Mijn bachelorproef heeft als doel de mensen met een licht verstandelijke beperking motiveren om te blijven bewegen tijdens de kiné sessie. meer bepaald tijdens het gebruik van de hometrainer. Dit gebeurd door middel van muziek. Indien men gaat trappen, zal het signaal van de hometrainer via een reed contact doorgegeven worden naar de Raspberry-Pi. Indien er gestopt wordt met trappen, zal ook de muziek automatisch stoppen. (vanaf er 5 seconden geen signaal wordt gegeven.)
Het deel in de taal Python kan muziek aansturen enz. Maar slaagt er niet in om na 5 seconden stil te vallen.
Dit werd nagebouwd met een Arduino met verschil dat er met lampen gewerkt werd in plaats van met muziek. Bij deze schakeling lukt het wel om de lichten na 5seconden uit te laten vallen. En indien er weer getrapt wordt na 5 seconden weer te laten branden.
Mijn vraag: Hoe kan dit omvormen naar de taal Python. En de lampen vervangen door afspeellijsten?
Er wordt gewerkt met het besturingssyteem Linux. En het gaat om het model Raspberry Pi 4 model B
Programmatie zonder uitleg
#!/usr/bin/env python
import signal
import buttonshim
import os
from datetime import datetime
from datetime import timedelta
import time
time.sleep(5)
import vlc
print("""
Buttom SHIM: Long Press
Demonstrates how you might handle both a
short and long press on the same button.
Press or hold the A button.
Press Ctrl+C to exit!
starttime = time.time()
print(starttime)
button_was_held = False
button_was_held_B = False
button_was_held_C = False
button_was_held_D = False
button_was_held_E = False
p1 = vlc.MediaPlayer("/home/pi/muziek/2010.mp3")
p2 = vlc.MediaPlayer("/home/pi/muziek/K3.mp3")
p3 = vlc.MediaPlayer("/home/pi/muziek/NL.mp3")
p4 = vlc.MediaPlayer("/home/pi/muziek/MM.mp3")
p5 = vlc.MediaPlayer("/home/pi/muziek/STU100.mp3")
buttonshim.on_press(buttonshim.BUTTON_A)
def press_handler(button, pressed):
global button_was_held # So we change the global var defined above
button_was_held = False # Reset the button held state
buttonshim.on_press(buttonshim.BUTTON_B)
global button_was_held_B # So we change the global var defined above
button_was_held_B = False # Reset the button held state
buttonshim.on_press(buttonshim.BUTTON_C)
global button_was_held_C # So we change the global var defined above
button_was_held_C = False # Reset the button held state
buttonshim.on_press(buttonshim.BUTTON_D)
global button_was_held_D # So we change the global var defined above
button_was_held_D = False # Reset the button held state
@buttonshim.on_press(buttonshim.BUTTON_E)
global button_was_held_E # So we change the global var defined above
button_was_held_E = False # Reset the button held state
@buttonshim.on_release(buttonshim.BUTTON_A)
def release_handler(button, pressed):
if not button_was_held:
last = datetime.now()
print("Short press detected!")
p1.stop()
p2.stop()
p3.stop()
p4.stop()
p5.stop()
p1.play()
@buttonshim.on_release(buttonshim.BUTTON_B)
if not button_was_held_B:
p1.stop()
p2.stop()
p3.stop()
p4.stop()
p5.stop()
p2.play()
@buttonshim.on_release(buttonshim.BUTTON_C)
if not button_was_held_C:
p1.stop()
p2.stop()
p3.stop()
p4.stop()
p5.stop()
p3.play()
@buttonshim.on_release(buttonshim.BUTTON_D)
if not button_was_held_D:
p1.stop()
p2.stop()
p3.stop()
p4.stop()
p5.stop()
p4.play()
@buttonshim.on_release(buttonshim.BUTTON_E)
if not button_was_held_E:
global starttime
PassedTime = time.time() - starttime
print(PassedTime)
if PassedTime > 5:
p1.pause()
p2.pause()
p3.pause()
p4.pause()
p5.pause()
else:
@buttonshim.on_hold(buttonshim.BUTTON_A, hold_time=2)
def hold_handler(button):
button_was_held = True
print("Long press detected!")
p1.stop()
p2.stop()
p3.stop()
p4.stop()
p5.stop()
signal.pause() # Stop script from immediately exiting
[Bericht gewijzigd door silke op (65%)]
Beste @silke,
zo'n bijlage als docx is een verdienstelijke poging, maar helaas niet erg kansrijk, inderdaad.
Post de code aub letterlijk, met een "knip/plak" bewerking, idealiter tussen "code" tags (het symbooltje met de rode < en > ) .
