vanhims
soms moeit de duivel zich met m'n schakeling!
Hallo, ik heb enkele vragen over deze pic
Ik ging hem zonet samen solderen met de rest van de componenten tot ik enkele dingen opmerkte
1)is het schema van het politieproject op een andere print als die van de hardware installatie print? Mag die niet samen op één print?
2) mag bij dit schema
http://www.boondog.com/%5Ctutorials%5Cpic16F84%5Cpic16f84.html
de condensator tussen pin 14 van de osc en de massa, vervangen worden door een 1µF cond?
3)indien ik het installatie schema en het project zou maken op 1 print, dan wordt pin 5 van de pic door beide schakelingen gebruikt, kan dit problemen geven?
velen dank
1. De programeer schakeling zou ik niet kombineren met je project, welke dan ook behalve als het om In circuit Programming gaat.
2. En de condensator van 100nF is om op de voedingslijn oscileren tegen te gaan en mag dus niet door een condensator / elko van 1 µF worden vervangen want dan doet ie niet wat je wil wel kan je hem verlagen naar 47nF of 10 nF.
3. Antwoord staat eigenlijk al bij 1.
Programmer kan je als je hem appart bouwd dan altijd gebruiken, ook voor andere PICjes.
GR Richard
vanhims
hey, weer eens bedankt.
Daarjuist las ik een ander topic ook over deze pic
om mischien iets meer te weten te komen zonder dat ik het weer aan jullie moet vragen.
Daar was er een persoon met een gewoon kristalletje, hij had problemen. een iemand zei dat de max afstand niet meer dan 2cm mag bedragen tussen pic en osc.
Maar van een kristal oscillator zoals ik heb, is dat nie van toepassing, omdat hij zeer minder storingsgevoeliger is.
Kan ik nu mijn afstand zelf kiezen, zoals het plaatsen op mn print dat toelaat?
Nee dat is niet helemaal waar de output van je Kristal-oven kan net zoveel "rommel" uit de lucht oppikken als de lijn naar je PIC te lang is het gaat juist om dat lijntje wat de storing oppikt als ie langer is dan 2 cm.
Hij gaat een beetje als antenne werken. En dat wil je nou net niet hebben
GR Richard
vanhims
Op 23 oktober 2004 14:52:32 schreef Elektronica1:
Nee dat is niet helemaal waar de output van je Kristal-oven kan net zoveel "rommel" uit de lucht oppikken als de lijn naar je PIC te lang is het gaat juist om dat lijntje wat de storing oppikt als ie langer is dan 2 cm.Hij gaat een beetje als antenne werken. En dat wil je nou net niet hebben
GR Richard
ok, ik weet genoeg, bedankt hé, nu kan ik eindelijk beginnen en hopelijk zal het tot een goed einde komen.
Richard, je bent een goed mens, haha. Succes nog met u dingen!
