Intro
Afgelopen zondag was ik op bezoek bij mn ouders. Op een gegeven moment krijg ik te horen dat de wasmachine al een tijdje kapot is. Het gaat om een AEG OKO Lavamat 74520.
Wat gebeurt er ?
Goed, tijdens het aanzetten van het wasprogramma, merk ik het volgende :
- geen geluid van stromend water,
- luid tikkende geluiden, rechts achter (in het verlengde van de zeepbak)
Waar zit het probleem ?
Er kunnen meerdere problemen zijn. Mijn ouders denken dat het getik het probleem is. Ikzelf denk eerder de watertoevoer.
Vervolgens heb ik de bovenkant van de wasmachine verwijderd. Tijdens dit werk kreeg ik nog een optater, omdat ik met beide armen op het kale metaal leunde (en meteen weer afgeleerd).
Goed, rechts-achter, aan de bovenkant, komt de slang naar binnen en is aangesloten op een soort waterstop.
Dit zit weer aangesloten op de zeepbak. Boven op de zeepbak zit een zwart plastic deksel. Bij starten van een programma komt hier het luide getik vandaan en is zelfs voelbaar. Na verwijderen van plastic kapje, zie ik het volgende : een 3-tal tandwielen.
Bij nadere inspectie, lijkt het alsof er 1 tandje van de oranje tandwiel opvallend kleiner is. Maar of dat nu een reden van het getik kan zijn ?
De waterstop ?
Maar goed, ik wil eerst uitsluiten of de waterstop defect is. Tijdens het opstarten hoor ik namelijk geen zachte klik en er stroomt ook geen water. Dan kunnen er 3 oorzaken zijn :
A) waterstop is verstopt,
B) waterstop is defect,
C) aanstuurprint heeft een defect.
Om A) en B) te kunnen testen, zal ik de waterstop moeten losmaken.
Vragen
1) Hoe maak je de waterstop los ?
2) Op wat voor spanning werkt een waterstop ?
3) Is het een gangbaar probleem, dat een waterstop niet werkt / kapot gaat ?
P.S. Foto's zijn aanklikbaar voor een grotere afbeelding.
