Ik heb deze vraag ook al in het Engels ergens gesteld dus bij deze:
I want to connect a potentiometer to the PAI-2 Analog Input pin(pin 14) and SGN GND pins of the I/O connector of the DPEANIU-040A400. for speed control.
I want to use the +5V OUT (pin 13) of the Auxiliary Encoder Connector as power supply for the potentiometer (potentiometer value still not determined).
Questions:
- What is the maximum current of +5V OUT (pin 13) of the Auxilliary Encoder Connector? Een GPO kan max. 120 mA leveren lees is.
- What is the maximum allowable current for PAI-2 Analog Input? Max. input voltage is +-10V.
Schema:
https://i.imgur.com/M9MgRBT.png
Alvast bedankt voor jullie hulp
De fabrikant heeft me verteld max. 250 mA kan de Analog output leveren.
Ik wil deze als volgt aan gaan sluiten: https://i.imgur.com/TvWy3j0.png
Is dit de juiste schakeling of kan ik net zo goed de 1k variant potmeter gebruiken?
Hier heb je de datasheet van de driver.
http://www.zilvertron.com/media/amce/dpeaniu-040a400.pdf
Er zit intern nog een weerstand van 33K, die 1K potmeter moet makkelijk gaan.
