Van deze tv was de voeding stuk , 2 zekeringen en de gelijkrichter van de standby voeding.
De voeding werkt weer alle spanningen zijn aanwezig voordat hij in protectie gaat .
Als ik de tcon los maak gaat de backlight even aan .
Ik kan geen defecte onderdelen vinden op het mainboard maar denk toch dat het defect is . de led knippert 8 maal.
Op ebay vond ik een mainboard met een iets ander nr. kan ik deze toch gebruiken ??
Org: mainboard Philips 32PFL7803D 313926857949 121711
Ebay Mainboard Philips 32PFL7803D 3139 147 26571
Error 8 wil zeggen dat er iets is met de voedingsspanningen die op het mainbord zelf gemaakt worden (1V2, 1V4, 2V5, 3V3). Meestal het driver IC en de bijbehorende FETs.
Om er zeker van te zijn dat je het paneel van Ebay kunt gebruiken moet je het 3139 268 xxxxx nummer achterhalen. Het 3139 147 xxxxx is het codenummer van de tuner.
Groeten, Ron.
Het is niet makkelijk te zien op de afbeelding van ebay
org. 313926857949 121711
ebay 31392685**49 121711
Op de plaats van de 2 sterretjes kan ik het nr niet goed herkennen het lijkt op 10 maar kan ook 79 zijn.
Ik weet niet of ik een link naar ebay mag plaatsen , anders maar verwijderen .
https://www.ebay.nl/itm/Mainboard-Philips-32PFL7803D-3139-147-26571/12…
Gezien de manier van nummeren van Philips, is de kans erg klein dat de twee manieren waarop je het nummer kunt lezen op een vergelijkbaar bord uitkomen, dus als het bord er net zo uitziet als het jouwe, zal het kloppen.
Maarten en Ron bedankt,,
Ik ga het board bestellen en laat wel horen of het gelukt is.
Het mainboard is vervangen de tv werkt weer.
Helaas was het mainboard in de griekse taal ingesteld , het was even lastig om de tv in de nederlandse instellingen te krijgen maar dat is ook gelukt.
Ron en Maarten bedankt..
