Beste
Deze tv doet helemaal niks meer geen standby led,
Zekering meet nog goed ook de gelijkrichter meet ik 230V en 315VDC
Ik kwam dit topic tegen aan de hand daarvan hem ik wat meer kunnen meten
https://www.circuitsonline.net/forum/view/147836#highlight=43pus6101
https://elektrotanya.com/715g7350-p01-000-0020_philips_psu.pdf/downloa…
ik meet dat C8626 (47pf 1kv) die meet 0.024nf deze heb ik los gesoldeerd en toen gemeten.
ik meet dat D9105 (SK510C/SS510) Defect is
ik meet dat R8601 (0.18ohm) in schema staat 0R18 die meet 000.2ohm
ik meet dat R9109 (0.38ohm) in schema staat 0.3R die meet ook 000.2ohm ook los gesoldeerd meet hij dit
Hoe kan ik meten of U8601 (PF6002A) Defect is
Ook heb ik wat moeite met het meten van Q8601,Q9101 (K11A65D)
iemand een idee waar ik deze onderdelen in nederland kan krijgen?
Ik denk dat je een defecte vermogenstranstistor hebt, die K11a66d dus (alle pootjes bijna met elkaasr laagohmig dan defect) oftewel powermosfet met een defecte h.sp.(blauwe vaak)condensator en defecte laagohmige weerstand met kleurcode in de buurt hebt een een defecte zenerdiode soms, in de buurt. Kijk even goed of die tor poortjes niet toevallig onder een klodder witte siliconen zit met die defecte blauwe condensator (of onder een koelplaat soms)... Dan vind en zie je het niet nl.. Onderdelen kan je vaak wel van een andere voeding afhalen (als je die hebt). Anders moet je lang wachten op Alixpress of sneller Ebay (uit frankrijk).
Waar kan ik een goede manier vinden om de K11A65D te meten
op ali heb ik meeste wel gevonden maar gaat een maand duren en op ebay.fr komt het ook uit china
Als ik de print bekijk zie ik geen rare klodders met siliconen
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op (26%)]
Je moet op diode meting de meter zetten en kijken of de stroom een kant uit gaat, dus meetpennen dan omdraaien moet stroom blokkeren.
Zie hier het schema https://datasheetspdf.com/pdf-file/1095015/ToshibaSemiconductor/K11A65…
Dus tussen pin 2 en 3 meten op diode en dan meetpennen omdraaien. Meter moet dan op 1 blijven staan. Als je op ohm meet en dan is laag tegen 0 aan dan is deze kapot. Meestal liggen alle pinnen dan met elkaar in sluiting, soms meet je nog paar ohm maar dan is ie ook kapot. De blauwe elcos meten ook 0 ohm als ze kapot zijn.
ik meet tussen pin 2 en 3 0.5v in diodestand
En als je de pinnen omdraait ook, laagohmig is sluiting, dus kapot.
Als ik mijn meetpennen omdraai geeft de meter niks aan OL
ALs ik de meter op ohm zet krijg ik de volgende waardes. 1.15m ohm en omgedraait 57k ohm
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op (44%)]
Dan is ie dus niet kapot. Ik zou dan verder kijken op losse verbindingen enzo.. van de trafo's en kijken. Heb je ook alle smd zekeringen getest ? Op onderkant ?
Volgens schema zitten er geen smd zekeringen op.. Tenminste niet dat ik kan zien
Je moet altijd 3,3 v standby voltage hebben op de voeding naar moederbord, kan ook zijn dan je led verlichting sluiting maakt en dan start voeding ook niet altijd op. Dus trek die eens los en dan tv starten en ook meten op de voeding dan. Een pin tegen aarde (zwarte draad of behuizing en dan met de rode pin spanningen meten meter eerst op 220v wissel en dan naar gelijkspanning. MEten is weten, zomaar onderdelen meten heeft alleen zin als ze beetje weet wat je zoekt in een voeding en er iets verbrand uitziet ofzo. Die Philips tv;s hebben vaak problemen met de moederborden en starten dan niet op, tv led knippert soms alleen maar als reactie op de a.b.
D9105 (SK510C/SS510) Vervangen en de tv draait weer
Hallo, ben net geregistreerd voor dit forum omdat ik ook een 43PUS6101/12 heb zonder voeding. Bij mij is ook in ieder geval diode D9105 (SK510C) stuk. Ik zou deze graag vervangen maar weet iemand waar ik deze kan kopen? (Behalve AliExpress)
Ik heb deze nog liggen dus die zou ik je kunnen opsturen !
Oh dat zou super zijn!! Hoe werkt dat verder?(ik ben nieuw hier) kan ik een pb sturen met adres enzo?
FF je email openbaar zetten dan kan ik je een mailtje sturen
Hi guys,
Ik heb ook zo'n Philips-TV die niets meer doet.
Blijkt ook hier diode D9105 (SK510C)defect.
Als jullie die vervangen hebben, werkte de TV dan weer of waren er nog onderdelen stuk?
Heb me ook pas geregistreerd, lijkt me een zeer nuttig forum! :P
in al twee gevallen was alleen dat onderdeel defect
Bedankt voor de info!
Diode besteld bij Alie... er is nog hoop :-)
Op 11 december 2020 20:47:27 schreef Snail:
Voor wie/wat is er hoop?
Alie of de diode.
Er gaan daar nogal wat neppers over de "toonbank". :)
Hoop voor mij, en op een hersteld toestel natuurlijk.
Bedoel je dat daar componenten verkocht worden die er geen zijn? :-O
Ali is alleen voor onderdelen als je ze hier niet kunt krijgen; het is een beetje een gok wat je krijgt.
Ook als de prijs hier te hoog is en de wachttijd bij Ali niet te lang, kan het de moeite zijn om een gokje te wagen. Voor een LED-strip of TCON is dat realistisch, voor een simpele diode in mijn ogen niet.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (50%)]
Ik begrijp je standpunt, maar ik zou niet direct weten waar ik aan dat type diode hier zou aangeraken...
Ben dan natuurlijk ook niet zo'n geroutineerd componenten-aankoper ;-)
