Beste,
Heb een rotel rsx 1550 staan, apparaat werkt gewoon naar behoren. Maar bij het inschakelen van de receiver vanuit stand-by is er een doiiinggggg te horen. Net of het hele voedingsblok los zit op het chassis van de receiver. Maar alles zit gewoon vast qua bouten. Kan dit kwaad? Het is met inschakelen trouwens de ene keer erger dan de andere keer.
Iemand tips om dit op te lossen, of hoort het gewoon?
Dat is meestal het geluid van de bovenkap die reageert op het magnetisch veld van de trafo. Als je precies op de piek van de 230AC de versterker aanzet dan klinkt het het hardst.
Druk eens met je vlakke hand op de bovenkant en zet het dan een paar keer aan, dan voel je het wel.
Je kan een rubber voetje plaatsen op de trafo die de bovenkap ondersteund.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op (12%)]
