Zoals het onderwerp al zegt heb ik hier een;
Lacron Microcomputer-schakelklok. Serie: MLU
Deze raakt alle instelde schakel-programma's kwijt na het verwijderen van de ze klok uit de bevestigingsvoet. (geen 230V meer)
Ik heb deze losgehaald en het lijkt erop dat de Condensator / batterij /accu kapot is. Ik vermoed dan ook dat dit het ronde ding is op de foto's.
Helaas kan ik over dit component geen enkele info vinden op internet.
Voor zover ik kan zien staat er het volgende op:
(A) GC
JAPAN
983
0.1
5.5
Dit component heeft de volgende afmetingen:
Ø 13.2mm
Hoogte: 6mm
Pitch 5.08mm
Iemand enig idee of ik op juiste pad zit en weet een vervanger hiervoor ?
FOTO'S
Is een GoldCap van Matsushita (die 'A' is het Matsushita logo) van 5.5v en 0.1F
[Bericht gewijzigd door Arco op (21%)]
Dat is een z.g. goldcap. Hij zal 5,5 volt max zijn en 0,1 farad ofzo denk ik.
Die kun je gewoon vervangen.
Hmm, Arco was eerder.
Maar behalve de goldcap kan er natuurlijk meer stuk zijn. Het stukje geheugen kan defect zijn of de print. Heb je gemeten of er nog spanning op de goldcap staat? En kun je die spanning ook ergens terug vinden op een pen van de cpu of de geheugenchip als die er is?
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (57%)]
Thanks beiden ! :-)
Dus dan zou deze een goede vervanger moeten zijn.
https://nl.farnell.com/1305059
Ik ga deze bestellen :-)
@ Ex-fietser
Ik heb de voet niet waar deze in moet. Ik kreeg het ding het in hand gedrukt met bovenstaande melding.
Deze schakelklok doet alles naar behoren en werkt verders perfect. Mocht het vervangen van deze Super Cap niet helpen dan ga ik meten en kom ik hier terug.
