De achtergrond van het scherm licht wat op, maar krijg geen beeld.
Bijgevoegd een foto van voedingsprint en videoprint.
Een drietal ledjes lichten op, op de videoprint.
Een schema of hint hiervoor ka mij (misschien) ook helpen.
[Bericht gewijzigd door Opabob op (15%)]
Voor dat schema moet je tot maandag wachten.
MAar geef eens meer uitleg?
Is er klank?
Komt er beeld van de OSD of TXT?
Edit: geef het chassisnummer ook eens?
[Bericht gewijzigd door Evarist op (15%)]
Dank voor het antwoord, wij zijn vandaag op stap, tot later.
Onderzoeken en testen heb ik nog niet gedaan, maar ik heb wel een zichtbare beschadiging gevonden op de print "LG display". Transistor Q3 lijkt doorgebrand, ik weet wel dat dit van een heel andere kant (oorzaak) kan komen.
Dit lijkt op een te zware belasting van de voeding, want daarin zit deze tor. Kan beeldscherm zijn maar ook sluiting in Tcon. Repareren of indien betaalbaar tcon compleet vervangen.
De print ( LG Display Co Ltd) model V14 TW120 UHD ver 0.5, vind ik op het net voor een 15 dollar( waarschijnlijk zonder BTW en post).
Het enige is dat de print niet wordt terug genomen wat begrijpelijk is. daarom had ik toch graag eens geprobeerd (zie mijn handtekening) die transistor eens te vervangen door eventueel een traditioneel model(type).
Dus graag kwam ik het type te weten van Q3 en eventueel een voorlopige vervanger en een definitieve SMD.
Het nummer dat je geeft, verwijst naar meerdere types TCON die niet uitwisselbaar zijn (andere schermmaten enz). Je moet ook kijken of het onderste gestempelde nummer overeenkomt. Dat moet dus ook 3702A zijn. Als je daarop gaat zoeken, is het volledige nummer 6871L-3702A.
Op 17 december 2019 21:31:25 schreef Evarist:
Hier een print voor een prikkie.
https://www.ebay.com/itm/49-LG-LED-TV-49UB8500-UA-T-Con-Board-6871L-37…
Had ik ook al gevonden maar rekende erop de oude print eens te testen met een nieuwe of andere transistor.
De print is besteld. Hopelijk zal daarmee alles opgelost zijn.
