Heb een vreemd probleem met deze subwoofer
Als deze een poosje aan staat gaat hij pas aan.
Heb de elco,s en transistoren al nagemeten en vervangen .
Heeft iemand ervaring met die soort versterkers ?
Lijkt me iets met een inschakelvertraging.
Rc waarvan de c lekt en dus maar langzaam laad tot startspanning.
Ik zou de voedingen nameten en kijken welke laat inschakelen.
Ik heb de transistor vervangen deze zat in de voeding
die veel te warm geweest.
Heel vreemd maar soms werkt de sub wel goed
zit niks los , zou idd inschakelvertraging kunnen zijn echter
Kan geen schema vinden , lijkt een beetje op een harmankadron hkts11
ook een module als eindtrap echter
Kleine transistoren voor de voedingen en geen koelblokjes beetje vreemd
Spanning is redelijk stabiel 14,7 naar 14.8 als deze warm wordt
had ik ook gemeten .
Als de sub 10 min aanstaat en zet hem naar 20 min weer aan werkt hij de ene keer goed dan weer niet
Zal kijken of de condensator kan vinden
Het probleem zit in de mute
deze werkt niet goed maar kan niet echt vinden welke onderdeel
nu deze storing geeft als met de multimeter meet
dan gaat deze bij de mute aan meet een kleine spanning
zodra deze zat gaat hij van mute af
