Ik heb een PCB met meerdere knoppen die een uitgangssignaal geeft naar een externe PCB met RF zender.
Deze zijn onderling verbonden met een connector met 4 draden.
1 draad = massa
1 draad = 9V
2 draden signaal ?
Het is de bedoeling om te achterhalen wat naar het externe bordjes gestuurd wordt op het moment dat er op een knop gedrukt wordt.
Hoe kan ik dat aanpakken ?
Logic analyser, scoop, bus-pirate etc
Weet je waar het uitkomt en wat het hoort te doen ?
Dat zou met een digitale scope kunnen het gaat maar om 2 kanalen. Beter en makkelijker is met een logic analyser. De betere kan bv een I2C protocol instellen en vertaald dan de signalen naar bytes. 0 - 255 waarden.
Het zou me niet verbazen als het gewoon een serieele link was. Zoals bij dit moduultje: https://www.mikroe.com/trf-click.
Dus probeer gegevens te vinden over de bewuste RF module.
Dan heb je geen logic analyzer nodig maar voldoen 2 seriële poorten (om beide kanten af te luisteren). In dat geval is het ene data draadje RX en de andere TX.
Mijn gevoel zegt dat het RX en TX signalen zijn.
Ik kan op de foto niet goed zien welke telit module dit is, maar dat is simpel te googelen.
Als dat zo is, is een seriele spion het simpelste. En ja, klinkt complex, maar kan zo simpel zijn als het signaal dumpen in een serieel naar usb convertertje.
Mijn volgorde zou zijn: 1) scoop, 2) logic analyser, daarna indien nodig 3) serieel/usb converter of usb/i2c converter
Uiteraard ligt tx/rx voor de hand maar het kan ook RS485 of I2C, of heel misschien zelfs USB of lvds zijn.
De scoop is natuurlijk onmisbaar om snel de baudrate en spanningsnivo's af te lezen. En een scoop blaas je niet op, veel rxtx converters zijn wel stuk te krijgen met RS232 op 9V.
