Led verlichting Novy D6830-16 dampkap valt direct uit na inschakelen
Beste Techneuten, ik weet niet of jullie me nog eens kunnen helpen.
De ledverlichting van een Novy dampkap met valt direct uit na het inschakelen.
Iemand hier ervaring mee ?
Alvast bedankt.
Wat is het typenummer van de dampkap ?
mijn eerste gedachte is een slecht contact, zodat de spanning wegvalt wanneer je de motor inschakeld...
[Bericht gewijzigd door kohen op (58%)]
een novy? kan geen oude zijn, die naam is pas sinds de overstap van itho naar novy, paar jaar pas. ledverlichting die uitvalt, klinkt als driver zover. kwestie van meten, DC op de leds blijft? dan leds, spanning valt weg? dan driver of de voeding van de driver uit de stuurprint.
Op 24 januari 2020 18:08:39 schreef kohen:
het is enkel als de verlichting wordt ingeschakeld, heeft niets met het inschakelen van de motor te maken, motor blijft gewoon draaien.
Het nummer staat bovenaan he
Op 24 januari 2020 18:14:32 schreef testman:
Ik ga ze eerst eens uitbouwen zodat ik het fatsoenlijk kan nameten.
Thx
In België bestaat Novy sinds tientallen jaren.
De dampkap in ons pas gekocht huis van 1992 heeft een (oude) ingebouwde inox Novy dampkap, en op de zolder van mijn actueel (gehuurd) huisje ligt nog een van een zus gerecupereerde Novy inox dampkap van zeker 30 jaar oud toen ze hun keuken verbouwd hebben, en die ik ga recupereren in het naast de keuken gelegen washok voor mijn pas 1 jaar oud actueel inox Bosch gemengd fornuis (gas/warme lucht oven).
In de keuken is er een nieuwe inbouw-inductiekookplaat maar ik verkies gas en verschillende van mijn kookpannen zijn trouwens niet eens geschikt voor inductie.
ts heeft het over led, zolang zijn die afzuigkap fabrikanten nog niet over..
Bedankt.
We hebben gemakkelijkste gedaan en nieuwe print gemonteerd en alles was weer in orde.
Nogmaals bedankt
dat of standaard ledlampen inbouwen die direct op DC of 230V werken. als die ingebouwde meuk allemaal, als het kapot gaat, geeft de fabrikant er na een paar jaar geen support op en mag je het complete toestel vervangen
Op 27 januari 2020 22:45:57 schreef testman:
nee das duidelijk, maar ter info, Novy bestaat al veel langer dan een paar jaar. Ik weet Novy dampkappen hangen die over de 45 jaar zijn :-)
Op 24 januari 2020 17:30:38 schreef PIRON:
Alvast bedankt.
En heb je hier een oplossing voor gevonden? Wij hebben hetzelfde probleem.... Verlichting valt uit als ik ze aanzet, maar springt dan terug aan als ik de knop blijf indrukken, maar veel minder intens dan normaal.
Alvast bedankt
Op 11 maart 2020 10:55:51 schreef PIRON:
Bedankt.
Nogmaals bedankt
dit was de oplossing zo te lezen..
Zelfde probleem hier maar welke print hebben jullie vervangen ?die wat achter de knopjes zit of een algehele print ?
Bij novy komen ledproblemen regelmatig voor. Tot hiertoe ben ik enkel ledlampproblemen tegen gekomen. Nog geen printen stuk gehad. Wil uiteraard niet zeggen dat dit bij jou zou kunnen zijn. Hoe ik ze nakijk:
De modellen die problemen geven hebben led spots met 4 aansluitpinnen. Slecht op 2 daarvan zit een 2 aderig stekkertje. De 4 aansluitpinnen zijn eigenlijk voor 2 interne leds. 1 kant voor de koud wit led en 1 kant voor de warm wit led. wat ik doe is gewoon de stekker op de andere pinnen zetten. Zo weet je of 1 van de leds de oorzaak is of de print.
Mijn leds hebben maar 2 pinnen
En de leds gaan maar vallen uit
Als ik de knop voor verlichting inhoud dimt die van licht naar felle en als ik
Dan loslaat dan blijft die wel aan…
Idem zoals hier boven beschreven en die had het opgelost met de print te vervangen ma ik moet weten welke van de 2 :)
Ach zo. Dan zal het wel hetzelfde euvel zijn. Bij novy zit de leddriver soms op de vermogenprint geïntegreerd. De bediening is slechts een "domme" interface. In andere gevallen is er een externe (dimbare) driver. Indien dat het geval is (en bij de d6830 is dat meestal zo) kan het ook de driver zijn.
Dat ga je dan moeten nameten door de spanning die naar de driver gaat te meten.
Gezien dimmen wel kan (naar ik zo lees) zou het het overneemrelais kunnen zijn. Wat veel toegepast wordt is dat de triac die voor de dimming zorgt, kortgesloten wordt door een relais tijdens de maximale stand.
Ik weet niet hoever je technische capaciteiten reiken ivm foutzoeken/oplossen?
PS: soms verandert de samenstelling compleet en zijn bediening en vermogenprint niet meer compatibel. Novy is zeer karig met het mededelen van dat soort info en kom je er pas achter op het moment dat het niet werkt na vervanging.
Ik had gehoopt gewoon de print te vervangen :) die driver heb ik nog nergens gezien als wisselstuk ?
Dat zijn meestal standaard dingen. De model nummer en specs die op de driver staan vergelijken.
Maar beginnen met kijken of de uitgaande spanning die naar de driver gaat aan de oorzaak ligt. Is meten met een standaard multimeter een optie?
Ja dat is een optie maar zou als het een probleem met de driver is dan ook geen licht moeten hebben? Want als die die knop inhoud en dus dim van lichter naar donkerder en dan loslaat blijft het licht gewoon werken …
Het is enkel als ik de dampkap start en de motor aangaat dat de led even aangaat en dan terug uit. Maar manueel kan ik dus dan het licht wel aan krijgen met dat dimmen en dan op de felste stand te stopzn
Dus wat zou ik nu het beste doen ?
Meten aan de driver ingang en indien er duidelijk 230vac op staat deze even aansluiten op het stopcontact. Ik heb geen idee in hoeverre je technische skills reiken?
Dat kan ik niet zo makkelijk testen maar nu valt de lamp niet meer uit en werkt het terug maar de LEDS knipperen wel zachtjes dus dat doet me meer denken dat het de driver is ipv een printplaat.
Mss moeten de elco's vernieuwd worden op de driver.
