Joeri de Man
LED there be light
beste,
Heb na wat lastig de datasheets gelezen te hebben van de pic16F628 besloten het maar in basic te doen.
maar, hoe kan je in proton plus de hexfile opslaan?
groeten
ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Op 8 november 2004 00:29:34 schreef joerideman:
beste,Heb na wat lastig de datasheets gelezen te hebben van de pic16F628 besloten het maar in basic te doen.
groeten
in het menu "options" > "Compile"
oftewel F9 ...
groeten,
Kris
Joeri de Man
LED there be light
ok bedankt, nu nog een vraag. ik programmeer met ic prog.
maar hoe moet ik hem dan instellen, als ik met de interne oscilator werk?
ActiveHouse
Op 9 november 2004 09:32:52 schreef joerideman:
ok bedankt, nu nog een vraag. ik programmeer met ic prog.maar hoe moet ik hem dan instellen, als ik met de interne oscilator werk?
in ICprog heb je aan de rechterkant "oscillator" met
een dropdown bij, die zet je op RC
in PicBasic zelf moet je bij je definities
SET_OSCCAL gebruiken.
(zoek even in de help van picbasic naar info over deze instructie)
Groeten & succes,
Kris
Joeri de Man
LED there be light
oke ikheb het volgende programma in basic
DEVICE 16F628 ;We gebruiken een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
;bij inbranden alleen pwrte aan en instellen op inrc clkout
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
DIM LedTeller AS BYTE ;Maak variabele LedTeller aan
CLEAR ; wist alle veriabelen
begin: ;begin van programma
WHILE LedTeller < 5 ;begin lus 4 keer knipperen
high PORTA.1 ;led aan
DELAYMS 500 ;500 milliseconden = 0,5 seconde
LOW PORTA.1 ;led uit
INC LedTeller ;teller met 1 verhogen
WEND ;einde lus
DELAYMS 1000 ;wacht 1 s voor verdergaan
CLEAR LedTeller ;cleard variabele ledteller
HIGH PORTA.1 ;led aan
DELAYMS 200 ;wacht 0,2s
WEND ;einde lus
GOTO begin ;Spring naar 'Opnieuw' en ga zo door
END ;Einde programma
maar ik merk dat hij in het laatste gedeelte blijft hangen.
wat doe ik verkeerd.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Joeri de Man
LED there be light
maar het clearen doet hij wel, anders was hij nooit in het 2e gedeelte blijven hangen toch? anders had ledteller nog steeds waarde 5
het optellen in het 2e gedeelte is fout oid, want hij blijft de lus uitvoeren.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op ]
~Galaxy
Hoeft niet persé. Een Clear wist het memory, en ik weet niet oftie daarbij de variabelen meeneemt. Bovendien kan een pic ook nog wel eens rare streken uithalen...
Waarom probeer je het niet gewoon eens?
Overigens; Dit programmeert wat gestructureerder en overzichtelijker:
symbol led = porta.1
high led
low led
groet, Theo
Joeri de Man
LED there be light
ik zal het uitproberen, maar eerst een kleine reperatie aan me pic programmer, condensatortje is losgegaan
Frits Kieftenbelt
joerideman.
Je moet direct onder de label Begin:
eerst CLEAR LedTeller neerzetten.
Kijk maar wat er gebeurt, als je onderaan weer met GOTO naar Begin: springt, is LedTeller nog niet 0 gemaakt.
Joeri de Man
LED there be light
whahaha, zo simpel. ik wist het, het is een kleinigheidje
bedankt heh.
alleen komt het er nu wel op neer dat me ledje spontaan fel minder fel knippert
