Ten eerste: Het hele concept oscilloscoop is geheel nieuw voor mij.
Mijn Marantz sr7011 geeft van de ene op de andere dag geen geluid meer.
Ik heb reeds een aanbod gekregen om de condensatoren te controleren met een scope, maar het zou natuurlijk heel goed voor het moraal zijn als ik hierin zelf een stap kan maken.
Daar horen wel een heleboel vragen bij...
Nu heb ik hier onlangs mijn 20Mhz analoge scope voor 20 euro weg gedaan want hij stond er al die tijd ongebruikt.
Ik heb nog wel een dual channel PicoScope 2204a 10MHz en hele oude functiegenerator (FG) liggen voor automotive doeleinden (als ik het ooit zal leren)
Kan ik met de picoscope ook in circuit condensatoren controleren of is deze totaal ongeschikt?
De picoscope beschikt ook over een ingebouwde FG, heb ik dan nog een externe generator nodig?
Kan ik met de scope verbonden aan de FG gewoon de condensatoren af of moet er nog een circuit (of component zoals een weerstand bijv.) tussen voordat ik een bruikbaar resultaat krijg?
Uiteraard moeten de condensatoren ontladen zijn en moet je niet in een live circuit gaan prikken, zo ver ben ik dan wel
Ik begrijp dat ESR meters zoals de Peak Electronics ESR70 een 100kHz 25mV AC signaal gebruiken, iets wat ik natuurlijk zo in kan stellen op de FG.
Ik zou het erg makkelijk vinden om zo in ieder geval een begin te maken om defecte spullen iets makkelijker te kunnen troubleshooten.
Misschien kan ik toch beter voor de Peak of DE EE DE-5000ESR meter te gaan?
Alvast bedankt voor het mee denken!
In circuit meet je de rimpel spanning op de elcos. Als de rimpel laag genoeg is dan doen de elcos hun werk. Simpel.
Uitgesoldeerd echt testen doe je met een LCR meter en lekstroom meter.
ESR meten is een grove methode om even snel de echt rotte er tussen uit te vissen, meestal doet men dat in situ. Probleem is dat fabrikanten de ESR op 100 kHz niet specificeren dus je bent afhankelijk van vage lijstjes die op het web circuleren.
De Marantz SR7011 is een relatief nieuw toestel dat volgens internet in 2016-2017 pas op de markt kwam.
Condensatoren zijn bij die leeftijd bij mij nog geen eerste verdachte. Gaat het hier om geluid via HDMI wat niet uit de speakers komt, of heb je ook via andere bronnen geen geluid?
[Bericht gewijzigd door Semtexx op (14%)]
Met het risico dat het hele topic afdwaalt hierbij de omschrijving welke ik ook op het marantzforum heb gepost:
Van de ene op de andere dag komt er geen enkel geluid meer uit de Marantz. Er waren geen indicaties van een aankomend defect zoals klikken of poppen.
Er is niets in de fysieke setup (5.2 bedraad) of instellingen gewijzigd.
Auto-update staat standaard uit omdat ik zelf wil bepalen wat ik wanneer update. De update van 10-2020 stond er op.
Ik hoor nog wel de bekende klik van het relais wanneer de main zone ingeschakeld word en de heatsinks worden nog ouderwets (flink) warm. Ik zie af fabriek ook 2 fans onderin geïnstalleerd.
Ik heb uiteraard diverse bronnen en HDMI poorten getest, waaronder een TV en Chromecast via HDMI, HEOS online radio en Spotify en via een analoge input (telefoon M-jack naar RCA), ook heb ik de headphones aangesloten als output en natuurlijk ook de fysieke verbindingen getest met andere speakers.
Ik krijg wel gewoon beeld met HDMI maar geen geluid.
In de onderstaande volgorde heb ik geprobeerd te troubleshooten, misschien ben ik nog iets vergeten want ik heb veel gedaan:
1. Firmware update laten draaien. Deze blijft echter herhalen dat er een update beschikbaar is en na 6x herhalen veranderd het versienummer niet (voor mijn leken beoordeling is dit hint 1 naar logica / IC's)
2. Reset uitgevoerd door Game en Info ingedrukt te houden.
Na de reset kom je bij de initiële setup met uitleg hoe de speakers aangesloten moeten worden etc. Nadien krijg je de optie om geluid af te spelen om te controleren of de speakers juist zijn aangesloten. Op dit moment hoor ik niets, maar blijft ook de setup hangen. Het scherm lijkt te bevriezen want ik kan niet naar yes or no navigeren op de vraag "do you hear sound" met AB of pijltjes op de AV maar ik kan de setup wel annuleren.
3. Ik heb daarna een firmware restore gedaan door M-dax en Dynamic EQ ingedrukt te houden. Hetzelfde probleem blijft bestaan.
Ik kan dus tijdens de freeze in de initiële setup annuleren. Ga ik dan naar de instellingen, speakers en level dan zou er een ruis te horen moeten zijn maar blijft het stil, ook hier bevriest het scherm en kan ik de dB niet aanpassen of naar een andere speaker navigeren met de pijltjes toetsen. Annuleren lukt wederom wel.
Ook Audigy setup blijft hangen zodra er geluid afgespeeld moet worden.
Het lijkt haast op een interne digitale communicatie fout maar er gaat sowieso ook iets niet goed met de firmware.
Uiteraard ook eens spanningsloos gelaten voor de nacht en diverse resets achter elkaar gedaan.
Heeft er iemand nog suggesties? Het toestel is pas 3,5 jaar oud en word enkele uren per week gebruikt. Het zou in ieder geval zeker nog niet defect mogen zijn.
Solderen ben ik niet vies van maar fout opsporing is een vak apart. Reflowen kan redelijk met mijn hot air soldeerstation, reballen gaat niet, SMD solderen t/m 0402 durf ik wel aan.
Ik heb een hele kleine automotive scope (single channel 10Mhz) maar nooit serieus mee aan de slag geweest. Mijn oude 20Mhz dual channel heb ik net verkocht voor 20 euro vanwege dus gebrek aan begrijpen waar ik mee bezig ben. Signal generator heb ik ook staan maar nooit getest...
Is een leuke hobby maar verder dan namaken bestaande schema's of de bekende geplofte elco's vervangen kom ik doorgaans niet.
Wie kan mij wegwijs maken welke simpele zaken ik nog kan controleren?
Ik heb de service manual revisie 5 vanmorgen gekocht voor 9 euro, deze wil ik evt. ook wel delen indien toegestaan.
Ik heb ergens gelezen dat 5x achter elkaar factory reset het euvel zou kunnen verhelpen. Lijkt mij een long-shot, maar baat het niet, dan schaadt het niet lijkt mij?
Reeds gedaan, heel wat info opgezocht en geprobeerd.
Apparaat ligt nu bij audio service in Elst, hopelijk is het te repareren voor een fatsoenlijke prijs.
