Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
Ik heb hier een Sony tv 32w550 die aanvankelijk niet meer aan wou gaan met de power aan /druk knop. Op voeding een en ander nagekeken maar bleek niets kapot. Had alleen 3.3 volt op mainboard ook. Na verbinden met 3,3V en power in de connector gaat tv aan en deed t toen paar keer goed. Echter na stroom er af weer niet aan willen gaan. Moederbord probleempje of ook software ?
Bart64
Niemand ? Het lijkt in het power/on standby circuit te zitten... soms gaat tv na even aantippen ps/on met 3,3 volt dwz. led gaat op groen of op standby. Dan werkt alles weer normaal. Als de stroom er echter af is geweest wil ie niet meer met de power on knop aan.... Firmware of toch standby ic issues ?
Bart64
Verwarmen van het gebiedje met hete lucht , met name connector en niet met bout te solderen smd compontenten (paar 8 pins ic's) in de flux lijkt probleem opgelost. GEwoon los contactje misschien in de kleine componenten.
Of aan de onderkant waar ook nog een en ander zit. Ook na koudespray daarna op dit gebiedje om te checken maar ook nu lijkt t goed te gaan. Power on doet ie gewoon weer met de powerknop. Lijkt dus opgelost. Lastig Sony... wel goed ontworpen voeding met goede componenten, maar die mainboards zijn echt doorzeefd met gaatjes....hou ze maar eens in t licht... en die zekeringaanduidingen zijn onbegrijpelijk met die pijtjes die naar gaatjes verwijzen...
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (42%)]
