Martin V
Voor het zelf wikkelen van transformatoren, welke op een hoge spanning zijn geschakeld wil ik een betrouwbare en goede isolatie laag, tussen de primaire en secundaire wikkelingen gebruiken.
Wat voor materiaal kan ik hiervoor gebruiken?
Zelf dacht ik aan kapton isolatie folie, maar ik ga geen rollen van 100 meter bestellen want ik heb aan een klein stukje folie voldoende.
Wat ik tot dusver zelf heb gevonden is elektro isolatie plakband:
https://www.reichelt.nl/nl/nl/isoband-c7807.html?ACTION=2&GROUPID=7807…
Is dit voldoende als ik er meerdere lagen op wikkel voor een DC spanning van 400V of 250V?
Bedankt voor uw inbreng.
Roland11
Da's Mylar tape: https://nl.aliexpress.com/item/32748399944.html
Martin V
@Roland11, dan wordt het alsnog bestellen bij de Chinees, ik had gehoopt dat een webwinkel in NL dat ook heeft.
Misschien eens proberen die dat heeft liggen, zoals een transformatoren fabriek.
@Lucky Luke, de link die ik opgaf is dat gele isolatieband, gewoon geel plakband, verkrijgbaar in diverse breedten.
Gewoon plakband is niet geschikt.
Het smelt al bij 90 graden, en het 'werkt' ( blijft niet op z'n plaats zitten)
Mylar tape wordt 't meest gebruikt.
Martin V
@Arco bedankt voor het advies, ik zal verder zoeken (op Alie) naar Mylar folie/tape.
En bedankt voor de link, dan hoef ik niet verder te zoeken.
Hoeveel heb je nodig? Ik heb hier zo'n rolletje van de chinees liggen. Je mag wel een stukje hebben/testen/ophalen
Maar wat de smelttemperatuur en isolatiewaarde is (volt)... geen idee. En al zou de Chinees dat specificeren, dan zegt dat nog niets.
Mylar- en kaptontape kan je ook gewoon hier kopen.
https://www.bol.com/nl/s/?searchtext=mylar
https://www.bol.com/nl/s/?searchtext=kapton+
[Bericht gewijzigd door benleentje op (46%)]
Die gele mylar tape is makkelijker als losse vellen niet klevende mylar, da's een hoop gedoe...
Kan 130-160°C hebben en 4kV per laag tape.
Martin V
Op 2 juni 2021 20:43:16 schreef benleentje:
Mylar- en kaptontape kan je ook gewoon hier kopen.https://www.bol.com/nl/s/?searchtext=mylar
Dat is eigenlijk precies wat ik zocht.
Gewoon te koop in eigen land en makkelijk op maat te knippen.
Iedereen bedankt, ik ben helemaal geholpen.
Die enorm dikke niet klevende stijve mylar vellen werken heel onprettig (waarom denk je dat iedereen dat gele mylartape gebruikt?
Je hebt dan ook veel compactere wikkelingen.
Display in Haarlem heeft het op voorraad
vorige week een rolletje gekocht voor een paar euro.
Het was leverbaar in verschillende maten
