Hallo allemaal,
Mijn opa is zoals altijd bezig met projectjes en zo nu ook met het maken van elektrische step.
Dit doet hij doormiddel van een oud elektromotortje van een elektrische fiets.
Nu zijn we aan het kijken geweest voor een gashendel, om zo ook gedoseerd te kunnen rijden.
We zijn deze tegengekomen: https://lovingprices.com/products/gashendel-elektrische-scooter?_pos=3…
Nu is de vraag hoe deze precies hoort aangesloten te zitten aangezien er ook een ‘signal’ kabel bij zit.
Is het mogelijk deze werkend te krijgen of hoort er misschien nog een kastje tussen voor die naar de accu/motor gaat?
Zoals je al hoort ben ik zelf een leek op elektro gebied maar ik hoop op deze manier mijn opa te kunnen helpen met zijn project!
Alvast bedankt!
Dirk
Dat motortje moet je aansturen met een regelaar. De (grote)stromen die er lopen kun je niet simpel met een potentiometer regelen.
De regelaar stuur je aan met het signaal dat uit de gashendel komt.
EricP
mét CE
Waarbij het een goede overweging is om te besluiten dat welke vorm van draadbreuk of sluiting dan ook niet het gevolg heeft dat het ding aan de haal gaat. Bij het maken van de stint heeft men die overweging waarschijnlijk niet gemaakt
Als die motor 3 (dikke) draden heeft dan is het een BLDC motor. Dan heb je nog een BLDC motor regelaar nodig. Zo'n handvat kan daarop aangesloten worden. https://www.aliexpress.com/item/32909024739.html?spm=a2g0o.productlist…
Als die motor 2 (dikke) draden heeft, dan is het een PM (permanente magneet) motor. Dan kan je een (brushed) motor controller kopen. https://www.aliexpress.com/item/33033989212.html?spm=a2g0o.productlist…
Of jij of je opa maken het zelf. Hier heb je nog wat info, misschien kun je er iets uithalen wat voor jou van belang is.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/51
Maar zie ook de reactie van rew.
