Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Hallo
Ik heb hier een magnetron van de buren staan.
Klacht: bromt hard en wordt niet warm..
Ik heb de trafo primair en secundair gemeten dat lijkt goed.
Ik heb de buis gemeten pool.pool 0.3 ohm en elk van de polen naar de massa oneindig. Dus zou ook goed moeten zijn.
Blijven over de condensator en de diode.
Condensator capaciteit meten lukt niet maar bij weerstand meting loopt hij langzaam op naar de 10 megaohm van de interne bleeder weerstand dus er is nog capaciteit en van de polen naar behuizing is oneindig. Dus dat lijkt me goed.
Blijft over de diode maar hoe meet ik die?
Het is een RG310
Iemand nog tips om wat te meten of uit te sluiten? Zou niet graag zinloos onderdelen bestellen.
Buis losgekoppeld bromt hij overigens niet wat ik dan weer niet helemaal begrijp...
Sparks
Kleine aanvulling.
Heb de diode net in serie aan een 26 volt dc gehangen. De ene richting meet ik dan 20 volt dc en andersom meet ik 10 volt.
Dan is ie stuk zeker?
vergeten
In serie met wat?
Het is een hoogspanningsdiode voor een paar kilovolt die test je beter met een veel hogere spanning bijvoorbeeld de netspanning.
Sluit hem aan op de netspanning (via scheidingstrafo?) met erachter een kleine elco van bijvoorbeeld 10µF 400volt (of de magnetron condensator). Kathode aan de plus elco.
Dan meet je over de condensator de gelijkgerichte netspanning, mits de diode in orde is.
Nog mooier kan het als je een scope hebt dan zie je doorgelaten positieve periode.
Dan is de trafo onbelast en bromt hij heel zacht.
Zodra hij energie levert bromt hij weer de buis trekt dan stroom.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (31%)]
Sparks
In serie met niks...
Heb de spanningsval in beide richtingen gemeten over de diode.
Ik heb nog wel wat trafootjes liggen kan morgen wel even rug tegen rug van 2 trafootjes een scheidingstrafo hobbyen en dan even meten.
Een scoop heb ik niet meer helaas. heb drie jaar terug een hoop opgeruimt/ verkocht wat ik al een paar jaar niet gebruikt had. De hobby's wisselen hier nog wel eens wat en dan denk je van dat kan wel weg....
Tot je het een poosje later toch weer nodig hebt ):
vergeten
Klinkt bekend
Losgekoppelde magnetronbuis al gemeten?
Tussen de 2 aansluitingen meet je een heel lage weerstand. < 2Ω.
Tussen de beide aansluitingen en de massa moet je een oneindig hoge weerstand meten.
Op 7 mei 2020 21:36:15 schreef Sparks
vergeten
Sparks
Jup al gemeten en dat klopt.
Tussen de aansluiten 0.2 a 0.3 ohm.
En naar de massa twee keer oneindig
Als ik de stekker losneem van de buis bromt hij niet.
Doe ik de stekker erop en neem ik de hoogspanning los van de trafo naar de cap. Bromt hij ook niet.
Sluit ik alles aan dan gaat de trafo door zijn knieën.
Morgen maar even de diode meten met jouw methode.
Hopen dat het dan met een diode van 5 euro opgelost kan worden.
De buis die erinzit kost 100 euro....
Maarja het is een inbouw die bij de keuken hoort dus het zou leuk zijn als ik hem weer aan de praat krijg.
Scoor ik weer wat pluspunten bij de buren
vergeten
Beter een goede buur dan een verre vriend
Zo kan je het ook testen, uit een ander topic:
Op 29 juni 2014 07:57:49 schreef fred101:
HV diodes kun je meestal niet direct testen met een multimeter.
De spanning van dat apparaat is te laag. Een HV diode (HV als in een paar duizend volt) bestaat meestal uit een aantal diodes in serie.
Pak een voeding, bv 24V, zet een weerstand in serie met de diode om hem te beschermen en meet dan de spanning over de weerstand om te kijken of er stroom loopt. Draai de diode om en test nog een keer.In de datasheet staat hoeveel spanning er over de diode moet vallen voor hij gaat geleiden. Dat heet Vf (f=forward).
Het verschil met jouw testmethode heb ik even op laten vallen.
Eerst en vooral altijd bij werken aan zoiets de HS condensator ontladen met een tang of iets met isolatie/handvat. Ook na de stekker uit te doen blijft er nog enige tijd spanning op die condensator!!
Buis uit vijzen en kijken of de tuit niet verband is, zul je direct zien.
Soms kan perfect deze uitmeten zoals hierboven staat maar toch een verbrande tuit.
Dat de toestel niet bromd met een losgekoppelde buis is normaal want de kring is niet gesloten, er word niets belast, opgelet op de connector van de buis staat 2KV, als je die ergens los laat hangen en die geeft overslag naar de behuizing... beter nooit zonder kap en met losgekoppelde dingen testen.
Als diode op uitzicht ok is en buis meet perfect en ziet er perfect uit,
bijna zeker condensator, kost niet veel, een defekte is soms ook visueel lichtjes opgezwollen. Als de originele bvb 1,05µF is wel de nieuwe +- dezelfde waarde nemen, niet bvb 0,8µF 1,35µF
Sparks
Net gemeten volgens Vergeten zijn methode.
Met de magnetron condensator.
220 volt ac wordt 300 volt dc.
Dus het lijkt goed te gaan met de diode.
En de cap lijkt ook goed zodra ik hem loskoppel loopt hij langzaam terug van 300 naar nul...
Zou dan toch de buis stuk zijn? Ondanks dat ik daar geen sluiting meet...
hard brommen is 1 ding, maar loopt er dan wel stroom? normaal als er sluiting zit in de buis, dan klapt er subiet de primaire zekering uit. stroom is veel te hoog als de buis in sluiting ligt. als het puntje van de buis in de magnetron achter dat mica plaatje is vervormd door vonken dan werkt de buis ook niet meer.
Sparks
Als hij op 900 watt 1 minuut aanstaat is de trafo wel al leuk warm
Maar dat kan ik even meten doe ik de fluke even om de kabeltjes primair en secundair even meten.
25 ampere primair en 1 ampere secundair....
Nog eens gemeten in het netsnoer wat verder bij de trafo vandaan kom ik op 2.5 ampere. En wat dichter bij de buis kom ik secundair op 1.8 ampere
de fluke heeft wat last van het veld van de trafo vermoed ik
Nog een laatste meting vericht alles aangesloten zoals het hoort en met een klein trafootje 25 volt ac op de primaire van de magnetron trafo gezet
En dan meet ik 326 volt ac op de magnetron cap volgens de fluke die bedenkt zelf of het ac of dc is..
Met mijn gewone multimeter meet ik 170 volt dc draai ik de meetpennen om dan wordt het
-170 volt dc.
[Bericht gewijzigd door Sparks op (33%)]
Sparks
Ik vrees dat alles toch richting de magnetronbuis wijst.
De mica plaatjes waren aan de achterkant gebubbelt/geblakert de cavatie waardoor de buis zijn energie naar de kookruimte brengt vertoond ook nogal wat sporen van opgedroogt vocht/druppels.
Toch vind ik het uiteinde van de buis zelf er niet bijzonder slecht uitzien.
Maar eens overleggen of de buur een nieuwe buis wil proberen of liever op zoek gaat naar een nieuwe inbouw combi...
Een cap of een diode is nog wel een gokje waard maar de buis is toch een ander bedrag....
vergeten
Op 8 mei 2020 21:58:18 schreef S.Oldeerbout:
Hard brommen kan ook een dicht lassende antennebuis zijn...
Met ±900watt kan je niet "lassen".
Een brommende trafo betekend alleen maar een (flink)belaste trafo.
Sparks
Ik meet maar 2.5 ampere vanuit het stopcontact met de magnetron op stand 900watt met 2.5 keer 230 kom ik niet uit...
En toch wordt de trafo wel snel warm ...
Het is een bijzonder geval.
vergeten
Op 8 mei 2020 20:26:03 schreef Sparks:
Als hij op 900 watt 1 minuut aanstaat is de trafo wel al leuk warmMaar dat kan ik even meten doe ik de fluke even om de kabeltjes primair en secundair even meten.
Dat is primair (230x25) 5750 watt en er springt geen zekering?
secundair (geschat 2000x1) 2000 watt.
Iets klopt hier totaal niet!
Sparks
Nee dat klopt dat heb ik later ook gemeld.
Ik heb een fluke tester met een opening die je om een kabel kan doen om stroom te meten maar die werd beinvloed door het veld van de trafo.
In het netsnoer meet ik 2.5 ampere dat is de juiste waarde.
Dat heet ook wel een vonkenregen wat dus ook als brom verstaan kan worden.
Jammer dat je je hier op dit forum constant moet verdedigen.
Ik kan erover gelezen hebben maar als je de magnetronbuis losvijst/uit haalt is de tuit verbrand? of is deze nog perfect?
Is volgens mij hier bijna zeker de condensator, kost 10-15eu.
Diode en magnetronbuis zullen ok zijn
[Bericht gewijzigd door Multivibbbbrator op (21%)]
Op 8 mei 2020 22:11:29 schreef vergeten:
Met 900W kun je prima lassen, hangt van de dikte en de afmetingen van het materiaal af.
@TS: Als er maar 2,5A loopt zou ik als eerste de condensator verdenken. Heb je de capaciteit al gemeten?
Sparks
Op 9 mei 2020 13:07:19 schreef maartenbakker:
Met 900W kun je prima lassen, hangt van de dikte en de afmetingen van het materiaal af.@TS: Als er maar 2,5A loopt zou ik als eerste de condensator verdenken. Heb je de capaciteit al gemeten?
Heb ik geprobeerd maar mijn multimeter maakt er niks van. Komt denk ik door de inwendige bleeder weerstand??
Ik kan hem wel opladen tot circa 400 volt dc en hij loopt dan vrij vlot terug naar 0.
Sparks
Op 9 mei 2020 11:37:41 schreef Multivibbbbrator:
De buis ziet er netjes uit geen sporen van vonken of vlambogen
