Is het mogelijk om een 3.3 volt low drop regulator op een eenvoudige manier naar 4.0 volt uitgangsspanning op te krikken?
Ik heb een Behringer UCA202 USB Audio Interface. Die kan verbeterd worden door een REG103 regulator toe te voegen. Die kost zo'n 10 euro. Het zou eenvoudiger kunnen met een 3.3 volt regulator als de spanning naar 4.0 volt is te verhogen. Bijvoorbeeld door een diode op te nemen tussen de massapin en massa. Die truuk heb ik weleens gezien bij een 7805 regulator.
In de datasheet van het PCM2902 ic https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2902.pdf (figuur 39 en 37) en hier https://spektralfunktion.wordpress.com/2015/04/18/tuning-a-cheap-usb-a… staan de achtergronden van mijn vraag.
Bedankt alvast!
