Ik heb een probleem met een elektr.install.
Ik meet nl. tussen de aarde en de phase 220V.
Natuurlijk ook tussen de phase en de nul.
Kan iemand mij vertellen wat hier mis is.
PS. de weerstand tussen aarde en nul is +/- 42 ohm.
Op 20 oktober 2004 18:01:18 schreef otje:
aarding = nul want in de meeste gevallen is het sterpunt van je trafo geaard, dit wil zeggen dat je nul aan de grond hangt
wees blij dat je spanning meet tussen GND en fase andere stond er 230 op je aarding
request -> high voltage
die weerstand tussn nul en aarde heb je toch niet met een multi meter gemeten?
naar mijn weten kan dat niet.
er is niks mis. Aarde en nul hebben hetzelfde potentiaal, mogen theoretisch zelfs gewisseld worden (NIET IN DE PRAKTIJ DUS) dus is het normaal dat je tussen aarde en de fase 230V meet
Op 20 oktober 2004 20:09:26 schreef harry789:
Ja dat heb ik wel!
De nul is bij het trafo-verdeelstation bij jouw in de buurt geaard. Jouw eigen aarde is verbonden met een metalen pen onder je huis. De weerstand die jij gemeten hebt is dus niets anders als de weerstand tussen die twee aardpunten, oftewel de weerstand van de grond tussen jouw huis en het verdeelstation. Je kunt dit best meten, maar de vraag is, wat heb je eraan?
Geluk dat er geen potentiaal op staat :) dan fikt denk ik je weerstandmeter uit nl :)
42 Ohm is wel veel.
Ik weet niet of het een redelijke manier van meten is, maar ik heb al vaker met een multimeter tussen de 1 en 2 ohm gemeten.
Misschien stond het grondwater een beetje laag op dat moment ;)
42 ohm?? VEEL??? ik vindt het juist weinig, ik heb geen idee hoe aarde geleid, maar ik DNEK als ik 2 pennen van mijn muitmeter op 1m afstand van elkaar in de grond prik, dat ik een hogere waarde meet eigenlijk. bij mijn weten geleijdt moeder aarde niet zo goed (en das maar verdomd goed ook, anders zou bij een heftige potentiaal verschil zoals bliksem ineens onder spanning komen te staan)
Het grondwater met alle opgenomen zouten en mineralen is juist een hele goede geleider. Maar voordat je bij dit grondwater bent moet je een aardig lange pen de grond in slaan. Een pen van 1 meter lang zal inderdaad niet veel resultaat opleveren.
1 ik dacht dat om de weerstand van de aarding te meten je een megger nodig had ( of iets dergelijks dat op meer dan 9V werkt).
2 de aarde zelf geleid niet maar door al het aanwezige water en dergelijke wel. normaal gaan aardingspennen ook enkele meters de grond in (in tegenstelling tot de pennen van een mlultimeter)
3 moeder aarde geleid dus wel redelijk want anders zou zulk een effect als bliksem er niet zijn.
correct me if i'm wrong
de grond is misschien niet zo'n beste geleider maar het is ook de diameter die telt...
Een tijdje terug zelf een aardpen geslagen van 2 meter. Ik denk 50 cm in het grondwater. Mijn multimeter zei 0,2 Ohm tussen nul en de pen. Of dit reeel is weet ik niet.
Maar de weerstand van de aarde is erg laag. De oppervlakte van de geleider is waar het om gaat hier idd.
R=p*l/A
klopt t niet dat je tussen aarde en fase 220v meet???
Op 27 oktober 2004 21:36:32 schreef pia:
nee je meet 230v .
ideaal meet je hetzelfde als tussen fase en nul
Oke die snap ik. k.p. Feitelijk meet ik zelfs 227 volt. Nu snap ik de vraag ook pas. Hij wil dus weten waar die andere 10 volt is gebleven? Ik denk in een slechte verbinding???
Heb zelf een op een 3 voudige wcd. 110, 82 en 105 volt gemeten. Dit alles te wijten aan slecht verbindingen en te kort afgestripte draadjes in lasdoppen. :-(
moet je een wcd eens echt belasten en dan het verschil eens meten tussen de wcd en de zekering/automaat
dan kun je goed zien of je fase lassen goed zijn
meet je een aanzienlijke daling in spanning meet dan eens naar aarde stijg de spanning dan heb je een rotte nullas
blijft de spanning gelijk heb je een slechte las in je fase
