Beste mensen,
De accu van mijn laptop is echt op, dit was al een aftermarket extra grote maar na nog geen jaar is het echt exit.
Nu heb ik deze eens opengemaakt en nu zitten daar 9 18650 cellen in van een klaarblijkelijk goedkoop no brand.
Deze zijn per 3 parallel en dan 3x in serie.
Nu leek het mij verstandig om deze uit te wisselen met kwaliteits cellen maar ik zie door de bomen het bos niet meer, van Panasonic NCR18650A voor 3 euro per stuk tot Fenix cellen van 22 euro per stuk....
Wat is wijheid...
de vraag is of de BMS zomaar nieuwe cellen aanvaard.
ik zou al eens simpel beginnen met 3 nieuwe cellen aan te solderen, en daarna de oude af te halen, en zien of die nog redelijk houd.
een trukje is de pc gebruiken tot die uitvalt, en ondertussen de spanning meten van de cellen.
als de lmaptop 0% geeft, maar de cellen hebben meer dan 9,9V samen, is het gewoon de BMS die ingrijpt en gaan nieuwe cellen niks uitmaken. als de spanning zakt tot onder de 9V, kan je nog 6cellen bijkopen en bij solderen
gewoon eens op nkon.nl kijken en prijs/kwaliteit de meeste Ah voor de goedkoopste prijs nemen
De oude accu laad opzich nog prima, maar na een kwartier van de lader moet hij toch weer aan de lader.
Waarom zou de BMS de nieuwe cellen niet accepteren eigenlijk?
Omdat de BMS daar voor 'beveiligd' kan zijn. Noem het een obstructie tegen zelf repareren. Zelf heb ik al eens meegemaakt dat de chip was geprogrammeerd in 'volatile'. Toen de cellen er af waren verloor die alle data. Het pakket werd niet meer herkend.
Tricky business, cellen van accu's vervangen...
Ik zou er (als ik de volgende keer weer aan begin) een 'hart-long-machine' aanhangen. Dus met een voeding of een andere cell tijdelijk de spanning overnemen en dan de nieuwe cellen plaaten. Kan wel wat spetteren.
Qua cellen? Ik zou niet te gek doen. Zelfde merk als je nu hebt? Zo lang het 'genuine' een 'echt' merk is, is het wel goed. Ali is 'gevaarlijk'. En kijk even goed of er niet stiekem een BMS in de cap van de oude (of nieuw) cel zit.
[Bericht gewijzigd door Mrtn1988 op (18%)]
Op 1 februari 2021 20:20:27 schreef klabam:
Er zijn nog relatief veel accu's waar het bms wel de individuele cel spanning meet maar niet doet balanceren en laat het nu net zijn dat goedkope cellen sneller uit balans raken als merk cellen.
Ik had een Asus laptop van ruim €1200 en na 2 jaar was de accuduur niet om naar huis te schrijven en op een gegeven moment was het lader eraf en begon al te jammeren over lege accu.
Accu vervangen en de oude ontleed.
Flinke onbalans waardoor 1 paar op 5% stond en de andere 2 paren op 100%.
Cellen individueel getest en allemaal in orde op marginaal capaciteit verschil na, gehele pack doet nu nog dienst als 12V powerbank (met bms print mét balanceer functie).
Dus de mogelijkheid bestaat dat er een flinke onbalans is en de cellen even allemaal gebalanceerd moeten worden.
Afhankelijk van de programmering van het bms kan dit een oplossing zijn.
Op 1 februari 2021 20:38:08 schreef Mrtn1988:
heb ik al vaker gedaan, meerdere labovoedingen er aan hangen die elke cel nabootsen, immers meet de BMS ook de cellen onderling. ongeveer dezelfde spanning als de oude cellen zijn en stroom begrenzing op hoog, als je sluiting maakt met wisselen en solderen, zakt de spanning niet meteen in.
hangt van merk tot merk af. HP bv die meet de stroom die er in en uit gaat.
dus een 5200mAh is 50% als er 2600mAh uit gevloeid is.
daarna begint die weer bij te tellen als je oplaadt.
er is een hele serie accu's geweest waar de BMS verkeerd meet.
5200 eruit, 5150 erin
5150 eruit, 5100 erin.
na 70keer laden zegt die accu gewoon dat ze maar 1700mAh meer capaciteit heeft van de originele 5200 en dat je een vervanger moet kopen.
en daar was NIKS aan te doen. die cellen houden allemaal nog 5200mAh, maar de BMS zegt van niet. en of je er nu nieuwe cellen aanhangt op niet, na 1700mAh uit de accu te halen, stopt ze ermee.
k heb zo 6 accus de BMS af gesloopt (brute wijze met de slijpschijf), die 6 aan elkaar geknoopt naar een 36V accu, en mijn ebike ermee voorzien.
die accu's deden het gewoon perfect.
http://www.fordcapri.be/off/pics/eo/li-ion/640/powerbank.jpg
en die BMS waren niet te hacken, resetten,.... accu voor de vuilbak
In een aftermarket accupakket lijkt me de kans op een beveiligd BMS niet heel groot.
Op 1 februari 2021 19:49:46 schreef klabam:
Wat is wijheid...
In elk geval een fatsoenlijke leverancier, want dan ben je al op de helft. Ik suggereer bijvoorbeeld NKON, maar er zijn er meer. Omdat een laptopbatterij niet een enorme stroom hoeft te verwerken is elke cel eigenlijk wel geschikt, maar je kunt nu voor een hoge capaciteit gaan. Meer dan €4 per stuk lijkt me nergens voor nodig. Goede cellen komen bijvoorbeeld van Panasonic, Sanyo, LG en Samsung. Heel exotisch hoeft het niet te zijn om goed te werken.
PS Heb je al een plan om ze aan elkaar te maken? Solderen op een Li-ion is riskant.
Panasonic NCR18650B 3350mAh is momenteel in de aanbieding bij Nkon.
Geweldige capaciteit en betrouwbaar.
Op 2 februari 2021 00:49:14 schreef Kruimel:
bij nkon heb je de optie om te kopen met soldeerlippen. hoef je enkel maar de lippen aan elkaar te hangen
Bij gebrek aan puntlas apparaat (moet ik nog bouwen...) heb ik oude cellen wel gesoldeerd. Ik had de oude aansluitingen er al afgetrokken (komen uit oude laptopaccu's en de puntlasjes eraf geslepen: dit ruwe oppervlak soldeert lekker.
Truc is om hoge temperatuur en heel kort te solderen (ik zou solderen nooit aanraden maar roeien met de riemen en zo, op Youtube staan wel filmpjes waar iemand soldeert met een warmtecamera om aan te tonen dat het wellicht niet ideaal is maar mits goed uitgevoerd, niet onmogelijk). Ik had er litze tussen zitten maar daar werden de accu's te lang van, dus paste het niet meer in de behuizing... Toen strips uit een oud pack gebruikt en de laptop houdt het nu weer 30 minuten uit.
Zoals EL83 al aangeeft waren mijn cellen mogelijk wel individueel gemeten maar qua capaciteit flink verschillend (dus niet gebalanceerd???).
Solderen kan zeker, maar ik doe het zelf niet en raad het iedereen af. Een brandende Li-ion batterij kan je niet blussen, en als je ze dan ook nog eens per 3 in parallel hebt staan in een behuizing met nog 6 anderen wens ik je veel geluk als het eens mis gaat...
