Beste mensen,
Wie kan voor mij een schema tekenen om een niveaumeter te testen.
Het is de bedoeling dat er een groene LED gaat branden als de niveaumeter boven de 200 ohm uitkomt.
Een multimeter zit in een Kastje die op 9V werkt en is mobiel, wat is het probleem?
https://eleshop.eu/uni-t-ut132a.html , nog geen 15€ , daar kan je zelf niets beters voor bouwen. +je kan er meer mee.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (42%)]
Het probleem is dat er geen multimeter gebruikt mag worden.
De jongens die moeten testen hebben geen kennis van een multimeter en kan deze dus verkeerd ingesteld worden.
De test moet zo simpel mogelijk zijn.
Als de niveaumeter in de tank is ingebouwd moet de vlotter onderin staan zodat gecontroleerd kan worden dat de transportbeveiliging is verwijderd. De transportbeveiliging zit middenin de niveaumeter en de vlotter zit daarboven.
Dan zijn het de verkeerde jongens voor de klus, een multi meter uitleggen is net zo moeilijk, en een beetje training kan geen kwaad.
maar je kan een Comparator nemen die een led schakeld.
R1 = 2K2 kan beter werken
Zijn de (common mode ?) offset spanningen voor een uA 741 laag genoeg ten opzichte van de schakeldrempel van +/- 0.75 V?
henri62
Een 741 is geen rail-to-rail opamp, dus ik betwijfel of de led wel uit gaat.
Het zou denk beter zijn om een LM339 of zoiets (ik weet niet zo het nummer van een single/dual opamp in dil8) te gebruiken. Maar dan moet je de + en - van de opamp wel omdraaien en de led+R5 aan de voeding en output knopen.
Op 12 februari 2021 22:06:17 schreef henri62:
Als hij niet uit wil bij een 741, dan kan je ook 1kΩ parallel aan de led plaatsen. Een comparator is hier uiteraard beter op zijn plaats.
Een 741 gaat ingangsmatig niet tot de negatieve rail.
Een LM358 gaat (common-mode ingang) tot de negatieve rail.
[Bericht gewijzigd door Brightnoise op (36%)]
Op 12 februari 2021 22:04:49 schreef pamwikkeling:
Volgens mij moet het kunnen met een 741.
Ik heb ooit een vergelijkbare schakeling gebouwd en daar was de spanning iets van 300mV en dat werkte prima.
Het staat me bij dat het ook met een 741 was maar ik weet het niet helemaal zeker.
Ik zal het morgen eens testen op een breadboard.
henri62
Op 12 februari 2021 23:50:01 schreef Thevel:
[...]Ik zal het morgen eens testen op een breadboard.
Ik ben benieuwd of het werkt. We horen het morgen wel een keer.
Zojuist de schakeling getest met een µA741 en dat werkt inderdaad niet.
Dus maar even getest met een CA3140 en dat werkt uitstekend.
Een CA3140 heb ik hier in een bakje liggen maar er zullen ook nog andere opamps zijn die zullen werken.
Zoals eerder aangegeven zal een "echte" comparator na aanpassing ook voldoen.
Oke Thevel,
Bedankt voor de moeite. Ik zal een CA3140 bestellen bij conrad want die heb ik zo niet liggen.
Als ik het klaar heb laat ik nog wel even weten.
Conrad heeft de SMD versie, een DIL versie is eventueel te bestellen bij OEO (een mailtje sturen om te bestellen)
Ja ik heb het gezien, maar ik heb het even getest met een LM311 en dit werkt uitstekend, de LED schakelt precies op het goede moment (206 ohm).
Thevel bedankt.
henri62
Ik neem aan dat je het ledje+R tussen de collector output en + hebt gehangen en de opamp +/- inputs verwisseld?
Of gebruik je hem als emitter volger variant?
@Thevel: Dat die CA3140 nog leverbaar is, ik dacht dat het ding al jaren obsolete was.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (22%)]
De +/- input aan de opamp heb ik inderdaad verwisseld anders werkt ie verkeerd om, maar de led+R hangt nog aan de - maar het werkt wel.
