Meetwaardes geeft Beeldbuisje al op, zoals beschreven bij de SMD zekeringetjes op MB.Moederbord is niet Nat geweest , maar is uit rubber gedropen siliconen, voelt ook vettig
Je kunt in elk geval het schema vinden op https://elektrotanya.com/philips_chassis_qfu1.2e_la.pdf/download.html
Hi KiraMinoes,
Is het gelukt je tv te repareren??
Heb precies hetzelfde probleem denk ik. De tv viel de laatste tijd ineens uit tijdens tv kijken. Gisteren ook weer, beeld toonde ineens allemaal gekleurde strepen en viel toen uit. Nu gaat het beeld niet meer aan. Het rode standby lampje knippert herhaaldelijk 2x.
Zou top zijn als je een oplossing kan delen ? Alvast bedankt!
Je kunt dezelfde tests doen die aan de TS zijn aangeraden.
De kans dat twee mensen een voedingsprobleem hebben met een QFU is heel klein. Meestal is het een losse BGA op het mainboard.
Ook een aanwijzing dat je niet hetzelfde probleem hebt: Bij de TS knippert er niets meer, bij jou 2 keer. 2 keer kniperen is 99% het mainboard; de standbyvoeding doet het in elk geval nog. Omdat het een bijzonder / zeldzaam / mooi toestel is en bovendien 55", loont reballen van de genoemde BGA wel.
Op 1 november 2020 11:21:40 schreef KiraMinoes:
Ik heb een Philips TV met een grote glasplaat en is 6 jaar oud. Gisteren ging er een lampje knipperen en gaat nu niet meer aan. Volgens de winkelier zou dit de voeding zijn.Ik heb de tv opengemaakt aan de printplaat FSP194-4FS01 is op het oog geen onderdeel te zien dat zou zijn doorgebrand.
Wie herkent de klacht, of weet de meetwaarden die ik kan controleren? Er is ook geen backlight.
Hi ik heb precies het zelfde tv en zelfde probleem !!
Is bij jouw opgeloste kan jij mij helpen ??
Op 19 december 2020 14:06:02 schreef maartenbakker:
Je kunt dezelfde tests doen die aan de TS zijn aangeraden.De kans dat twee mensen een voedingsprobleem hebben met een QFU is heel klein. Meestal is het een losse BGA op het mainboard.
Ik heb niet zo'n TV, maar de meeste mainboardstoringen bij de QFU-reeks waaronder dit toestel valt, kun je oplossen door de processor te laten reballen. Forumlid deusjevoo kan dat doen. Andere oplossingen doen het niet of kort.
Op 2 februari 2021 14:19:58 schreef maartenbakker:
Ok ! Weet je hoe ik met ( deusjevoo) contact kan opnemen ??
Alvast bedankt
Met de zoekfunctie bovenin kun je zoeken op gebruiker, dan kun je vanuit een van zijn berichten op zijn naam klikken en dan staat zijn mail in zijn profiel.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Op 2 februari 2021 18:36:07 schreef maartenbakker:
Met de zoekfunctie bovenin kun je zoeken op gebruiker, dan kun je vanuit eenDank je wel !!
[Bericht gewijzigd door GITADU op (27%)]
Kan iemand mij helpen? Ik heb een Philips 55PDL8908S/12 en hij gaat niet meer aan. Het LED lampje knippert 2x. In het verleden viel hij regelmatig uit. Ik lees dat meer personen dit probleem hadden. Ik kan het main board niet meer te koop vinden. Er stond ergens dat ik iets met een BGA chip op het moederbord kon doen. Kan iemand mij uitleggen wat dat is? Bedankt
Op 27 maart 2023 18:56:25 schreef fred101:
2 topics over het zelfde wordt niet gewaardeerd
Nope, maar Peter gaat 9/10 hetzelfde aan de hand hebben zoals al de rest... reballen der BGA chip
Volgens de TV guru's is het 99% zeker een reball lees ik hierboven.
Ik had de rest niet gelezen, dacht dat dit topic over de voeding ging maar bleek een oude koe te zijn en blijkbaar heeft Peter ook geen voeding probleem.
Ik heb 2 keer een reball gedaan (Fluke scopemeters) maar als je dat niet veel doet en geen reball station hebt, geen stencils etc is het een een vreselijk gedoe. Met een pincet 100 balletjes plaatsen, dan het kreng uitlijnen en het solderen zelf. Hooguit als ik het bij een apparaat van mezelf moet doen wat ik echt graag wil houden. .
Ook wij hebben deze tv en sinds paar dagen geen beeld meer alleen de knipperende led. Hoe kom ik in contact met iemand naar wie ik de electronics kan opsturen om indien mogelijk te laten repareren?
Paulinha_B
Of kijken op het profiel van Deusjevoo, als hij dat aan heeft staan kun je daar zijn mailadres vinden.
Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
Ik repareer het ook wel, deusjevoo vraagt 125 euro ervoor, ik doe het voor veel minder. Ik heb je een email gestuurd voor contact.
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (20%)]
Bart 64, je zegt me een mail te hebben gestuurd...? Zie niets. Wil graag laten repareren. Hoe vind ik je?
Ik denk dat je het beter aan Bart64 kunt vragen. In een ander topic las ik dat Deusjevoo langdurig onbereikbaar is.
Bart64
Hallo Suzanne, ik had al eerder een mail gestuurd, maar zag dat het niet de goede was bij je profiel. IS het nog goed? Dus meeuwis@xs4all.nl ?
