Al een oudje, maar toch, de voeding 715G4545 is defect, geen 5volt stby spanning, heb al diverse onderdelen uitgewisseld om te proberen, waaronder elco's en weerstandjes.
Er is wel een gelijkspanning van +- 300 volt aanwezig (ook op de drain van de top264
iemand een idee, of een werkende voeding voor mij?
vergeten
Dat wordt een lastige! Zomaar wat uitwisselen lukt meestal niet.
Welke onderdelen zijn er precies al uitgewisseld?
Zijn er geen zichtbare fouten te ontdekken bijv opengebarsten componenten of bolle elko's?
Die TOP264VG (IC901) zorgt alleen voor de +5VSB (standby)
Nog andere spanningen gemeten 12v en 24v DC?
Welke spanning meet je over de zener ZD902? zou ±9,1v DC moeten zijn.
Je zou kunnen proberen een externe +5 volt voeding aan te sluiten op het punt waar die +5VSB spanning moet staan en zo testen of er verder nog wat mis is.
Hij zou dan weer uit standby gehaald kunnen worden en moeten opstarten.
300V op de drain van dat IC zegt niets, ik heb er genoeg gezien waar netjes 300V op staat maar het IC toch defect is. Evend e datasheet downloaden en meten of de voeding op het IC er wel is.
Laatst een Philips 37PFL8404/12 dankzij dit forum kunnen herstellen.
De voeding was ook kapot en de reden was dat er een diode van de voeding in kortsluiting lag, misschien hier ook?
preventief vervangen, ic901,905,906, elco's 912,914.
over zd902 staat 2,8 volt, dat lijkt me dan wat aan de lage kant!
Op 14 april 2020 14:23:14 schreef w.g.klink:
heb het probleem gevonden inmiddels, bedankt voor de reacties.
Wat was het probleem?
Dankje! Heb het gevoel dat dat wel vaker zal voorkomen. Juist bij dit soort iets goedkopere toestellen is het goed te weten wat er mis kan zijn.
vergeten
vergeten
