De klasse van een versterker ligt aan de manier waarop de vesrschillende versterkende trappen in een versterker zijn op gebouwd.
Dit heeft te maken met hoe een signaal van input naar output wordt verwerkt zullen we maar zeggen, hoe hoog is de vervorming bijv.
Transistoren hebben de eigenschap om een sinus die op de basis wordt aangeboden niet alleen maar te verstereken mar om hem ook nog eens 180o te draaien. Een transistor is daarbij ook nog een halfgeleider die twee pn of np overgangen heeft en dus een drempel van 1,2 volt tussen Collector en Emmitor heeft. Dit heeft als resultaat dat een zuivere sinus die wordt aan gesloten op een versterkende trap, zonder aanpassingen in het ingangscircuit vervormd eruit komt.
Die aanpassingen in het ingangs en uitgangscircuit bepalen dus eigenlijk de Klasse van je versterker.
Dit is een vrij simpele uitleg, de details zijn niet zo maar te omschrijven in een antwoord.
GR Richard.
Met plaatjes zou de uitleg nog simpeler zijn......
Ik zal nochtans een poging wagen.
Klasse A: het versterkende element (buis, transistor, FET of IC) wordt zo ingesteld dat er altijd een flinke ruststroom doorheen loopt. Op die manier wordt het element midden in zijn werkzame gebied ingesteld.
Voorbeeld: een element heeft een uitgangsspanning van 0...10 volt. Het wordt nu zo ingesteld dat in rust de uitgang op 5 V staat. Naar beide zijden is er nu een ruimte van 5 V (5...0 en 5...10V) voor het signaal.
Komen we hierboven, dan wordt het signaal vervormd.
Een zgn. "single-ended" versterker, zo genoemd omdat er maar een versterkend element in de eindtrap aanwezig is, moet noodgedwongen altijd in klasse A werken.
Klasse B: het element staat zo ingesteld dat er geen ruststroom loopt zonder uitsturing.
MAW. de uitgang uit het eerste voorbeeld staat in rust op 0 volt. Uitsturing zal nu inhouden dat alleen de positieve signaalhelft versterkt zal worden waarbij de ruimte nu 0...10 volt is.
Dat kan dus niet met een SE versterker, die zal dan verschrikkelijk gaan vervormen (zgn. 2e-harmonische vervorming).
Als we nu 2 elementen nemen, en die uit fase aansturen, zal er eentje de positieve signaalhelft voor zijn rekening nemen, de andere de negatieve helft.
Op die manier ontstaat er dus weer een volledig signaal met de dubbele spanning als van de SE versterker.
Nadeel: omdat versterkende elementen niet ideaal zijn, zal er rondom de nuldoorgangen van het signaal een bepaalde vervorming (zgn. crossover vervorming) optreden.
Om dit te voorkomen, wordt er vaak een kleine ruststroom door de elementen gestuurd.
Daarme komen we uit bij klasse AB.
Vroeger in de tijd van de buizen, maakten we nog onderscheid tussen klasse AB1 en AB2, waarbij de eerste geen en de tweede wel roosterstroom trok.
Dan is er nog klasse C: het element staat geheel "afgeknepen" , dat wil zeggen dat er een sterk ingangssignaal moet worden aangeboden voordat het element kan werken. Dit heeft voor audio geen betekenis, wel in zenders.
Zoals ik al zei, plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden. Ik maak me sterk dat er wel e.e.a. is te vinden op het net.
