HI,
Ik wil graag mijn energieverbuik (Electriciteit plus Gas) uitlezen uit mijn "Slimme Meter" :
Sagemcom T210-D ESMR5 zie bijlage, voor Electriciteit
Honeywel BK-G4-ETeB, zie bijlage, voor Gas
Ik heb via Enexis KlantenService een geschikte site met info gekregen:
https://www.energieverbruiksmanagers.nl/
https://sites.google.com/site/nta8130p1smartmeter/home
Ik begrijp dat ik de data kan downloaden via een
P1 FTDI interface kabel
maar er wordt vaak verwezen naar een Raspberry Hardware/Software omgeving voor het uitlezen zelf.
Ik ben een totale leek (geen ervaring met een Raspberry en ik heb er geen) dus dat is geen optie voor mij..
Kunnen jullie mij svp verwijzen naar geschikte software voor een Windows 7 SP1 64 bit (hardware HP Laptop PC Pavilion DV6).
Alvast bedankt voor ervaring van het uitlezen van bovenstaande meter, met deze Windowsversie en geschikte, en een goed werkende WIN7 64 Bit software, bv een Dahboard of Excel Data Acquisitie.
NB De acquisitie moet Real time zijn, zoals die op het LCD display verschijnt voor de electriciteitsmeter, maar moet ook de aangesloten gasmeter goed uitlezen: Honeywel BK-G4-ETeB.
Dank!
Mart
De hardware is simpel, je kunt de kabel eventueel zelf maken, of hier kant en klaar bestellen.
https://www.sossolutions.nl/slimme-meter-kabel
De beste monitoring software is nog steeds DSMR reader, maar die draait enkel onder linux.
https://dsmr-reader.readthedocs.io/nl/v4/index.html
Dat kan ook op je laptop, maar dat kan ik (zeker voor lange termijn registratie) niet aanraden.
Die raspberry verbruikt zo rond de 3-5W, die laptop zit waarschijnlijk een orde van grootte hoger.
Om die reden is een alternatief voor windows waarschijnlijk ook niet zo makkelijk te vinden, zoiets wil je draaien op een lichtgewicht zuinig apparaat.
Als het ding eenmaal draait is hij vanaf elke pc met een webbrowser te benaderen, ook kun je dan bestanden exporteren om die eventueel in excel te verwerken.
Misschien is er een handig neefje beschikbaar die een beetje kan hobbyen met dit soort spul, een tikje linux kennis is enkel voor de installatie nodig.
[Bericht gewijzigd door Sine op (20%)]
Er zal dan toch 24/7 iets moeten draaien die de realtime data uitleest en opslaat en beschikbaar stellen om te monitoren.
Die raspberry valt best mee. Sossolutions levert kant en klaar systeemtjes.
marcob
Wil je iets stand-alone, kun je ook eens kijken naar:
https://mrwheel.github.io/DSMRloggerWS/
Compleet te koop:
https://opencircuit.nl/Product/Slimme-meter-uitlezer-V4.5-Geassembleer…
Ook beschikbaar als combi met display en behuizing.
of als bouwpakket:
https://opencircuit.nl/Product/Slimme-meter-uitlezer-V4-bouwpakket-met…
maar dan moet je zelf de ESP flashen e.d.
Dank, maar ik wil specifiek 24/7, (maar alleen max 4 dagen lang) met deze oude WIN7 SP1 64 Bit, HP Laptop (Pavillon dv6) Data opslaan.
Dit om te zien hoe mijn verwarming regelt (invloed van warmteopslag in de vloer).
Ook ga ik met varierende ketelwater temperaturen (max 70 graden C tot max 40 graden C ) meten om te zien, hoe de verwarming zich gedraagt met lagere keteltemperaturen (simulatie van een laag Temperatuur (lauw water) warmtenet of een "All Electric" Warmtepomp systeem.
IN R & D gebruikten wij destijds afgedankte computers voor data gathering icm data Acquisitie software voor die PC's (destijds 486!).
Dit moet hier ook mogelijk zijn voor deze PC: Ik heb nl ook WIN 7 software om mijn auto ECU uit te lezen/ monitoren;
zelfde verhaal voor een antieke Weber/Marelli P7 Motor ECU (die trouwens ook in de Ferrari F40 gebruikt werd).
Dus als het met Auto & Motor ECU's kan, moet het toch zeker mogelijk zijn om een elektriciteits en gasmeter uit te lezen met wat WIN7 software.
Hebben jullie gode suggesties?
Het is vast mogelijk, maar ik heb nog niemand gezien die het ook daadwerkelijk voor windows geschreven.
En dat lijkt ook logisch, lichte windows doosjes zijn nou eenmaal een stuk zeldzamer.
Je kunt op die laptop een virtualmachine installeren met daarop weer debian en daarin dsmrreader installeren.
Dat is allemaal free open source, dus het kost je enkel een avondje hobbyen (nouja ... een weekendje als je dat nog nooit gedaan hebt)
@marcob,
Dat is ook een leuk project als je de data er uit ophaalt, door het beperkte geheugen wordt de verbruiksdata al snel 'grof'
[Bericht gewijzigd door Sine op (10%)]
Het zijn toch gewoon Ascii strings die er uit zo'n slimme meter komen? Min of meer human readable? Dan kun je ook via een seriele terminal tool (putty, tera-term, etc) die strings simpelweg loggen naar een textfile. En dan achteraf via wat creatief edit werk in excel ofzo zetten. Oke niet zo real time, maar de processen die je wilt analyseren zijn toch zo traag als wat. Dan kun je alles onder Windows doen.
Allen,
Bedankt voor deze reakties,
Maar toch veel bewerkelijker dan veel complexere toepassingen (Auto en Motor ECU software) , die wel voor WIN 7 etc. geprogrammeerd zijn en zeer gebruikersvriendelijk zijn..
Zie bv
https://www.multiecuscan.net/ Italian Cars
https://www.mgcn.nl/database/guzzidiag-software Moto Guzzi
https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
http://jpdiag.akress.com/ Ducati
Is er echt niets voor de "Slimme Meter", zonder dat ik meteen allerlei Hardware in elkaar moet knutselen en bovendien nog een goede programmeur moet zijn?.
BV.
Ik heb een Dynatek 6700RS DMM, (1993 gekocht) waarmee ik ook Datalogging van alle metingen ( bv Voltage AC/DC, Current AC/DC Resistance, Frequency etc etc ) die deze meter kan meten ) ook kan loggen.
De Data acquisitie/ logging/ plotting Software (WINDOWS 3.1 !!) werd nog op een Floppy Disk aangeleverd!), kun je nagaan hoe lang dit al geleden is.
Hebben we nu, Anno 2021, echt niets beters voor die "Slimme Meter"???
Allen,
Zie bv
BV.
Ik heb een Dynatek 6070RS DMM, (ooit in 1993 gekocht) waarmee ik ook Datalogging van alle metingen ( bv Voltage AC/DC, Current AC/DC Resistance, Frequency etc.etc. ) die deze meter kan meten ) ook kan loggen.
marcob
Je kunt een kijken naar Domoticz, er is ook een versie voor windows. https://www.domoticz.com/wiki/Main_Page.
https://www.domoticz.com/wiki/Windows
Deze software ondersteund een smartmeter via serieel:
https://www.domoticz.com/wiki/Dutch_DSMR_smart_meter_with_P1_port
Op 8 maart 2021 18:33:03 schreef PE9SMS:
Dat zou je verwachten, maar helaas.
Domoticz werkt overigens, maar dat is niet heel uitvoerig wat trending en gegevensuitwisseling betreft.
Op 8 maart 2021 19:35:52 schreef redguuz:
Allen,Bedankt voor deze reakties,
Ja, voorbeelden genoeg, maar dit is specifiek ontwikkeld voor op hardware die een beetje zuinig 24/7 moet kunnen hobbelen.
En dan kom je al heel snel op lichtere besturingssystemen uit dan windows, daarnaast is linux een heel geschikt platform voor server-achtige dingen.
Een rasbperry is bijna gemaakt voor die use-case.
http://www.smartmeterdashboard.nl/home
P1 Datalogger V8.rar lijkt mij een goede voor windows
flipflop
Op 8 maart 2021 20:14:34 schreef bprosman:
Windows 7, daar kan best Python op, zijn genoeg Python programmas die de seriele poort uitlezen.
Dat dus. Veel opties met een Raspberry Pi draaien ook gewoon een Python scriptje die de data ergens opslaat. Doe ik zelf ook zo. Data komt in een CSV file (wat te laden is in een spreadsheet) en tegelijk ook naar Domoticz wat op een andere RPi loopt.
De interface kabel hebben ze ook: http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop
Iedereen,
Hartelijk dank voor de bijdragen!
Jullie hebben allen weer veel moeite gedaan! Dank!
Ik ga het in eerste instantie met Windows proberen en in de nabije toekomst ga ik eens uitzoekn hoe zo'n Raspberry werkt.
Ik kan nu toch niet naar Okaphone.
Ik ben er inmiddels achter dat er aansluitpakketjes zijn met APP, bv Huisbaasje dat stroom realtime en gas bijna realtime (iedere 5 minuten, afhankelijk van de gasmeter: ESMR5 ) kan meten:
Link:
https://www.energieverbruiksmanagers.nl/overzicht-energieverbruiksmana…
NB
Huisbaasje Lijkt mij ideaal voor een Digibeet zoals ik.
Ervaringen?
NB
Domoticz 4 Windows crashed na installatie met een rare foutmelding (niet gedocumenteerd): dus die weg is afgesloten voor mij.
Heb eerder geen probleem gehad met auto and motorfiets ECU programma's, dud ik ben niet helemaal groen.
Het LINUX gebeuren is voor mij Abacadabra, dus die andere programma's zijn ook niet geschikt.
Bij Raspberry heb je ook nog de onzekerheid van de Hardware.
Dan kun je ook een "Toon" nemen maar ik dacht dat je juist de data zelf op je pc wilde hebben (in een bestand)
Die Raspberry Pi onzekerheid qua hardware valt wel mee en er zijn genoeg kant en klare stap-voor-stap handleidingen voor en loop je ergens tegenaan vind Google vaak snel een oplossing.
M.i. is de lol van zo iets nu juist het maken en uitvogelen maar dat hoeft uiteraard niet voor iedereen zo te zijn.
Hi BPBrosman,
Normaliter wel (ik heb jarenlang in R & D gewerkt en die mensen zijn van nature nieuwsgierig).
Ik moet nu snel resultaten boeken ivm discussies met de gemeente over "van het Gas Af opties", waarin wij het lijdend voorwerp zijn ;
Ik ben nu geinteresseerd in een snelle methode om de dynamics van mijn energiehuishouding te meten, om te evalueren wat die plannen van de Gemeente / landelijke overheid : (mevr. Ollengren en haar concept Energiewet) voor mij gaan betekenen (met waarschijnlijk vergaande, financiele gevolgen voor niet allen mij/maar de meeste huiseigenaren/bewoners).
En bovendien moet ik opschieten met de metingen, want binnenkort is het niet meer koud (en kan ik de performance van mijn verwarming niet meer voor koude dagen evalueren).
Een paar weken geleden, tijdens die warme dagen, schakelde alles al uit.
MBT Huismannetje;
Het is wel een vereiste dat ik de gelogde data (stroom en gas) kan exporteren, bv in CSV formaat voor EXCEL. Dit ga ik bij de leverancier navragen.
De data kunnen makkelijk via "Google Drive" naar mijn PC gestuurd worden, dat is geen enkel probleem.
In Excel kan ik een paar macro's bouwen, om mooie plaatjes te maken.
NB
Ik ga zeker ooit eens naar de Raspberry kijken, als ik weer Okaphone kan bezoeken.
De Raspberry vind ik interessanter om te bekijken als muziekspeler (ik heb nu een Bryston DBP-1 media Player(met een ALIX 1D industrial board met een 486 CPU),
maar ik heb gelezen (HiFi News & Record Review) dat zoiets ook gemakkelijk met een Raspberry kan;
Maar voor dit project is geen druk op de ketel. Ik heb nu geen tijd om een Raspberry uit te vlooien).
Ik weet dat ik eigenwijs ben maar een Raspberry Pi heb je echt in 1 avondje opgezet. Zonder linux kennis, het is misschien niet "Plug and play" maar ook weer geen raket wetenschap. En het draait ook op "Oude" Rpi's die bij bosjes aangeboden worden op Marktplaats.
Op 8 maart 2021 20:48:31 schreef Sine:
[...]Dat zou je verwachten, maar helaas.
Valt wel mee toch?
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(180108202537W)
0-0:96.1.1(serienummer)
1-0:1.8.1(000000.855*kWh)
1-0:1.8.2(000000.693*kWh)
1-0:2.8.1(000000.084*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.134*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00008)
0-0:96.7.9(00004)
1-0:99.97.0(1)(0-0:96.7.19)(171024204625S)(0000000305*s)
1-0:32.32.0(00003)
1-0:52.32.0(00003)
1-0:72.32.0(00002)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(229.0*V)
1-0:52.7.0(226.0*V)
1-0:72.7.0(229.0*V)
1-0:31.7.0(000*A)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:71.7.0(000*A)
1-0:21.7.0(00.094*kW)
1-0:41.7.0(00.040*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.0(serienummer)
0-1:24.2.1(180108205500W)(00001.290*m3)
!B055http://domoticx.com/p1-poort-slimme-meter-hardware/
Ik krijg spontaan zin om m'n eigen P1 is aan te sluiten
Hi
Ik heb die speciale P1 data acquisitiekabel al besteld, dus Raspberry kan altijd nog.
Maar ik heb nu een werkende WIN7 laptop (dus ik hoef niet met Hardware te stoeien als onzekere factor), maar toch werkt het eerste het beste Windows 7 programma, wat zo goed lijkt voor de Slimme meter (Domoticz for Windows NIET).
Geeft een kryptische foutmelding bij het opstarten na installatie.
(ik ben zelf geen fan van Linux, heb er weinig ervaring mee, maar blijkbaar zijn alle hobyisten daarvan erg gecharmeerd). LinUX is natuurlijk erg stabiel, maar als je in line mode moet programmeren, is dat is wel heel erg ouderwets.
Dat het goed en snel kan met Windows blijkt uit ECU acquisitie programma's zoals MULTIECUSCAN, GUZZIDIAG, DCATIDIAG, IGNITECH waar ik allemaal zeer goede ervaring mee heb.
Hierbij is meestal het enige probleem de (NEP Chinese) FTDI connectiekabel.
Als je de originele FTDI / ODB2 interface kabel gebruikt heb je geen enkel probleem.
Die WIN software (zoals MULTIECUSCAN http://www.multiecuscan.net/ , kijk zelf maar) werkt zeer robuust en zo hoort het!
Maar (zonder de speciale P1 kabel) kon ik enkel de Windows Domoticz even proberen en daar ging het meteen al mis.
(misschien is het dat hij de kabel nog niet ziet, maar dan had het programma tenminste een duidelijker foutmelding moeten geven, IMO.
Dus, ik ga even ook niet proberen met Raspberry waar ik Hardware PLUS Software wise al helemaal geen ervaring mee heb, maar als ik lees: "een weekendje uitzoeken" is voor mij eigenlijk de limit al bereikt (NB voor mijn huidige accute toepassing!)
In dit geval moet het "Fit for Purpose" zijn !!
EricP
mét CE
Je stoeit liever met windows als onbekende en onbetrouwbare factor??
QED!
Welke dan?
En daarnaast zo'n beetje de hele professionele wereld als het boven een gemiddeld niveau van krukkigheid uit moet komen...
Eh... Er zijn zat grafische shells. Maar commandline is nou eenmaal veel makkelijker, sneller en eenduidiger. Dus gebruikt iedereen die. Dat gepruts met klikken enzo... Tsja...
Oh... ok. Allemaal dingen die kort even iets moeten doen. Geen enkele eis aan enige stabiliteit, verbruik en werkt het over 5 jaar nog (je zit niet voor niks met een W7 ding te spelen...). Het is een keuze.
Wat probeer je nou te zeggen? Er heeft iemand een keer iets voor windows gemaakt wat werkt en daarmee moet de rest van de wereld dat dan ook maar? Dat kun je natuurlijk ook prima omdraaien: vrijwel alles wat 'groot' is draait Linux, Unix of iets uit die hoek. Bijna alles wat erg klein is draait een Linux variant. En daarnaast is er ook nog een stukje middenmoot wat windows draait. En daarom moet dan maar alles op windows draaien. En nog wel op iets wat naar huidige maatstaven al erg oud is...
Het mantra van de 80-er jaren gaat nog steeds op: zoek de software die je wilt gebruiken / nodig hebt. En koop de bijbehorende hardware erbij. Moeilijker is het niet.
Blijkbaar is er in de wereld van de spionagemeters mee kijken niet veel belangstelling voor windows (goh, hoe zou dat komen?) Ohja, Sine heeft al uitgelegd waarom...
Het enige waar ik met Linux spijt van heb... Is dat ik er niet eerder mee begonnen ben. Wat was dat een verademing tov. het gestuntel met microsoft...
@PE9SMS: als je nou het spul ff configed onder Linux... Kun je er daarna een tail met een grep op zetten. Lepel je zo het juiste stringetje eruit. Timestamp kan ook nog, maar dan wordt het iets complexer.
Hoi,
Ik begrijp dat religieus fanatisme voor LINUX niet zo.
iedereen weet dat LINUX erg betrouwbaar en stabiel is, maar gebruiksvriendelijk (mjaa)
En ik heb nog vroguu in ALGOL / FORTAN geprogrammeerd.
Maar APPLE is destijds doorgebroken met een grafische shell (vonden de programmeurs destijds ook niet nodig, maar het publiek wel) en WINDOWS heeft dat toen (slecht) gekopieerd met als resultaat, het huidige gedrocht.
Maar het wordt overal gebruikt, iederereen kan het gebruiken en als je maar wat voorzorgen neemt met back ups ed., verlies je ook niets.
(we zijn niet de Universiteit van Maastricht).
Anyhow, I gebruik een kastje P1-U-002 Port Reader, (van de Firma TECH4U),
https://www.tech4u.info/product-info/P1U-002/
wat inlinkt op de P1 poort van de Slimme meter met een kabeltje en waar een USB signaal uit komt dmv een normaal USB A kabeltje
(ze hebben ook een draadloze variant).
Het kastje biedt ook een fantsoenlijke galvanische scheiding tussen P1 poort van de Slimme Meter en de laptop, dus je wordt niet gelectrocuteerd of de laptopport beschadigd.
De firma heeft ook prima visualisation Software (P1 Parser,https://www.tech4u.info/product-info/P1R-SW2/
met een prachtige grafische interface en de Data Komen er in CSV formaat uit, wat zo in EXCEl kan), maar die software is vreselijk duur voor een consument (€ 240,00 !!).
NB Het kastje zelf is een redelijke €35.-.
Ik heb het kastje niettemin al werkend met PUTTY Portable, maar gebruikersvriendelijk is anders, vandaar de zoektocht naar een Windows programma.
Zoals gezegd werkt Domoticz for Windows in mijn geval niet met de beoogde WIN7 SP1 laptop (HP Pavillon DV6).
Het installeert wel probleemloos, maar werkt vervolgens niet: Zie de aangehechte foutmelding:
Als iemand nog suggesties heeft om dit op te lossen, hou ik me aanbevolen!
Of eventueel een andere mooie Windows interface (geen Hyperterminal!, dat werkt wel, maar dat is ook "back to the 1980's).
Mijn eerste gok zou zijn met die foutmelding : Een X64 versie op een 32 Bits OS , of andersom ?
It means you have a 32-bit application that attempts to load a 64-bit dll. ... The error 0xc000007b or 0xc00007b commonly appears in the Windows 7 system but many Windows 10 users are also found complaining about the “0xc00007b error fix Windows 10 64 bit” error message.
SP1 is overigens al 10 jaar oud
Je draait wel updates ?
