Beste
ik heb een philps tv model 37PFL9604/12
Welke na een tijdje een tikkend geluid maakt welke uit de voeding komt.
Nu is mijn plan om als eerst diverse componenten opnieuw even te solderen.
Maar ik vroeg me af of ik nog meer punten kan controleren
Voeding die erin zit DPS-298CPA 272217100702
Ik geloof dat de printplaat bij of onder het IC (DDA002??) kruipsporen krijgt of het IC zelf is stuk. Je zou kunnen proberen de print goed schoon te borstelen met IPA.
Als ik zo google op DDA002 kom op dat die chip voor de backlight inverters is? ik kan deze chip zo op de printplaat niet vinden.
Lees ook veel over IC901 dat die kapot kan zijn
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op (39%)]
IC901 is ICE3BS03LJ maar ik heb een kitje besteld met de volgende onderdelen,
Transistor Q901: 2SK4101
IC IC901: ICE3BS03LJ
Diode D908: BAS316
Widerstand R903: 0,18R
Widerstand R926: 22R
Widerstand R923: 100R
Widerstand R927: 1K
dus ff kijken als ik deze allemaal vervang en diverse punten opnieuw soldeer het probleem weg is
Dit is trouwens probleem
https://www.youtube.com/watch?v=IaRMGxIBdWw
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op (11%)]
Het tikken wordt veroorzaakt door de DDA002 (IC601) of van de componenten rondom het IC. Deze componenten zitten allemaal aan de onderkant van de print. Het kitje met de ICE3BS03 is voor als de voeding het helemaal niet meer doet.
Groeten, Ron.
Hallo Ron
Bedankt voor de info.. ik ga die IC bestellen en kijken wat de tv dan gaat doen ik kom er op terug
Ik heb even in een opwelling IC601 met alcohol schoongemaakt en de componenten erom heen, Nu lijkt het of de tv weer doet.. vorige keren deed hij het al na 5 min,
Wat is wijsheid toch IC601 vervangen of IPA kopen al board volledig schoonmaken
EDIT probleem komt terug echter duurt langer voor optreed en minder lang steeds
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op (15%)]
Het IC moet je vervangen, ik heb deze fout al tientallen keren gehad en altijd en alleen het IC was defect.
Zit het hem niet in kruipsporen onder het IC? Dat heb ik wel een keer vermoed, alleen toen ik het uit wilde proberen had ik de hetelucht iets te heet staan en heb ik de print de vernieling in geholpen.
Zo ik voel me weer lekker knullig.. tijdens desolderen heb ik eiland beschadigd. Nu kan ik via ander eiland een draadje solderen. Echter waar kan ik draad vinden om dit te doen. Ook ben ik nu van plan om hetelucht desoldeer station te kopen. Heb het nu geprobeerd met een fijne punt. En dat was geen succes
Hetelucht is bij deze prints ook niet echt heel fijn. Ik had hem op een te hoge temperatuur (iets van 400 graden geloof ik) staan waardoor de print delamineerde, maar het hielp ook niet mee dat het IC op de print gelijmd zat en ik er met een pincet aan trok.
Hoe kan ik dit dan het beste oplossen ? Ik dacht zelf aan om met de dremel de pootjes door te slijpen, Chip verwijderen en pootjes desolderen
Deze IC's verwijder ik altijd door de pootjes door te snijden, van boven af met een stanley mes druk je er zo doorheen en snijd je niet door de printsporen.
THnx voor de tip.. ic is er van af hopelijk heb ik niks geraakt.
Nu alleen nog iets van fijn draadje vinden om eiland te herstellen
Bouwjaar 2009 , dus een kleine 11 jaar, dat is 4015 dagen ongeveer.
16111 : 4015 is gemiddeld een 4 uur per dag wat redelijk normaal is.
Let wel dat dit geld alleen voor een toestel waar nooit het mainboard in vervangen is, mocht dat wel zo zijn en de urenteller is niet overgenomen uit het "oude" mainboard dan kunnen de uren aardig oplopen.
