Ik moet voor een vriend van mijn ouders eeen opstelling herstellen. Hierbij had hij een DC-motor (https://www.cytron.io/p-12v-75rpm-5.5kgfcm-brushed-dc-geared-motor) aan een autobatterij van 12V ,65 Ah verbonden en kon hij deze via afstandsbediening van snelheid aanpassen. Het bordje voor de afstandsbediening is kapot en deze zou ik moeten veranderen via een potentiometer. Nu is mijn vraag hoe ik de stroom het beste naar beneden haal tot deze met de potentiometer aangepast kan worden. Ik veronderstel met weerstanden.
Alvast bedankt
Nee, niet met weerstanden. Die zouden heel erg veel vermogen gaan opnemen en dus heel erg warm gaan worden.
Beter eens rondkijken op deze site, er staan fraaie schakelingen aangeboden. Bv.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling…
Wel uitkijken voor stroomopname, als de motor in bedrijf 1 amp opneemt (ik zeg maar wat) dan kan de opstartstroom galant 5 of 10 keer zoveel zijn, en de mosfet moet ook die opstartstroom aankunnen. Kies die dus flink ruim.
@Dodomanen,
Kan je het 'bordje voor de afstandsbediening' niet repareren?
Hoe ziet dat bordje eruit? Plaats eens een foto.
Of je kan bovengenoemde modelbouw-motorregeling bouwen.
SparkyGSX
@BFM: de MOSFET zal niet snel het probleem zijn, eerder de diode, aangezien daar voor een tijd omgekeerd aan de duty-cycle de motorstroom door gaat lopen. Je moet dus een flink diode gebruiken, en goed koelen, tenzij je een echt hele slechte MOSFET gebruikt of bijna 100% pulsbreedte zal de diode heter worden dan de MOSFET.
Aan de diode had ik zelfs nog niet gedacht, beste @Sparky! Ik vond zo gelijk geen opgave van de stroomopname van de motor, en wilde dus vooral luid genoeg waarschuwen over het eerste slachtoffer, de mosfet. Maar ik zie alle kans dat uw opmerking helemaal terecht is, dan zijn er dus twee stevige aandachtspunten.
Die motor is vergelijkbaar met een RB35. Dat ding trekt niet meer dan +/- 1,2A. Dus de opstart stroom zal niet meer dan 6A zijn.
Dus de regelaar van de site is prima te gebruiken.
Alvast bedankt voor de vele antwoorden, is het niet mogelijk van gewoon een potentiometer voor motor aan te sluiten voor deze sneller en tragen te laten gaan?
Op 8 april 2021 16:04:04 schreef Dodomanen:
Nee, die brand er gelijk uit.
Of je moet een draadgewonden 50W potmeter zoeken. Maar ik zou het niet aanraden.
Bouw of koop een goede regelaar, werkt veel beter.
En vergeet niet een zekering te plaatsen, sluiting bij een accu kan vele honderden A opleveren. Met brand tot gevolg.
SparkyGSX
Als het met alleen een potmeter zou gaan, waarom zouden we dan van die "ingewikkelde" regelaars gaan bouwen? Ik zou zeggen: probeer het eens, kost weinig en is best leerzaam!
En ook een 50 watt potmeter gaat naar de haaien als je de motor heel langzaam laat lopen. Vroeger gebruikte ze een waterweerstand om de elektromotor van een kermis attractie te regelen. Dat vliegt niet in de fik. Het verdampt alleen een beetje en is makkelijk bij te vullen.
Nog een plaatje gevonden van zo'n apparaat. Is van een ander topic op dit forum:
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (12%)]
Koop een eenvoudig printje op aliexpress. deze bijvoorbeeld. (ik heb niet gedubbelchecked hoeveel stroom jou motor gebruikt).
@ex-fietser: Het maximum vermogen in de potmeter zit ongeveer halverwege. Als de motor zich gewoon als weerstand gedraagd dan precies in het midden. Bigclive heeft het voor een setje ledjes gemeten, video van de laatste paar dagen. Hij zei dit keer geen tenenkrommende dingen.
Op 8 april 2021 18:55:25 schreef Ex-fietser:
[...]Vroeger gebruikte ze een waterweerstand om de elektromotor van een kermis attractie te regelen. Dat vliegt niet in de fik. het verdampt alleen een beetje en is makkelijk bij te vullen.
Ik heb die regelaars ook wel eens in een theater gezien om de 220V verlichting te kunnen dimmen. Zat daar zout water in de bak?
Met een wormwiel kon je de twee platen dichter naar elkaar toe laten bewegen.
Daar zit inderdaad zout water in.
Zie https://www.circuitsonline.net/forum/view/154035
Is ook gemakkelijker te repareren als een Alibaba-dingetje.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (26%)]
1.2 A max
Op 12 V zit je dan op 14,4 W
Als je een 15 W of meer potmeter neemt, komt het wel goed.
Kun je spelen. Maar zoals gezegd: PWM houd je koppel beter in controle.
