Hij heeft 2 aftakkingen. De onderste is zo te zien om de regelkarakteristiek iets aan te passen, de bovenste is de 'normale' voor de fysiologische toonregeling.
Een L-pad breng je denk ik het best aan op de ingang van de versterker, dus links van het schema vóór de ingangscondensator.
Het lijkt mij inderdaad het makkelijkst om de draad waar v-kanal bij staat los te nemen en daar een verzwakker tussen te zetten. Maar in de lijn van de 1K weerstand bij nummer 613 zou het ook kunnen. Je moet de verzwakker niet in de twee aftakkingen plaatsen.
Die aftakking werden bij philips wel gebruikt aols een van loudness schakeling.
Het is best vreemd dat de versterker gaat vervormen als je hem half open zet. Dat zou niet moeten. Dat zou echter ook aan de luidsprekers kunnen liggen.
