Wie kan mij vertellen wat er gebeurt als ik 100V luidsprekers op een 70V versterker aansluit?
Ikzelf denk dat het allemaal minder luid klinkt, maar weet het niet.
Moet gewoon kunnen lijkt mij.
Ikzelf zou het gewoon uitproberen. Je maakt in ieder geval niks stuk.
Volgens mij kan dat inderdaad gewoon en gaat er niks kapot. Het zal inderdaad wel wat minder hard gaan.
Het scheelt 3dB in geluidssterkte. Net de grens dat je kan horen dat het zachter is. Dus je versterker een fractie harder zetten.
Piet
Op 16 juni 2020 22:48:27 schreef arnold geurtse:
Dit dacht ik dus al, bedankt
Je kunt op 70 volt tevens het dubbele vermogen aan luidsprekers aansluiten.
Dus bij een 100 Watt versterker op 100 Volt, 100 Watt aan luidsprekerbelasting, op 70 Volt 200 Watt aan luidsprekers.
