Hallo , de startcondensator is stuk , nu probeer ik deze zelf te vervangen , is er ergens een stappenplan met uitleg om hoe dit te doen ? Kan iemand helpen ? Online vind ik niks terug . Alvast bedankt
Hoe weet je dat die stuk is?
"gewoon" de oude eruit halen en de nieuwe erin zetten, ze hebben maar twee draden. De rest is een mechanische zaak om het weer te bevestigen.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (21%)]
Hallo , omdat de motor nog lichtjes draait , de vraag gaat om hoe tot de oude te geraken ? dit is een telescopische dampkap en ik geraak er niet bij ..
Hier heb je vast de gebruikershandleiding.
Ik ken deze kap niet precies.
Het is een eenmotorige kap met een condensator van 2µF.
De motor met condensator zit in het deel boven de daadwerkelijke afzuigkap, in het keukenkastje waaronder hij is bevestigd.
In deze gebruikershandleiding staan wat montage aanwijzingen, mogelijk moet hij geheel gedemonteerd worden van het kastje.
Als je die montage aanwijzingen achterstevoren bekijkt kom je vast tot een oplossing.
Een paar foto's doet ook veel ophelderen.
Naar deze moet je op zoek.
De hangkast waaronder deze dampkappen hangen is meestal het 'ondiepe kruidenkastje'.
Als de rug hiervan niet demonteerbaar is gemaakt door de keukenfabrikant moet het allemaal langs vanonder ;(
De condenstator heb ik al , de handleiding ook , maar in de handleiding staat niet echt een montage of de-montageplan in , via het 'ondiepe keukenkastje ' gaat het niet , dat heb ik reeds geprobeerd , ik denk dat het ganse boeltje gedemonteerd moet worden , maar hoe weet ik niet ?
Als ze eruit moet kan dat enkel langs onder
Downlod hier eens een installatiehandleiding:
https://www.novy.be/nl/producten/dampkappen/in-en-onderbouwdampkappen/…
Waarschijnlijk niet identiek als de jouwe maar dan krijg je een idee waar je moet gaan zoeken :)
