Hai
Als beginnend mechanicien en electricien ben ik na mijn pensionering begonnen met het bouwen van een mechanische jukebox voor 500 singles. Daarbij komen de singles verticaal op een aantal planken te staan, net zoals boeken in een boekenkast. De grijper van de jukebox klemt een single tussen twee armen. De grijper kan draaien, naar voren en naar achteren bewegen, en naar links en naar rechts, en naar boven en naar beneden, teneinde de single op de draaitafel te kunnen leggen.
Een heel verhaal maar dan weten jullie waar ik mee bezig ben.
De beweging van de twee armen van de grijper wil ik laten begrenzen door een lichtsluis. De signaaldraad daarvan gaat naar een 12V-relais die in de stroomkring van de motor is geplaatst. Bij het signaal Dark-On wordt de stroomkring van het relais gesloten, de relais schakelt van NC (close) naar NO (open) en onderbreekt zo de stroomkring van de motor zodat die stopt.
Ik gebruik een Panasonic PM-F25 voor 5-24 V met een NPN-output. De motor die de armen bedient is een Conrad transmissiemotor van 12 V.
Deze mooie constructie blijkt evenwel op 12 V niet te werken; de lichtsluis gaat brommen bij Dark-On en de motor stopt niet. Maar als ik 5V gebruik en dan met een testopzet met een 5V-led, dan werkt de lichtsluis wel.
Rara, waarom werkt die lichtsluis niet op 12 V ?
Heeft het iets te maken met de stroomsterkte ?
Alvast bedankt voor je reactie.
groeten
AntonD
Waarschijnlijk iets verkeerd aangesloten, een lichtsluis die gaat brommen is niet gezond.
Schema?
Hou er rekening mee dat die lichtsluis maar 50mA aankan, neemt het relais niet teveel stroom?
[Bericht gewijzigd door MGP op (33%)]
Ik zal proberen een schema te tekenen. Eerst een mooi pakket daarvoor zien te vinden.
Toen de beoogde volledige constructie niet bleek te werken, heb ik hem teruggebracht tot een testcontructie zonder relais. En toen terug van 12V naar 5 V met een 5 V led in plaats van de 12 V motor.
De testcontructie werkt dus, en dan op 5V wel maar niet op 12 V.
En wat de stroomsterkte betreft :
De motor verbruikt tussen de 150mA en 1.42 A. terwijl de lichtsluis slecht 15 mA verbruikt. Of je die twee dingen wel samen kunt gebruiken, weet ik niet.
Er moet een relais tussen waarvan de spoel minder dan 50mA trekt.
Pen en papier is ook goed, ik gebruik nooit een tekenpakket ;)
Hier een schema van de beoogde eindsituatie waarin de lichtsluis een relais triggert die op zijn beurt de motor uitschakelt.
Er zijn toch 4 draden aan die lichtsluis?
edit: ondertussen de aansluitingen gevonden.
Je kunt ze zo aansluiten, de load is uw relais van <50mA
https://www3.panasonic.biz/ac/ae/fasys/sensor/micro/pm-25/circuit/inde…
[Bericht gewijzigd door MGP op (15%)]
Klopt. Ik gebruik alleen het Dark-on signaal. Daarom heb ik er maar een draad getekend.
Dus, als ik het goed begrijp, mag de stroomsterkte over de verbinding van Relais naar Lichtsluis maximaal 50mA zijn.
Kan ik dat bereiken door aan die verbinding een weerstand toe toe voegen ? tussen relais en lichtsluis ?
Heeft dat geen gevolgen voor de stroomsterkte die Relais en Motor nodig hebben ?
Denk, denk, denk : het verschil tussen jouw schema en het mijne zie ik niet direct. Maar dat zal er wel zijn.
Bedankt tot zover !!
Mijn (auto)relais heeft een werkstroom van 140 mA. Dus dat moet ik zien te verkleinen tot minder 50 mA. Ik zal bij mijn weerstandjes een geschikte uitzoeken.
Je moet een geschikt relais hebben, geen weerstanden in serie plaatsen want dat werkt niet.
Mooi. Helder. Dan zal ik een ander relais zoeken.
(In mijn schema zit een FOUT ; ik heb ik een Transistor getekend terwijl dat een Relais moet zijn Sorry!!)
MGP : bedankt ! Ik kan weer verder.
