Beste forumleden,
Ik ging de ovenlampjes van mijn oude Smeg vervangen en besloot me toen ook aan het andere mankement te wagen: de timer repareren.
Deze heb ik inmiddels vervangen. Resultaat: timer doet het! oven niet meer :?
Ongetwijfeld zijn de connectors verkeerd aangesloten. Ik had online al gevonden dat de printplaat van het nieuwe model er wat anders uit zou zien. Maar omdat er op de nieuwe 2 relais zitten, en maar 1 op de oude, is het toch verwarrend.
Ook nog opvallend, op de oude is L gecombineerd op het 2e relais (8)
Op de nieuwe heeft L een eigen pinnetje.
Wie weet raad?
Ik heb een foto bijgevoegd van aansluitingen oud en nieuw.
Het model is een snl90mfc6
Wel functioneel: timer/ontsteking/verlichting
Niet functioneel: grill en fan
Alle tips zijn welkom!
Druk eens de tweede en derde knopje van links tegelijk in?
Bedankt voor de suggestie CVT.
Dit maakt helaas geen verschil.
Reset ik het klokje ermee? Moet ik de knopjes evt. lang indrukken voor resultaat?
Je moet waarschijnlijk de klok instellen voordat de oven gaat werken.
Als de oven van het stroom is geweest dan krijg je 0:00 in het beeld. Je druk dan op het klokje en dan kun je met de + en de - de tijd instellen.
De grijze en een van de rode draden moeten op het relais.
De andere rode draad en de witte zijn de voeding van het klokje.
Als je de grijze en rode draad met elkaar verbind dan moet je oven werken.
@ jeffrey: ik heb de tijd nu ingesteld, maar helaas nog geen verschil.
@ CVT: met relais bedoel je het eerste relais?
Als ik de instructies opvolg, zitten de draden in de bijlage dan goed? (ook zoals hieronder)
Origineel was:
1: grijs
A1: rood
8A: --
L/8: wit
N7/P2: rood
Nieuw wordt:
A1: rood
1: grijs
2A: --
2: --
N: rood
L: wit
Oven doet het!
Toch nog een keer de reset geprobeerd, en deze keer hoorde ik (anders dan bij andere pogingen) een tik. (alsof er spanning op kwam)
Daarna deed de oven zijn werk.
Bedankt voor de tips!
