Hoi, ik heb een klein vraagje.
Ik had een klapschakelaar bouwpakketje gekocht van Velleman: https://www.velleman.eu/products/view/?country=nl&lang=nl&id=3…
Alleen nu mis ik 1 condensator van 470uF. Nu wil ik er eentje bestellen maar weet ik niet voor welk voltage ik moet kiezen. De andere condensator in het bouwpakketje is 1uF 50v moet ik dat dan aanhouden?
Zie in bijlage de bowubeschrijving en de complete schakeling van het bouwpakket
Heb je nergens een condensator liggen van >= 100µF/25V of 35V .
Eventueel ergens uitsolderen ;)
Hehe tja zal vast wel ergens te vinden zijn want anders betaal ik het tienvoudige voor de verzendkosten ;). Maar kwa voltage wat meot ik dan aanhouden maakt dat nog uit?
Op 11 december 2020 09:59:28 schreef Leendert1985:
In principe hoeft de spanning niet hoger te zijn dan de voedingsspanning, in dit geval dus 12 Volt. Die vind je niet. Meestal is het 16V, 25V of hoger.
Als je de schakeling voedt met een ongestabiliseerde adapter van 12 volt, dan zou de spanning bij weinig verbruik wel eens op kunnen lopen tot 18 volt. Een elco 470uF/ 25 volt gaat dus prima werken, terwijl de afmetingen binnen de perken blijven.
Je hebt een onderdeel te weinig of vindt je een verkeerde waarde in het pakketje? Als dat toevallig een condensator is van 1000uF of bijv, 220uF, dan voldoen die ook wel.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (11%)]
Hij zit achter de voedingsinput, als je een normale DC voeding gebruikt werkt hij ook wel zonder. Zo'n (met dat doel) condensator zit ook in een normale voeding.
Velleman, of de winkel waar je 't pakketje hebt gekocht al gevraagd?
Grote kans dat ze je wel een vervangende condensator kunnen opsturen.
Je hoeft helemaal niks te kopen, je kan terecht op het velleman forum: https://forum.whadda.com/
Je krijgt ontbrekende onderdelen altijd thuis gestuurd!
Als de winkel goed is kunnen zij je met goodwill ook helpen.
Verder noemen ze geen Velleman meer maar Whadda.
https://whadda.com/
Daar kan je online bij hun aankopen doen.
