Nog even duidelijk. Ik wil software om in de ESP te laden, waarmee ik die AT commando's kan geven.
En een doorgeefluik om ASCII tekens door te sluizen naar het relayboard dat gemaakt is om met een ESP te werken.
Als de firmware de goede is moet ik commando's als
"""+++AT AP <ssid> # set the AP as open with specified ssid"""
kunnen doorgeven.
Klopt,
Met "AT" <crlf> moet hij "OK" teruggeven.
Met "AT+GMR" <crlf> moet hij versie informatie teruggeven.
Default baudrate is meestal 115200
Die 'modules op een printje' is vaak al aan gesleuteld door een overijverige Chinees die daar zijn eigen firmware in propt...
marcob
Op 21 april 2020 23:07:32 schreef Evarist:
kunnen doorgeven.
Heb je dat relayboard zelf gemaakt? Als ik het goed begrijp stuurt dus het relayboard een commando naar de ESP8266, die op zijn beurt het weer uitvoert. Dus het relayboard is de master om de WiFi verbinding op te zetten? De SSID en PASS staan in het Relayboard?
Zo heb ik nog nooit een ESP gebruikt, dus kan je niet verder helpen. Vraag me af of er veel mensen zijn die hem zo gebruiken.
Mijn tip zou zijn gebruik een van de genoemde firmware, kun je alle netwerk gerelateerde zaken instellen via de webbrowser. Via diverse methoden kun je uitgangen aansturen of een serieel bericht sturen naar je relaisboard.
Dat lijkt inderdaad iets voor
Tasmota: https://github.com/arendst/Tasmota
of
ESPhome: https://esphome.io/
@Arco.
Dat doet hij dus niet. Daarom twijfel ik welke firmware er in moet.
@Marcob.
Het relayboard is niet zelfgemaakt. Het bevat een processor die commando’s van de USB poort uitvoert. Heel simpel: je stuurt een A en relais 1 gaat aan. Je stuurt een B en relais 2 gaat aan.
Op het board is plaats voor een ESP die de commando’s dan via Wifi ontvangt.
Dus die ESP moet eerst al firmware hebben en een programma dat als eenvoudig doorgeefluik werkt.
Dit is het relay board van Tynios met 8 relay.
https://www.tinyosshop.com/index.php?route=product/product&filter_…
marcob
Ik begin het te begrijpen en ook waar jij mis gaat. Ten eerste in de ESP8266 is de firmware het programma.
Je kunt gebruik maken van een van de vele firmware uitvoeringen voor de ESP8266. gezien je ervaring zou ik gaan voor ESPEasy. je kunt later altijd wisselen als het niet bevalt.
Ga naar https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/tag/mega-20200410 om de ESPEasy_mega-20200410.zip te downloaden. De zip uitpakken en in de bin map staan de bestanden.
Download hier de ESP Easy Flasher : https://github.com/Grovkillen/ESP_Easy_Flasher/releases
Hiermee kun je de firmware flashen, ik zou gaan voor de ESP_Easy_mega-20200410_normal_ESP8266_1M.bin
Firmware flashen en dan via de applicatie je netwerk instellen.
Daarna kun je bijvoorbeeld de optie Ser2Net instellen, dan kun je via Telnet serielle commando's gaan versturen.
een andere optie is zelf wat maken via de Arduino IDE, er zijn voorbeelden genoeg van een sketch die serieel Command's verstuurd. Volgens mij staat er een in de examples map van de IDE.
Ik heb het opgegeven. Het lukt niet. Geen contact mogelijk.
Ik heb een nieuwe Roving Module besteld. Veel duurder maar werkt.
Ik houd jullie op de hoogte.
flipflop
Had maar "gewoon" een NodeMCU besteld voor 4,- Zo'n boardje mag niet meer kosten dat dat. En m.i. kun je daarmee prima maken wat je hierboven beschrijft, en nog veel meer ook nog wel.
marcob
Ik zou het 'oude' bordje nog niet opgeven. Misschien is er een mede CO-er bij je in de buurt die voor je er firmware wil opzetten. Ik woon wat ver weg, maar opsturen kan altijd.
Edit: heb je deze site gezien:
https://wiki.dfrobot.com/SKU_TEL0092_WiFi_Bee-ESP8266_Wirelss_module
[Bericht gewijzigd door marcob op (23%)]
Marcob, als ik die link maar had gehad. Dit lijkt met ideaal te zijn. Ik probeer het morgen.
Edit// In jouw link staat een foto van een expantion board voor de Uno. Ik vind niet hetzelfde met een switch Prog/Run.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (40%)]
marcob
Het expansion Board van de Uno wordt alleen gebruikt om 3,3V te creëren. De getoonde USB naar serieel adapter heeft geen 3,3V, zo te zien.
Waar heb je tot nu toe je 3,3V vandaan gehaald?
Zelf gebruik ik altijd deze, heeft ook een 3,3V uitgang, voorbeeld:
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/communicatie/kabel/ft232rl-3.3v-5v-… of https://www.hobbyelectronica.nl/product/cp2104-usb-naar-serial-convert…
De USB serieel adaptor heeft een 3.3V spanningsregelaar aan boord.
Maar ik heb wel het expansionboard besteld.
marcob
Ik kan je niet helpen met je router, ik ken dat type niet.
Maar puur Interesse, doet module nu wat je wilt?
Ik heb een ESP module gekocht om een relaybord te bedienen. Hiermee schakel ik fonteintjes en lampjes in de tuin. Een hobby. Hier en daar staat nog wel een verslenste bloem.
Ik kreeg die ESP niet aan het werk ondanks hulp van dit forum. Ik heb dan de WiFi Bee V1r1 module gekocht die pincompatible is. Deze kan ik instellen. Nu wil ik ze verbinding laten maken met mijn router maar dat loopt mis.
(Iedere zichzelf repecterende Nederlander heeft een windmolen in zijn tuin. Allicht ben ik de enige Belg met een Nederlandse windmolen.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Als ik de melding van de router zie lijkt het er op dat de poort al ergens anders gebruikt is? Maar intern via de wifi werkt het wel? Want voor intern netwerk zou je geen portforwarding op te hoeven zetten.
marcob
Dus het werkt nog niet? Zoals Gerwin al aangeeft: Om de ESP verbinding met je WiFi te laten maken hoef je niet je router te configureren. Wanneer deze is aangemeld zal je hem via je interne wifi lokaal moeten kunnen benaderen. Dus de vraag werkt dat?
Wat je nu probeert in te stellen is toegang tot de module vanaf de boze buiten wereld. Trouwens iets waarmee je voorzichtig om moet gaan.
Het is eindelijk gelukt!!!
Wanneer ik een bewakingscam in de portforwarding zet, ik log uit en weer in dan staat die er dubbel in. Eentje verwijderen en je kan weer verder clients inbrengen. Het lag dus niet aan de module die ik wilde toevoegen maar aan een bug in de router.
Dan de module programmeren. Die wil geen verbinding maken. Ik ontdekte dat de module geen WPA2 aan kan. In de router de beveiliging op WPA & WPA2 zetten helpt.
Ik kan nu met een app op de smartphone de module bedienen.
Iedereen dank voor het meedenken.
rudig76
Even iets anders www.echteworst.nl
Je ESP direct aan internet koppelen is wellicht niet de veiligste optie.
Is werken met een vpn server wellicht mogelijk? Dat maakt het geheel een stuk veiliger.
Ten overvloede. Die ESP is al lang weg.
De nieuwe versie van Roving heeft een paswoord en is dus wel veilig.
Nu zit ik nog met een probleem. Ik kan de module bedienen met een app op mijn smartphone, maar dat kon ik vroeger ook met het programma 'Putty' op mijn PC. Als ik Putty opstart antwoordt de module wel met 'Hello' en dan kon ik karakters sturen om de module te schakelen. Maar dat gebeurt niet. Putty schakelt zichzelf uit. Hoe komt dat?
