Goedendag,
Ik heb hier een samsung tv die wel geluid geeft maar geen beeld.
Als ik met een sterke zaklamp op het scherm schijn zie ik wel het OSD menu zoals bv HDMI1 of het menu zelf.
Kan ik er vanuit gaan dat het T-CON board defect is ?
Mvg
Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
Ja idd eenvoudig zelf te doen, maar als je t voor t eerst doet ga je zeker het scherm (=lcd panel in de backlight) beschadigen en de flaps of cof chips aan de onderkant , dus doe t alleen als je weet wat je aan t doen bent.
eigenlijk 10 vd 10x wel ja... Beste demontage is op deken plat op tafel en dan langzaam alle lipjes losnemen, zware onderdelen alvast losnemen dan haal je de "lichtbak" er zo vanaf.. Alle strips vervangen!!
Vanuit de voeding print gaat er een connector met 10 draden naar een print waar de leds strips weer aan zitten maar meet ik geen spanning. Geen dc en geen ac spanning. Hoeveel spanning moet erop staan ? Of is het een pwm signaal?
Ik heb een stuk van het service manual gevonden en daarbij van de voeding, ik neem aan dat de ledstrips in serie staan dus dan zal ik denk ik tussen 1+ en 4- een spanning moeten meten of moet ik 1+ tov een massa meten ?
Ik heb gemeten en dan meet ik idd rond de 110V DC en dit signaal komt ook uit de voeding.
Dus toch de led's.
Bedankt voor de vele hulp.
