Goedemorgen allemaal,
Zojuist mijzelf geregistreerd, want ik kom niet verder met mijn probleem...
Ik ben sinds een jaar bezig met het bouwen van een eigen coin pusher.
Op zich ben ik wel handig, behalve bij electronica..
Ik ben daar zoo slecht in.. Vraag mij daarom ook niks over spanning en watt... :P
Vandaar mijn vraag aan de kenners onder jullie:
Sinds gisteren heb ik mijn coin pusher klaar. Geverfd en functionerend en al. Mijn kinderen waren enthousiast op de ''officiële'' opening.
Alles werkte, de motor draaide, de schuif ging op en neer, de te winnen prijzen lagen er in, alles was koek en ei.
Totdat de (ruitenwisser)motor er 5 min van tevoren mee ophield. Zomaar, uit het niets..
Aantal gegevens:
Ik heb een Ac/Dc adapter model 1250
Input AC100-240V 50/60GHz
Output 12V = 5A
Er zit een snelheidsregelaar tussen:
Input 4.5V Output 35V
Deze sturen allebei een ruitenwisser motor aan, ik weet alleen niet op welke volt deze draait (kan ik dit ergens vinden of moet dit gemeten worden?)
Overige info:
Verder, het circuit heeft het altijd gedaan, het is voor een maand of 2 aangesloten geweest en nu houdt het zaakje er opeens mee op.
Wat opvalt is dat de snelheidsregelaar loeiend heet werd tijdens gebruik, je rook soms ook iets van brandlucht (niet in extreme zin overigens, maar het was aanwezig terwijl alles goed functioneerde).
Ik denk dus dat de adapter te sterk is voor deze regelaar (kan dat?) en wat kan ik hier aan doen?
Ik heb een videootje gemaakt om te laten zien wat er op dit moment gebeurd. Zie https://youtu.be/qtXvU0Mp5Fc
De motor 'draait' zoals te zien is, echter met korte kleine schokken. Terwijl er ondertussen een rood lampje brand op de snelheidsregelaar...
Dit is dus sinds gister, terwijl de afgelopen maanden niks aan de hand was en de motor normaal ronddraaide.
De snelheidsregelaar aandraaien heeft geen resultaat meer op de snelheid van de motor, voor gisteren wel dus.
Wat mij hierin verder opvalt is dat de motor in schokjes blijft draaien zoals op de video, ook al is de snelheidsregelaar uitgeschakeld.
Wie kan mij (en de inmiddels teleurgestelde kids van mij) een leuke fijne 'openings'-dag bezorgen?
Ik ben trouwens een video aan het samenstellen voor op YT hoe ik de coin pusher van begin tot einde heb gemaakt, mocht je mijn probleem kunnen verhelpen zal ik je naam (indien je dit leuk vind en het geen probleem is) benoemen in de beschrijving van de video :).
Uiteraard kan ik eventueel vragen met benodigde info proberen te antwoorden.
Dank voor het meedenken en een fijne zondag gewenst!
Fabian
Vraag mij daarom ook niks over Voltage
Dat hoef je aan de meesten hier ook niet de vragen. Die weten wel wat over spanning :)
Maar goed... Er zal mechanisch wel iets veranderd zijn waardoor de motor wat meer koppel moet leveren. Daardoor gaat deze wat meer stroom trekken. In mijn optiek is 5A wel erg magertjes voor een ruitenwissermotor. Zowel voor de voeding als voor de regeling.
Als het nou mechanisch allemaal heel soepeltjes loopt, dan zal het misschien nog wel. En nu gaat het iets zwaarder (verf? of zooi die er tussen gekomen is?) en dan is het 'game over'. Het gedissipeerde vermogen is tenslotte iets met I2R. Dus als de schakel FET dezelfde R houdt, dan levert 10% meer stroom (en dat is echt peanuts) zomaar 20% meer dissipatie op. 2x zoveel stroom... 4x zoveel dissipatie.
Begin eens met een accu en kijk eens wat het motortje dan doet. Waarschijnlijk loopt het dan wel mooi rond (zo nee: zoek mechanisch verder). En ja, het zal wel te snel draaien. Dan meet je stroom en dan heb je een indicatie van wat je regeling aan moet kunnen. Ga daar maar rustig een factor 2 boven zitten. En wellicht een factor 5 voor het geval de boel een keer 'vuil' is of door een kinderhand tegen wordt gehouden (de regeling is niet bedoeld om dat te beveiligen zeg maar...).
Dank voor je antwoord,
Ik heb het woord voltage aangepast in spanning.
Juist omdat ik er gewoon amper iets over weet ben ik wat gaan rondneuzen op internet en daar werd mij deze samenstelling geadviseerd (met werkende voorbeelden).
Kan het zijn dat deze snelheidsregelaar de geest gegeven heeft, na al die constante warmte? (maar waarom knippert het rode lampje dan wel nog?)
De regelaar zal defect zijn, die mag max 5 Chinese Amperes regelen.
Een traag draaiende motor neemt al vlug meer.
Er zit weinig koeling op vandaar een zwaardere regelaar kopen/maken of kijken wat er defect is.
Dat kun je weten door de motor rechtstreeks aan te sluiten.
Gelijk maar ff goed beginnen. Grootheden en eenheden gebruiken. Je praat in de mechanica tenslotte ook over een afstand of een diameter en niet over een milliemetrage ofzo, toch?
Ik heb geen idee wat het doel van 'een rood lampje' is. Dat zal wel in de manual van de regelaar staan (of niet). Ga er maar vanuit dat als je het ding geroken hebt, de boel te heet is en derhalve overbelast geweest is. Het kan best zo zijn dat er een vermogensdeel uitgefikt is, maar dat de sturing daarvan gewoon nog leeft... 'De regelaar' is uiteraard ook niet 1 onderdeel, maar een hoop bij elkaar. Wat als alles werkt een bepaald gedrag vertoont. Werkt er iets niet meer, dan zal het gedrag anders worden...
Op 21 maart 2021 11:17:19 schreef MGP:
Dus ik zou de regelaar er eens tussen uit kunnen halen en de adapter rechtstreeks op de motor kunnen aansluiten? Zonder dat de aardschakelaar omspringt? :P (waarschijnlijk klinkt dit voor jullie als een grote grap, maar ik ben helaas echt een leek op dit gebied..)
Zou ik je mogen vragen om een link te posten naar een zwaardere regelaar zodat ik uit de honderden welke te koop zijn de juiste koop...
Of is deze goed: https://www.ebay.nl/itm/12V24V30V40V-Drehzahlregler-DC-Motor-13KHZ-PWM…
Dank voor de moeite en antwoord!
[Bericht gewijzigd door Fabski op (11%)]
Ben bang dat dat niet zo is met een (vuil) asje zo "koud" in een gefreesd ? slot. Ik zou beginnen het asje aan te passen en er een lagertje op te zetten zodat het allemaal wat soepeler loopt.
De regelaar is inderdaad veel te klein/licht voor een ruitenwisser motor.
Als hij van een personen auto afkomt zal het 12V zijn , is hij "van een vrachtwagen gevallen" :-) 24V meestal.
Er zal nooit meer uit komen dan dat je er in stopt (12V) , maar je adapter is veel te licht.
Dat kan niet, een motor + regelaar neemt wat hij nodig heeft.
Heb je geen (Stroom/Ampere) meter die je er tussen kunt hangen ?
Op 21 maart 2021 11:43:35 schreef bprosman:
Als hij van een personen auto afkomt zal het 12V zijn , is hij "van een vrachtwagen gevallen" :-) 24V meestak.
Hij is van een auto, en ik meen me te herinneren dat het inderdaad een 12V toen ik deze kocht op marktplaats. :)
Ik snap wat jullie bedoelen, de motor draait echter vrij rond en ik heb al het vuil er tussen uit gehaald toen ik deze inbouwde, dit zou niet het grootste probleem moeten zijn, maar ik ga dit zeker nog eens checken!
Ok, heb even het net afgestruind op jullie adviezen voor een sterkere adapter en snelheidsregelaar:
Is deze combinatie passend en sterk genoeg voor mijn probleem op te lossen?
Adapter:
https://www.allekabels.nl/ac-dc-adapter/7207/1307582/universele-ac-dc-…
Snelheidsregelaar:
Kies er een die 30A of meer aankan, dan kun je die later ook nog voor iets anders gebruiken, ze kosten maar een paar euro meer.
https://www.benl.ebay.be/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&a…
Als de adapter nog goed is moet je daarvoor geen andere kopen, als die ook zeer warm komt dan wel.
e: de adapter in de link kan maar 1,5A leveren, veel teweinig.
De adapter die je als laatste plaats is VEEL te licht.
Koop iets van een Meanwell die 12 tot 15 Ampère of zo kan leveren.
Edit: zoiets dus:
https://www.reichelt.de/nl/nl/schakelvoeding-gesloten-150-w-12-v-12-5-…
Let op koeling van de voeding én aanraakveiligheid! Kinderen moeten er niet bij kunnen komen!
De ruitenwisser-motor die ik ooit voor iemand van een voeding voorzag trok onbelast al 8 Ampère. Bij enige belasting werd de 10 Ampère gemakkelijk aangetikt.
Ander dingetje om aan te denken: koel de motor ook. Degene die ik had werd goed heet, zeker onder belasting. Waarschijnlijk krijgen die in normale toestand koeling van de rijwind.
[Bericht gewijzigd door weardguy op (21%)]
Dank wederom!
https://nl.aliexpress.com/item/1005001698864456.html?spm=a2g0o.cart.0.… Deze ook geschikt?
Het heeft een stop and go optie, kan leuk zijn bij mijn project...
Ik heb gekeken naar de 30A en dat zou deze moeten leveren als ik het goed heb...?
Dank voor de voorbeelden overigens!
Ik zou het mechanisch zo proberen aan te passen;
https://youtu.be/95ZyYhunmPI
Helemaal mooi zou zijn als je de motor eerst mechanisch nog een keer vertraagt, hij loopt nu op bijvoorbeeld 15% van zijn toerental en dat is niet ideaal.
Een mechanische vertraging van 3 : 1 zou enorm schelen.
Hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, met eenvoudige middelen maak je simpele vertraging;
Paar gladde aluminium of kunststof profieltjes waar plankje tussen glijdt zou ook zorgen voor minder weerstand.
Heb je de juiste draad te pakken van de ruitenwissermotr? Een motor van een auto welke de voorruit wist heeft meerdere draden sowiezo snelheid 1 en snelheid 2, zou natuurlijk niet handig zijn als je per ongeluk aan het regelen bent op "de snelle draad".
Tenslotte; denk om je vingers, meerdere monteurs zijn al ernstig bekneld geraakt in ruitenwissermechanismen.....
Stel hij doet het niet, friemel friemel friemel, regelaar koelt inmiddels af en hervat plots zijn taak ; AU
Ten eerste welkom op het forum.
Op 21 maart 2021 10:48:51 schreef Fabski:
En daar zit het probleem dus, of je voeding stort in of je regelaar trekt het niet of beide.
Dat brand waarschijnlijk omdat de regelaar in storing gaat en die zal het nu begeven hebben.
Heb even een vraag: Is het een normale ruitenwissermotor uit een auto, want dat is niet goed te zien op het filmpje?
Een ruitenwissermotor heeft twee standen, langzaam en snel. In de langzame stand staan de borstels tegenover elkaar en in de snelle stand staan ze onder een hoek. In deze stand trekt de motor het meeste stroom.
Normaal is een ruitenwissermotor zo rond de +/- 60 Watt, dat betekend dat de motor op 12VDC +/- 5A trekt, als alles lekkersoepel draait. Maar de aanloopstroom kan 5 X hoger zijn en dus ook als het mechanisch niet soepel loopt.
Dus koop een zwaardere voeding en een zwaardere regelaar en zorg dat het mechanisch in orde komt. :)
Leuk moet je doen.
Wat ik lees in de omschrijving van de verschillende Chinese regelaars is dat er types zijn met een "zelfherstellende zekering" op de print, kan ook goed zijn dat die continue staat te "flipperen" , heb je geen meter met een beetje stroombereik ?
@Lambiek, ik lees dat een moderne VW ruitenwisser motor (zon kleintje)inderdaad al 40Watt is. Dus met 60 Watt is het allemaal te krap.
Het is een normale.
Deze ligt als het ware onder de plaat goed ingekapseld (maar wel vrij en de motor zelf ''hangt'' aan de onderkant).
Ik denk dat mechanisch niks mis is, dat het echt aan de adapter en de snelheidsregelaar ligt
Nergens geen sticker of typeplaatje ?
Op 21 maart 2021 13:19:27 schreef bprosman:
Helaas, heb deze zo binnen gekregen.... Heb ook net gekeken of ik de advertentie kon terugvinden maar zonder resultaat.
Misschien kan het nog op het doosje vinden, dat heb ik als het goed is bewaard ergens...
Op 21 maart 2021 13:18:28 schreef Fabski:
Tijdens file rijden op hete dag vallen er ook wel eens auto's uit door oververhitting terwijl er mechanisch niets mis is ;-)
Naar mijn idee is het sterk gereduceerde toerental in combinatie met mechanisch steeds zwaarder bewegen de oorzaak van je problemen.
Je krijgt elektrisch echt wel "opgelost" maar of het ideaal is....
Het is een normale. [bijlage] Deze ligt als het ware onder de plaat goed ingekapseld (maar wel vrij en de motor zelf ''hangt'' aan de onderkant).
Het is geen motor met twee snelheden, ik zie maar twee draden zitten. Maar je hebt hem gekocht als zijnde ruitenwissermotor? Of als een vertragingsmotor? Dit type motor wordt ook als vertragingsmotor verkocht en wordt dan in de volksmond ruitenwissermotor genoemd. :)
Maar aan het formaat te zien zal het zo'n 60 Watt zijn.
Daar kom je alleen achter door de stroom te meten. Eerst alleen de stroom van de motor meten
(dus even uit de coin pusher halen) en dan de stroom meten als hij in de coin pusher zit. Pas dan weet je of het mechanisch in orde is.
Op 21 maart 2021 12:42:18 schreef Fabski:
Jammer dat je op elektronica gebied niet zo handig bent, anders zou dit een mooie oplossing zijn. Maar dat is zelf bouw.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling…
Gezien de beperkte inzichten in de electronica, zou ik aanraden om
*/ te blijven werken met een ruitewissermotor;
*/ deze echter te voeden zoals hij bedoeld is te worden gevoed: uit een lood-zuurbatterij. Het hoeft geen superzware te zijn, misschien voldoet zelfs zo'n 7 Ah uit een UPS;
*/ een zinnige manier te vinden om de batterij bij te laden. Dat kan zo simpel zijn als trafootje+brug+elco+PB137;
*/ een nuttige toevoeging is een of andere controle op dieponlading, daar houden loodaccu's niet van.
Verder: gebruik voldoende stevige kabel, 2,5 mm2 lijkt mij een minimum.
Op 21 maart 2021 14:13:33 schreef big_fat_mama:
Dat is onzin, een goede voeding volstaat hier prima. Ik doe niet anders en heb nooit problemen.
Bijvoorbeeld met een goede geschakelde voeding gaat dat prima.
Wederom wordt het meedenken gewaardeerd :) .
Ja het is niet anders, ieder zijn vakgebied zeg ik dan, dan kunnen we van elkaar nog iets leren!
Ik zal me voorlopig even richten op de voeding en de snelheidsregelaar.
De motor zelf zit dusdanig ingekapseld dat het wat moeite kost om deze los te krijgen uit zijn bepakking (het werkte allemaal naar behoren toen ik deze inbouwde in de kast zelf...).
Het is niet onmogelijk, maar dan moet er gesloopt worden wat ik probeer te voorkomen.
Ik denk dat ik de koeling wel voor mekaar ga krijgen en ben van plan om deze snelheidsregelaar dan te gaan aanschaffen, deze zit tussen de 12-80W aan vermogen, dan zit ik me de vermoedelijke 60W altijd wel goed toch?
https://nl.aliexpress.com/item/1005001890517981.html?spm=a2g0o.cart.0.…
Moet ik alleen nog even kijken naar een goede adapter voor er bij..
https://nl.aliexpress.com/item/1005002095033902.html?spm=a2g0o.product…
deze, i.c.m bovenstaande regelaar, zou dat afdoende moeten zijn (De DC12V - 10A?)
Ik doe niet anders
Dat geloof ik grif. Maar ben jij de maat en de norm voor allen en iedereen? Dat klinkt inderdaad een beetje Lambik(sic!)-achtig, m.a.w. nogal aanmatigend.
T/S geeft zelf ruiterlijk aan dat de kennis beperkt is; in zo'n situatie kan het flink helpen om het probleem op te delen in deelproblemen. Ik stelde dus voor om op te delen in enerzijds de motor aansturen en anderszijds voldoende energie binnenhalen.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (40%)]
