Waarom staat in de theorie steevast de antenne afgebeeld als in het plaatje links? En wat is er dan mis met de aansluiting in het plaatje rechts?
http://home.wanadoo.nl/sepeezebinkhorst/misc/antennevraagje%20001.png
ik weet niet zo heel veel fan RF techniek, maar volgens mij heeft het te maken met afstemming en lengte van de antenne inkorten. Want een antenne kan je ook in serie zetten met een C en dan maak je hem virtueel korter.
Is het geen impedantieaanpassing links?
Of neej dat doe je met een balun transformator en die heeft meerdere wikkelingen toch?
Nou, die spoel links is dan onderdeel van een LC kring. Maar dan staat er een antenne naast die spoel met zijn eigen spoel. Dus dan vraag ik me af, waarom niet gewoon die antenne op de LC kring zetten? Of direct aan de uitgang van een oscillerend ICtje?
Het gaat idd om een aanpassing van de impedantie. Als je de antenne direct op de LC kring zet, dan dempt die antenne de kring teveel. Zo'n antenne heeft ook een bepaalde capaciteit t.o.v. de aarde. Daardoor zal de afstemming ook over een veel kleiner gebied kunnen.
Als de antenne met maar een kwart van de windingen van de spoel van de LC kring wordt uitgevoerd, wordt de spanning op de LC kring 4 keer zo groot. Daarna wordt er voor de transistor weer een aftakking op bijvoorbeeld éénvierde v.d. LC kring gemaakt. Dan trekt de transistor minder stroom weg uit de LC kring. En zal de LC kring beter resoneren. Uiteindelijk heb je dan een iets kleiner uitgangssignaal, maar een veel betere selectiviteit.
soms word er op de LC kring zelfs helemaal niets aangesloten. Dan is er één winding voor antenne-aarde, één voor de transistor, en één voor de LC kring. Dit maakt voor de selectiviteit niet veel uit.
ok, heel erg bedankt voor de uitleg
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Op 22 oktober 2004 15:26:44 schreef ikkedus:
Aan je schema te zien is het een 500 kHz zender.
De golflengte is dus 600 m.
Dit houdt in dat elke antenne van praktische afmetingen veel te kort zal zijn om in afstemming te komen.
Een impedantietransformator is dus onontbeerlijk.
Op die lage frequenties is dat echt een transfo.
Ik hoop alleen dat je niet van plan bent om op 500 kHz uit te zenden. Want dan zal je al gauw andere hobbies krijgen
zoals zakjes plakken en wasknijpers monteren.
500 Khz is namelijk de internationale noodfrequentie voor schepen. Probeer het maar niet, want het Agentschap Telecom
in Nederland of BIPT in Belgie heeft je zo bij je lurven.
