Hallo
ik heb hier een tv van Sony zonder beeld.
Ik zie enkel de backlight en het scherm grijs oplichten. Maar niks van beeld ook geen tekst of opstartscherm. Met de afstandsbediening kun je het toestel aan en uitschakelen, en je ziet de led pinken dat er ontvangst is.
Ik kan niet testen of er geluid is, vermits ik niet kan zien op welke input ik sta.
Ik verdenk de ssb-board 1-981-926-22 maar kan de T-con ook dit fenomeen veroorzaken?
Graag de opinie van ervaren herstellers.
Beste dank
camiel
Zelfs het display kan defect zijn....
Begin met kabels tussen de t-con en het beeldscherm 1 voor 1 los te koppelen.
Hallo William,
Hier de resultaten van de test met de connectors tussen Tcon en het LCD scherm.
De connectors zijn genummerd CN2 en CN3
TEST 1 : CN2 los en CN3 aan: scherm linkerhelft: beeld en tekst, rechterhelft full wit.
TEST 2 : CN2 aan en CN3 los: volledig scherm grijs
TEST 3 : CN2 en CN3 los volledig grijs scherm te vergelijken met de CN2 en CN3 verbonden.
Kan je hieruit een besluit trekken?
Hartelijk dank op het voorhand voor de moeite.
Camiel
Test 2 duid op een defect aan het beeldscherm. Het resultaat zou namelijk hetzelfde moeten zijn als bij test 1 maar dan omgedraaid.
Heel vaak is er 1 van de bruine condensatoren in sluiting op de print naar beeldscherm toe.. Meet alles goed na...
Hallo smd,
Dit was de nagel op de kop: 1 van de 4 ontkoppelcondensatoren lag kort. Die 4 liggen parallel en het is natuurlijk de laatste die kort lag. Hartelijk bedankt voor de gouden tip.
Groetjes
Camiel
