Domme vraag misschien maar ik heb hier in de huiskamer een geaarde WCD zitten, daar zit een aarddraad ook in maar de rest van mijn woning (hout skelet bouw) is ongeaard muv de keuken. Maar ik kan me niet herinneren die ooit getrokken te hebben (zegt niets met mijn Alzheimer light) , wat is de snelste / simpelste manier ? Aarde even tegen de fase aantikken zal wel werken maar is niet echt subtiel.
Verlengkabel naar geaard stopcontact in keuken en doorpiepen met een multimeter?
Ofwel direct naar aarding in de meterkast?
De simpelste manier is met een universeelmeter (voltmeter) te meten tussen de fase van de contactdoos en de aarde.
Erg betrouwbaar is het niet.
Iets beter is om een lange draad te nemen, die doe je aan een kant aan het aardblokje in je meterkast, en dan meet je bij je contaktdoos met een ohmmeter of de weerstand laagohmig is.
Dat is al iets beter, maar nog niet goed.
Als je de groepsschakelaar van de desbetreffende groep uit zet, dan is je meting iets nauwkeuriger.
Wil je het goed doen dan moet je een flinke stroom gebruiken om de bovenstaande meting uit te voeren, denk iets van 1 Ampere, zodat een slechte verbinding ook gevonden wordt.
Op deze manier doet een installatietester het ook. Stroom door je aarde sturen, bv 1 Ampere, en dan de spanning meten. Je kunt de weerstand dan uitrekenen.
Bovengenoemde metingen geven geen enkele indikatie of het aardblokje daadwerkelijk goed verbonden is met moeder aarde.
Om dat te meten moet je wat meer uitvoeren.
Volgens mij wil hij alleen weten of de aarde getrokken is of niet. Als de draad er zit lijkt me dat hij ook ergens naar toe getrokken is. ;-) En als hij getrokken is dan zal dat naar de keuken of meterkast zijn.
Meten: verlengsnoer erin, naar de meterkast uitleggen. Weerstand meten tussen aarde draad van verlengsnoer en aardpunt in de meterkast.
Makkelijker: gloeilampfitting met twee stukken draad er aan. Sluit de ene aan op de fase, de andere op de aarde. Gaat hij branden of klapt the ALS om dan is de boel geaard. (ik heb een Tektronix isolatie bewaker en die doet net zoiets maar dan met een weerstand
Dank jullie wel voor alle antwoorden, hier kan ik wel wat mee :-)
Op 17 juli 2020 11:26:05 schreef bprosman:
Iets subtieler is de aarde tegen de nul tikken. Meestal vliegt de aardlekschakelaar er dan uit.
Maak verbinding met een lamp van minimum 75W tussen fase en aarde
Gaat je 300mA diff eruit? Dan heb je aarding ;)
Gewoon een duspol (tweepolige spanningstester) gebruiken. Is ook de veiligste manier omdat die een lage impedantie heeft.
Op 17 juli 2020 11:45:19 schreef fred101
Doe dat NOOIT. Dat kan LEVENSGEVAARLIJK ZIJN
@fred, haal dit stuk van je verhaal zo snel mogelijk weg!
Idem voor anoniem015.
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (1%)]
Dat kan op een keukentrapje stappen om een lamp te verwisselen ook.
Maar welk scenario doel je nu precies op? De rest van het huis hangt aan dezelfde geleider maar niet aan aarde en daardoor staat kortstondig alles wat op een geaard WCD zit even onder spanning?
Dat doe je minder dan een seconde en in je eigen huis. Even de rest waarschuwen voor de zekerheid. De gloeilamp limiteert de stroom net zoals wanneer je die bij een reparatie daarvoor gebruikt.
Gaat de lamp even aan dan heb je aarde, blijft hij uit dan niet.
Ik weet weinig van 230V netwerken maar ik dacht dat de aarde zowiezo al ergens aan de nul zit vast geknoopt (in the meterkast of bij de centrale)
Dus twee retourleidingen waarvan de ALS monitort of alles wel netjes via de nul en fase loopt. Als de nul en aarde nergens aan elkaar zaten dan kan er ook niks wegvloeien als er wat mis gaat. Er loopt ook altijd al wat stroom door (van netfilters)
Op 17 juli 2020 12:36:08 schreef Toeternietoe:
Kom kom, niet overdrijven, je gaat er geen vaste aansluiting van maken. Gewoon kort aantikken is genoeg, een duspol en een installatietester doen niet anders.
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (2%)]
@GJ Sine: ik ben het helemaal met je eens, maar zoals ik het begrepen heb van een uitleg hier, zet je met een installatietester een langzaam oplopende spanning op het aardsysteem. En word je dan verondersteld de actie af te breken als je bemerkt, of dat het apparaat zelf bemerkt, dat de aardleiding ergens onderbroken is.
Maar de meesten testen toch gewoon even met de duspol, en als het goed is gaat de aardlek dan onmiddellijk.
Verder vind ik dat het woord levensgevaarlijk, met caps, toch een beetje aan inflatie gaat lijden als je het te pas en te onpas doet.
Heb hier al eens eerder gezegd: als je thuis "gevaarlijke" dingen gaat doen, geef iedereen in huis en ook de buren een bioscoopkaartje, en ga dan je gang.
Ik woon alleen dus dat is het issue niet.
Kan alleen een nadeel zijn dat als het misgaat de buren over een paar weken "op de vliegjes afkomen" :+
Het feit dat je alleen woont helpt alléén als je huis ook vrij staat van anderen. Als je in een rijtjeshuis of bij een ding van twee of meer onder één kap zit, kán er sprake van zijn dat je een aarding deelt.
En daar heb ik heel lang geleden al een keer een bizar verhaal over verteld.
(Toch maar weer even) Man verteld in de kroeg dattie af en toe de douche voelt. Op zekere dag komtie niet meer in de kroeg, en ligt dood onder de douche. Een techneut zoekt naderhand uit wat er is gebeurd, en vind drie dingen: ontbrekende aardpen, een aardverbinding met de buren, en een boormachine bij de buurman die verkeerd is aangesloten.
De max stroom door een 75W lamp is waarschijnlijk kleiner dan door een duspol :)
Je werklamp in een stopcontact duwen trekt niet meer stroom O-)
En ik verwacht dat TS de lamp in een socket draait en niet de E27 tussen duim en wijsvinger neemt om de "testdraadjes" erop aan te sluiten >:)
Met de nul rechtstreeks de aarde aantikken zal nooit iemand aanraden !!!
Wat kan daarmee misgaan?
Hooguit heb je kans dat het niet werkt. Als je een aardsysteem hebt waarbij de nulader ergens in de installatie is verbonden met eigen aarde en aardscherm van de aansluitkabel, dan is er geen (of te weinig) potentiaalverschil om iets te laten trippen.
De snelste en simpelste methode om te controleren of er een aardedraad zit en is aangesloten is gewoon met een 2 polige spanningszoeker. Gaat hij branden dan is je aardedraad verbonden.
[OT]
als je aarde wilt testen kun je ook gewoon plantjes zaaien en beetje water geven: als het gaat groeien valt het in goede aarde.
[/OT]
Met een paar volt tussen N en PE weet je nog niet wat de kortsluitstroom gaat zijn.
...een 2 polige spanningszoeker. Gaat hij branden dan is je aardedraad verbonden.
En als je aarde is onderbroken maar nog wel capacitief koppelt? :'(
Ouwe Duspol, niet zo'n ding met ledjes. Knop indrukken, het magneetwijzertje moet ergens tussen 235 en 230 aanwijzen. Dan zit je ongeveer goed.
Zo'n installatietester is natuurlijk nauwkeuriger.
Maar de beginvraag was, hoe test je of de aarddraad in die wcd aangesloten is? GEB inspecteurs hadden daar een handzaam stekkertje voor.
Ook gevaarlijk, als je erover nadenkt, want het ding liet wel de aardlek trippen.
Infeite is een continuiteitsmeting de veiligste methode
Dat doet een ouwe duspel ook.Die trekt 30 mA, als het goed is.
Niks mis mee toch?
Niet meer, woon wel in een rijtjeshuis maar toen ik ongeveer 7 jaar geleden op 3 fasen ben overgegaan hebben ze de aarde losgegooid van de mantelaarde van de inkomende kabel en moest ik zelf een aardpen (laten) slaan. Daar was ik destijds heel verbaasd over dat ze me dat niet even vantevoren verteld hadden.
Op 17 juli 2020 13:28:53 schreef fred101:
Niet in de centrale, want daar komt geen 230V vandaan. Wel in de wijktransformator. Maar eigenlijk is het andersom, de aarde zit niet aan de nul, maar de nul is aan aarde gelegd.
In sommige gebieden worden nul en aarde ook in de huisaansluitkast met elkaar verbonden. Maar dat is niet overal zo, lang niet ieder netwerkbedrijf levert ook de aarde aan de klant, en netwerkbedrijven die wel een aarde leveren verbinden die bij de klantaansluiting niet altijd met de nul.
