Ik heb een probleem met mijn compressor en weet niet hoe ik dit moet oplossen.
Op de motor zit een condensator en een aanloop condensator waarvan alle kabels los zijn, er is iets op gevallen en niet meer te zien wat waar zat.
Ik heb al geprobeerd een schema te vinden maar helaas geen succes.
Het gaat hier om een zion air cp222t01
Kan iemand me helpen.
Alvast bedankt
Dan zou ik eerst beginnen met het uitmeten van de draden naar de motor.
Er zouden er 2 naar de centrifugaal schakelaar moeten gaan die is om de start condensator los te koppelen als de motor draait.
Dan zou je 2 wikkelingen moeten meten met lage weerstand en de andere met een hogere weerstand.
IK weet enkel even niet of nu de kleine of de grote de start condensator is maar dan zal vast iemand anders weten.
Als het goed is dan volgens onderstaande schema. Waarbij U1U2 de wikkeling is met de lage weerstandswaarde en Z1Z@ dus de hoge weerstand heeft.
CA is de condensator die maar 250V werkspanning heeft. S1 zijn de 2 gele draden.
[Bericht gewijzigd door testman op (19%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Dan zijn de groen draden de hulpwikkeling, Z1 en Z2 op het plaatje van belbeentje, en de zwarte draden de hoofdwikkeling, U1 en U2.
De gele draden zijn van de startsschakelaar (centrifugaalschakelaar) S1 op het plaatje.
De blauwe condensator van 120 uF de startcondensator CA en de
zwarte consensator van 35 uF de bedrijfscondensator CB.
Dan moet het lukken.
Draait de motor de verkeerde kant op dan U1 met U2 wisselen, maar Z1 met Z2 wisselen kan ook.
Succes
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (56%)]
Dus dan zijn de zwarte draden op de + en - direct zonder condensator.
En de groene 1 kant op de + en de andere kant via de condensator en opstart schakelaar.
Vat ik het dan zo goed samen?
Dit is misschien wat simpel uitgelegd.
Bij wisselspanning praat men niet over + en - maar over L en N.(netspanning)
Bij gelijkspanning heb je het wel over + en - (accu).
Maar zoals je het omschrijft klopt het.
Ik zie ook dat de draden los liggen van het klemmenblok.
Weet je nu nog welke zwarte draad U1 en welke U2 is?
Het zelfde geldt voor de hulpwikkeling, de groene Z1 en Z2 draad.
Als je ze verwisseld werkt de motor niet en wordt erg warm.
Als ik de L en N van een spoel per ongeluk verkeerd om heb wat gebeurt er dan?
Ik heb het aangesloten zoals het schema het enige wat er gebeurt is een zoemtoon en de lampen gaan ff dimmen. Heb de stekker er gelukkig maar kort in gehad. En er zit een zware zekering achter.
Als je L en N omwisselt is niet erg, de motor zal het gewoon moeten doen.
De motor (compressor) zal wel onbelast moeten starten anders begint hij niet te lopen. Hij blijft staan brommen/zoemen.
En waarom een zware zekering en welke waarde heeft deze? Wat is Inom. van de motor?
Waarschijnlijk is de motor kapot als ik de 2 spoelen doorpiep maken ze intern contact dus groen en zwart maken intern contact.
Ik geloof niet dat dit zo hoort?
Wat ik bedoelde met de zekering is dat het stop contact waar hij op zit zwaar is afgezekerd.
[Bericht gewijzigd door Slippythunders op (23%)]
Kijk eens naar het schema in de tweede post van deze thread.
Zou je een verbinding moeten meten? Van waar naar waar?
Met 6 losse draden hoor je geen verbinding te meten. Eenmaal aangesloten is die er wel. Dus om goed te meten de zwarte en groene draden los nemen en dan meten.
Zoemen en brommen kan ook omdat de motor de verkeerde kant oploopt en dan even volgens toeternietoe draden omwisselen. Kan ook omdat de compressor klep niet ontlucht is en dan gelijk moet gaan persen en dat lukt natuurlijk niet want de motor moet eerst aanlopen en dan pas gaan persen.
@Shiptronic Dit zou ik niet nemen betaal je 54,- en krijg je het nog kapot in 2 stukken.
Hunebedbouwer
Maak ook eens een foto van het motorplaatje. En merk de draden en meet alle draden onderling.
[Bericht gewijzigd door Hunebedbouwer op (36%)]
