Hallo, ik ben nieuw hier. Ik heb jaren geleden een bouwpakketje gekocht voor een timer/counter met 2 digits die gebruik maakt van een SN7400, 2x SN7490, en 2 x SN7447. Ik ben echter het schema kwijt en ik wil het printje weer afmaken. Kent iemand dit?
Wat info zou wel handig zijn: dit is niet het helderziendenforum... ;)
Met een foto van de print is de kans groot dat iemand het bouwpakket herkent.
Ik heb alleen dit, het is destijds gesoldeerd op een experiment printje
uit de tijd dat er nog geen breadboards waren.
Da's geen bouwpakket, maar een DHZ printje...
Op 11 februari 2021 17:08:35 schreef Casio31:
Vergis je niet, breadboards bestaan al heel lang!
Het schema staat toch op de site ?!
Ik denk niet dat iemand hier er iets meer van kan maken dan het is.
Bovendien, wat moet er nog bij dan?
Hoe je een 7490 als tienteller gebruikt, en twee samen als honderdteller, staat in het datablad. En hoe je de uitgangen a...g van een 7447 aansluit op de segmenten a...g van een display ook. Maar bovendien, op de foto te zien is dat allemaal al klaar.
Blijft dus alleen nog de 7400 over, die blijkbaar als oscillator geschakeld is.
https://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2011/05/simple-square-wave-generator.png
De overblijvende vierde poort is misschien gebruikt wordt om met het ingangssignaal (spanning of drukknop) de puls al of niet door te schakelen.
Die 7400 (vervangt dan / doet hetzelfde als) de 555 die op de site staat.
Ook de 7 weerstanden per segment om de stroom door de leds te begrenzen zijn op de site niet getekend.
Toch een iets ander schema.
Het deel dat de segmenten aanstuurt zal (op die weerstanden na) wel identiek zijn.
Hartelijk dank allemaal, ik kan zeker verder. Ik ga gewoon opnieuw beginnen op een breadboard.
