Hallo
als ik een Velleman K1823 voeding heb van AC 24v DC 35v in 1A
als ik daar totaal 6x de LM317T parallel zodat hij bij beide voltages
6A aan kan moet ik dan ook nog iets van de rest van de print vervangen ?
misschien hogere uf waarde van de condensators of iet anders ?
Je gaat vastlopen op het volgende bij de LM317:
max. Vermogensverlies: 15W (gekoeld)
Je hebt 35V dc op de ingang, en je stelt de voeding in op 12V, het verschil is dan 23V, bij 15W kun je dan maar 0.65A per LM317 uithalen, da's bij 6 stuks ongeveer 4A.
In praktijk haal je ook dat niet omdat de stroom zich niet gelijk verdeelt over de 6 stuks LM317. En hoe lager de uitgangsspanning, hoe lager de maximale stroom zal zijn.
Op 18 augustus 2020 15:54:57 schreef Lambiek:
Je kunt beter zo iets maken.
http://nscuritibanorte.blogspot.com/2018/08/ups-wiring-diagram.html
15A zie ik maar wat is de max voltage dat hij mag hebben
en dit kan neem ik aan ook het zelfde maar dan met de tip 3055
wegens dat ik geen koelplaat heb voor de 2n serie
Op 18 augustus 2020 16:16:45 schreef modeltreiner:
Je trafo zal iets van 230VAC/24VAC zijn.
Ik denk dat de TIP3055 ook wel kan, even de datasheets vergelijken en je weet het zeker.
De transistoren moeten wel goed gekoeld worden uiteraard. Je hebt dus een flink koelblok nodig.
Misschien kun je hier nog iets mee.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
Mij lijkt het beter om een schakelende step-down module (met instelbare uitgangsspanning) te gebruiken. Die zijn verkrijgbaar voor verschillende stroomsterkten (10 A is vrij makkelijk te krijgen) en diverse in- en uitgangsspanningen (of spanningsbereiken).
Het voordeel is dat het compact blijft en je geen grote koelblokken nodig hebt.
Heb een stuk of 7 step-down module besteld op Ali ook tot 15A
maar die 10A en 15A worden bij 5A all loei heet
net als de step up module bij alle moet de ampare bijna 3x zo hoog zijn als dat je het voor gebruiken gaat anders worden ze veels te heet
Eerlijk gezegd heb ik totaal geen vertrouwen in die Chinese step-down modules. Ik heb 10 A modules zien staan voor 3 dollar per stuk, dat lijkt me te mooi om waar te zijn.
Het beste is zelf bouwen of een kwalitatief goede module zoeken zoals bijvoorbeeld de I6A-4W0-10A-033V/0S1-R module van TDK-Lamba. Kost helaas wel wat...
