Beste
In deze TV zit de voeding van model DPS-139AP kan hier verder op het forum niks over vinden ?!
is nummer Q552.2E kan hier niks over vinden op Tanya ? wel iets anders gevonden
https://tel-spb.ru/files/philips_chassis_q552-2e_la.rar
Ook meet ik op de voeding op de gelijkrichter een spanning wisselend tussen de 290V en 315V ook over filtercondensator meet ik ook wisselend 390V en 410V
Haal ik M/B los blijven de spanningen stabiel op 315V voor zowel de gelijkrichter als filter cap.
Alle caps meten goed qua ESR
Heeft iemand een idee ?
Stabiel bij loskoppelen klopt wel, dan gaat hij in standby dus ook geen boost converter.
Zo te zien is die voeding al een keer vervangen. Toestel is van 2011 week 22 en voeding van 2012 week 9.
Hier in elk geval een los schema voor de voeding: https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/dps-139ap-a-philips-q552.2e…
Klopt maarten voeding is reeds al een keer vervangen geweest.
ook meet ik op de connector naar mainboard toe rare spanningen.
3V3 = Wisselend 2.9V naar 4.5V
12V = 3.2V to 5.9V dan OL.
24V = Wisselend 19V naar 25V
als ik de connector naar M/B los maak is de 3VSB stabiel
[Bericht gewijzigd door ejlvb81 op (12%)]
ik zou eens beginnen die voeding na solderen, vaak rotte solderingen welke je niet goed kunt zien bij rohs tin.
Als ik op de voeding de 3v3 verbind met de standy met een 1K weerstand
Zouden de spanningen van de voeding stabiel moeten zijn ?
