Is het mogelijk om een 3.3 volt low drop regulator op een eenvoudige manier naar 4.0 volt uitgangsspanning op te krikken?
Ik heb een Behringer UCA202 USB Audio Interface. Die kan verbeterd worden door een REG103 regulator toe te voegen. Die kost zo'n 10 euro. Het zou eenvoudiger kunnen met een 3.3 volt regulator als de spanning naar 4.0 volt is te verhogen. Bijvoorbeeld door een diode op te nemen tussen de massapin en massa. Die truuk heb ik weleens gezien bij een 7805 regulator.
In de datasheet van het PCM2902 ic https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2902.pdf (figuur 39 en 37) en hier https://spektralfunktion.wordpress.com/2015/04/18/tuning-a-cheap-usb-a… staan de achtergronden van mijn vraag.
Bedankt alvast!
Met een lineaire low-drop kun je geen hogere uitgangsspanning krijgen als de ingang. (hoe zou dat in hemelsnaam moeten?)
Met een 7805 al helemaal niet, die heeft 2 a 3v spanningsverschil nodig.
Je kunt die 4v regelaar toch gewoon aan de ingang van die 3.3v regelaar hangen? (mits de spanning daar wel hoog genoeg is)
EricP
mét CE
Er is toch vast wel wat 'adjustable' wat je gewoon op 4V kunt zetten?
Wat Arco precies wil, begrijp ik niet...
vergeten
Ja dat kan.
@Arco heeft je volgens mij verkeerd begrepen.
Een of meer diodes in de GND poot, of een zener.
Dan wordt de uitgangsspanning als het ware "opgetild".
De ingang moet dan wel een paar volt hoger zijn dan de gewenste uitgang!Maar waarom geen LM337 die kan je instellen.
EDIT: Maar waarom geen LM317 (positief) die kan je instellen.
... of nog eerder een LM317? LM337 was toch voor negatieve spaningen?
mag weg, nu
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (14%)]
vergeten
Op 23 juni 2020 19:15:10 schreef big_fat_mama:
Klopt wilde het nog aanpassen maar je had al gereageerd, nu aangepast.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (54%)]
Wat ik bedoelde was om die 3.3 volt low drop regulator aan de USB 5 volt te hangen met een diode om er 4 volt van te maken. Low drop zou dan genoeg hebben aan de 5 - 4 = 1 volt drop om goed te werken.
LM317 kan ook, met een aparte voeding (dan niet aan de USB 5 volt).
Uit je eerste post maak ik op dat je van 3,3v uitgang weer 4v wilt maken, dat kan niet met een LDO regulator.
Waarom neem je niet gewoon een 4v LDO en sluit die op de 5v USB aan?
+5V 0---+--| |------- +4V
| | LDO |
R1 | | | |
1k | | ----------
V diode 1N4148 oid
0V 0-----------+------------- 0VDe 1k weerstand zorgt ervoor dat er voldoende stroom door de diode loopt om een 0,7V spanningsval te halen.
In dit schema zijn niet de vereiste ontkoppelcondensatoren opgenomen.
Deze hieronder is beter.
+5V 0------| |---+--- +4V
| LDO | |
| | | | R1
---------- | | 1k
V diode 1N4148 oid
0V 0-----------+------------- 0VR1 krijgt een schone spanning zonder de rotzooi op de +5V. De diode krijgt daarom ook een schonere spanning, dus minder rotzooi op de 4V uitgang dan bij eerste schema.
Nee, Arco had (net als ik) je vraag (initiëel) anders gelezen dan hoe ie bedoeld was. /dat/ (wat jij niet bedoelde) kan niet. Dit kan best. Ook volgens Arco.
Op 23 juni 2020 22:49:30 schreef Arco:
Bijv. de MCP1703AT-4002, 250mA, max 16v in.
De MCP1703 is tegenwoordig 1 van m'n favorieten. Dat zou best wel eens op een advies van Arco van vele jaren geleden kunnen zijn begonnen.
