Ik ben op zoek naar een manier om deze op locatie te checken op capaciteit of conditie. c20:50Ah (tot zo'n 75Ah)
Ik doe het op de werkbank met een alfabat, een belastings test.
maar dat duurt een paar uur, en dan weer laden natuurlijk.
Met een multimeter weet je wel als deze defect zijn.
Kleinere agm's, stand-by accu's, doe ik via een siemens waarde meting.
daarvan heb ik dan tabellen.
kan dit met de grotere semi tractie ook ?
Als het type accu's zijn waarbij je regelmatig water bij moet vullen dan kan dat met een zuurweger.
Je hebt ook accutester die dat binnen een paar seconde kan doen.
https://cdn.webshopapp.com/shops/42128/files/161774246/gys-accu-tester-6-12-volt.jpg
Dit zijn testen voor auto-motive accu's, die zijn bekend bij me.
Helaas zijn dat niet de accu's die ik bedoel,
mijn type zit o.a. in scootmobielen e.d.
Wat maakt dat uit? Je meet de response van de accu. Als je accu onbelast bv 12V meet en je belast hem met de tester dan zou een goede accu maar heel weinig in spanning mogen dalen en een slechte accu daalt de spanning veel harder.
