Beste forumleden.
Mijn naam is Sander van Dam en ik ben volledig nieuw hier dus vandaar ik mij eerst even netjes voorstel.
Ik ben 47 jaar oud, vader van drie lieve kinderen en in het dagelijkse leven werkzaam voor een bedrijf dat reparaties en onderhoud uitvoert aan elektronische medische apparatuur.
Sinds afgelopen donderdag is mijn tv er mee opgehouden en wil graag wat hulp of advies van de specialisten onder ons.
Toen ik mijn tv wilde aanzetten deed hij het niet. Er was enkel een klikkend geluid te horen van een relais en dat klikkende geluid blijft zicht om de 2 tot 5 seconden herhalen en verder gebeurd er niets.
Ik heb de tv opengemaakt om het een en ander visueel te inspecteren en te beoordelen maar alles ziet er op het oog goed uit.
Wanneer ik het netsnoer aansluit en de tv probeer in te schakelen blijft het relais in en uitschakelen. Het (witte) led paneel haat dan soms ook aan en vervolgens direct weer uit.
Het klikken van het relais blijft ook doorgaan wanneer ik de twee stekkers op het voedingsbord losmaak die naar het led paneel gaan. Ook wanneer ik alle stekkers op het mainboard losmaak blijft het relais op het voedingsbord klikken.
Het vreemde is is dat wanneer ik het netsnoer uit het stopcontact haal, het klikken van het relais nog even doorgaat voor ongeveer 15 tot 30 seconden.
Ik heb zelf al preventief alle elco's vervangen voor nieuwe exemplaren maar zonder het gewenste resultaat.
Mijn vraag is of iemand dit vaker heeft gehad en weet welke onderdelen vaker de geest geven van dit model Tv.
TV model: Samsung UE55D8000 (YSXXN)
Voedingsbord: BN44-00428A
Met vriendelijke groet,
Sander van Dam.
Bij de latere toestellen zeg maar vanaf de C series heb ik eigenlijk nog nooit defecte elco's gezien. Meestal backlight stuk of mainboard stuk.
Je zou eens kunnen proberen de kabel tussen voeding en mainboard los te nemen en dan stroom erop. Als de backlight dan gaat branden heb je die in elk geval al uitgesloten.
Relais blijven klikken op voeding wanneer alles zowat losgekoppeld is ( Behalve backlight ) duid of op defecte backlight of PSU , maar dan moet je wel alle voltages meten!! Staan vaak gewoon op de print
Dank voor de snelle reacties,
Zojuist nog even mijn zoektocht voortgezet.
Het relais blijft ook tikken wanneer ik de twee stekkers van het backlight paneel los heb liggen tijdens het opstarten dus dat kan ik in mijn optiek uitsluiten denk ik ??
De enige verbinding die er dan nog is is de verbinding tussen het moederbord en het voedingsbord.
Wanneer ik deze stekker losneem stopt het tikken direct.
Alle andere stekkers van oa geluid, t-con, bediening, wifi, etc etc zijn ook los.
Het vreemde vind ik dat wanneer ik de stekker uit het stopcontact haal, het tikken van het relais nog ruim 30 seconden door gaat.
Je moet de backlight juist aangesloten laten om hem uit te sluiten. Het mainboard koppel je dan los.
Op 4 juli 2020 19:15:51 schreef Sander1972:
Dat zijn elco's die nog wat energie hebben opgeslagen.
Maarten dank voor je antwoord.
Dit zojuist uitgeprobeerd maar het blijft exact hetzelfde. Met of zonder aangesloten backlight blijft het relais klikken.
Alleen wanneer ik de brede kabel van het mainboard losmaak stopt het klikken maar dan start de tv natuurlijk niet op.
Het backlight gaat bij de eerste klik van het relais wel gewoon aan maar bij de volgende klik weer uit.
Als ik de tv opstart zonder aangesloten backlight doet hij exact hetzelfde
Hoi,
Ik heb hetzelfde toestel met precies die klachten.
Ben je er nog uitgekomen of heb je het project gestopt.
Hoor graag van je.
Moederbord van voeding loskoppelen,start backlight: moederbord defect! Geen licht en klikkend: voeding of verlichting
