Ik heb een spiegelreflex fototoetsel en daarbij een afstandsbediening gekocht (met een draadje van 50cm weliswaar). Met deze afstandsbediening kan ik scherpstellen en foto's maken, er lopen 3 draadjes van het fototoestel naar het knopje.
Wat ik nu wil is deze afstandsbediening veranderen zodat ik echt van een goeie afstand foto's kan maken (+/- 100m). Dus ik wil een soort van zender/ontvanger tussen het fototoestel en het knopje van de afstandsbediening zetten. Ik heb daarom maar 2 draadjes nodig, de 3de voor het scherpstellen heb ik niet persé nodig.
Bij Conrad zag ik de 434MHZ ZENDER/ONTVANGER SET (Artikelnr.: 130428 - 8B) en een andere van 868Mhz. Maar volgens mij zijn deze sets gemaakt om data te versturen (dus woorden ofzo) en wat ik wil is eigenlijk dat als ik het knopje indruk, het fototoestel wat een stukje verder op staat een foto gaat maken.
Ik ben niet echt een circuit freak, dus veel verstand heb ik er niet van. Ik vroeg mij af of iemand mij kan helpen om te adviseren wat ik zou kunnen kopen om mijn idee te realiseren.
Alvast bedankt,
Roeland
hallo naamgenoot, ik weet niet hoeveel verstand je ervan heb, maar ik denk dat je met kristallen een aardig eind in de richting kan komen. Heb je zelf al eens een wat dingetjes zitten maken?
Je kan natuurlijk ook gewoon een tweedehands RC-karretje kopen, en i.p.v. de motortjes het fototoestel zetten. dit is veruit de simpelste methode. ik weet alleen niet wat het bereik van een goedkoop simpel RC karretje is. je kan natuurlijk de antenne wel wat beter maken, en evt. nog een antenne-booster erop zetten. 100m. moet dan makkelijk te halen zijn.
nou nog een zendertje in je camera, zodat je m weer terug kan vinden als ze m jatten als jij net op 100m afstand staat.
Wow, super snelle reactie.
Ja die zender om mijn fototoestel weer terug te vinden lijkt mij ook super handig. Maar als iemand 'm dan jat dan ga ik wel sprinten, want dat fototoestel kost wel wat geld.
Maar goed, kristallen klinken mij niet erg bekend. Ik ga wel even zoeken om daar wat meer informatie over te krijgen.
Zo'n RC karretje kopen is inderdaad voor mij ook een optie, maar natuurlijk niet echt een uitdaging. Waarschijnlijk wel de makkelijkste en goedkoopste.
Bedankt in ieder geval, ik ga even uitzoeken wat die dingen kosten.
[edit]
ik weet nu wat je bedoelt met kristallen, dat had ik moeten weten. Die heb ik zelfs hier liggen. Maak ik heb verder echt geen idee hoe ik dat dan moet maken.
[/edit]
[Bericht gewijzigd door roeland op ]
Dat velleman kitje kun je best gebruiken volgens mij, een hoog signaal aan de ene kant zorgt voor een hoog signaal aan de andere kant.
Ik wil zelf ps/2 draadloos versturen, de manier waarop ik dat wil doen is gewoon een simpel kristalzendertje en een ontvanger voor die frequentie.
De zender zendt gewoon uit als de ingang hoog wordt gemaakt en hij zendt niet als het signaal laag is, bij de ontvanger wil ik het signaal weer omzetten in een digitaal signaal door midden van een Comparator.
Maar ik moet eerst wat meer informatie inwinnen over het draadloos versturen van digitale signalen en ik moet een oscilloscoop hebben.
Welk velleman kitje bedoel je, bobo1on1?
Het moet wel een goed bereik hebben (toch wel ong. 100m of meer).
Ik heb hier nog een oude RC gevonden met ontvanger voor een auto'tje, maar dat is wel erg lomp groot allemaal (ontvanger is vrij groot en dan nog een batterij pack erbij en natuurlijk de vrij grootte RC). Het lijkt mij dat dit allemaal kleiner kan.
Met kristallen lijkt mij de beste oplossing, maar ik heb echt geen idee hoe je dat dan moet aanpakken. Iemand een schema voor ontvanger en verzender? Lijkt me ook wel leuk om zoiets te maken.
Ik heb ook nog nooit met kristallen zenders en ontvangers gewerkt. Deze vragen komen vrij vaak langs, dus ik zal er eens wat mee experimenteren, lijkt me wel leuk. Als het goed is heb ik nog twee kristallen op dezelfde frequentie liggen, dus als het lukt zal je over een tijdje wel bericht zien.
Ik heb een zender en ontvanger van een afstandbestuurbare auto aangesloten op mijn fototoestel, maar dat werkt helaas niet. Van de ontvanger gaat er een draaitje naar een servo'tje en dat draaitje heb ik doorgeknipt en dat op mijn fototoestel aangesloten. Als ik de batterijen aansluit op de ontvanger blijft mijn fototoestel maar foto's maken. Er zal dus waarschijnlijk een constant signaal uitgezonden worden waar mijn fototoestel op reageert. Er moet dus iets tussen gezet worden met een bepaalde drempelwaarde, als ik dan helemaal naar links stuur met de afstandsbediening van de auto, dat hij dan pas een foto maakt.
Ik hoop dat je iets moois kunt maken, zweetvoetje, met die kristallen. Dat zou natuurlijk vele malen mooier zijn dan een joekel van een afstandsbediening.
Ja, ik ben bezig, maar het wil nog niet zo lukken, ik blijk toch geen kristallen op dezelfde frequentie te hebben, dus ik ben met mechanische filters aan de gang, maar je zal wel ff geduld moeten hebben, ik heb het druk de komende tijd.
Een servo wordt ook met pwm aangestuurd, gewoon een relais eraan hangen met een elco parallel.
Ik bedoelde eigenlijk dat kitje van conrad, maar velleman heeft er 1 die er sterk op lijkt, volgens mij heeft die geen bereik van 100 meter.
Heeft iemand nog een schema van een klein zendertje en ontvangertje? Ik heb hier nog een paar 4 mHz kristallen en een hoop BC547B transistoren liggen.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op ]
Ik heb dat kitje van Conrad hier liggen (die 434Mhz en 868Mhz zender/ontvanger) maar daar gaat het niet mee lukken. Die zijn ontworpen om data te versturen. Dus die hebben een constante input/output lijkt me. Tenzij iemand weet hoe je een 1 kan versturen en die kan ontvangen. Als je weet dat er een 1 is ontvangen, dan kun je een foto maken. Het bereik is ongeveer 200m, dus dat is ruim voldoende.
Dat velleman kitje ziet er anders uit, maar is eigenlijk hetzelfde.
Ik ga opzoek naar een relais met elco parallel, geen idee wat dat is maar daar kom ik gauw genoeg achter lijkt me. Kijken of dat gaat werken.
ik ben ook nog bezig met mechanische filters, ik heb vanavond de tijd om er eens een beetje mee aan de slag te gaan. Dan zal ik morgen misschien al wel iets kunnen zeggen of het goed mogelijk is.
@ roeland het gaat om een relais, met parallel aan de spoel een elco. die elco, en dat relais zul je los moeten kopen, en daarna aan elkaar zetten.
Welk relais zou ik daarvoor kunnen gebruiken? Er staat 10 pagina's in de Conrad gids met alleen maar relais.
Als je een half uur lang 1en wilt versturen moet dat ook kunnen met dat kitje, een hoog signaal aan de ingang zorgt voor een hoog signaal aan de uitgang, het moet dus wel kunnen.
En een relais uitzoeken is absoluut niet moeilijk, gewoon 1 pakken die op de gewenste spanning werkt en mooi klein is.
Vergeet de diode niet.
Ik ga een klein relais'tje en diode kopen om in ieder geval deze opstelling te testen. Omdat het een beetje onhandig qua omvang is op deze manier, ga ik nog steeds op zoek naar een kleinere en makkelijkere methode.
Met dat kitje lijkt mij dat het inderdaad ook wel mogelijk moet zijn. Je moet er alleen iets tussen zetten wat pas bij een hoog signaal doorgeeft dat er een foto gemaakt mag worden. Alleen mijn kennis reikt niet ver genoeg om daar iets moois van te maken.
Ik ben ook nog bezig, maar ik heb nog steeds geen tijd gehad. Ik heb met mn broer op de rail 2004 gestaan met zijn modelbaantje, dus ik heb weinig tijd gehad.
Wat ik tot nu toe heb gemaakt lijkt wel hoopvol. Ik zal eens wat moeten gaan solderen, en de afstand bekijken die het haalt. 20 cm is iig wel te halen :D
Heeft er nog iemand tijd gehad om er naar te kijken?!
Ik heb nog geen relais en diode gekocht, ben nog even opzoek naar een winkel in de buurt die die dingen verkoopt. Er zit een winkel in de buurt als het goed is, dus daar ga ik van de week even langs.
Ik heb ff wat geprobeerd, maar het is niet erg hoopvol met die mechanische filters, die hebben een te groot bereik. Dus dan zou ik idd maar langs de electro-handel gaan. ik bestel nog wel een keertje een paar kristalletjes. Misschien komt het er nog wel eens van.
Nou ik heb een deurbel gekocht.
Natuurlijk niet zo maar een deurbel, maar een draadloze deurbel op radio golven (433.92 Mhz). Hiermee kom ik al een stap dichter bij mijn doel.
Deze heeft een bereik van 50m, misschien meer in het open veld. Ik heb nu alleen nog het probleem dat hij, zolang het deuntje af gaat, hij foto's blijft maken. Dat zijn dan een stuk of 10 foto's. Even kijken of ik dat kan aanpassen, zodat hij maar 1 foto maakt.
slim idee. Daar moet je zeker wel wat mee kunnen doen. Als het melodietje hard genoeg is kan je het zelfs horen wanneer hij een foto maakt, wat erg handig is lijkt mij.
Het moet mogelijk zijn om tussen melodie-apparaat, en ontvanger een signaaltje af te tappen. (ik denk niet dat het allemaal in hetzelfd IC zit). Daar kan je wel wat mee. Dan krijg je maar een korte spanningspuls (die je wel wat moet versterken waarschijnlijk). Misschien kan je het bereik nog verder opvoeren door een grotere antenne op de ontvanger te zetten.
heet zoeits niet "one-shot"?? (hoe toepasselijk)
check de datasheet van de 555 eens
Zweetvoetje:
Een melodietje is niet echt handig, want dan is het hele idee wat ik probeer niet meer te realiseren. De bedoeling is dat ik iets te eten voor mijn fototoestel leg en dan hoop dat er beesten op af komen, vogels ofzo. Met een melodietje erbij gaan die meteen weg. Misschien een lampje ofzo, dat zou handiger zijn. De antenne heb ik al gevonden, die kan ik inderdaad langer maken. Nu nog de juiste plek om het af te tappen.
High met henk:
Ik heb geen idee of dat zo heet, zou wel erg toepasselijk zijn inderdaad. Is de 555 geen timer?
klopt, maar je kan hem ook als one-shot schakelen. weet neit exact hoe, maar ik weet wel dat het in de datasheet van het beestje staat
Je kan idd een ding maken dat eventjes een pulsje afgaat, en daarna voor 1 minuut zn eigen ingang blokkeert (dus totdat het melodietje is afgelopen)
Dan kan je ook gewoon een flipflop nemen, die nadat er 5 seconden geen ingangssignaal is zichzelf reset.
Je hebt inderdaad gelijk High met Henk (niet dat ik aan je twijfelde). De 555 kun je monostable (one-shot) gebruiken. Tevens kun je dan nog instellen hoeveel sec. deze 'aan' moet blijven staan (pulse-length). Een voorbeeldje (www.schematica.com) kon ik vinden bij de links op deze website.
mooi he? laat dit niet aan mijn 2e jaars weten, want dat ding kun je voor nog een toepassing gebruiken :) het heeft iets met schakelaars en signalen van schakelaars te maken :)
