Van mijn tv een LG32LB561V was in het beeld een hinderlijke klare vlek te zien. De tv openen bevestigde mijn vermoeden dat er een lens van een ledstrip was afgeraakt. Na controle bleek nog een tweede lens los te staan.
Gewoon vastlijmen met secondenlijm en het was gefikst. Later kon je op het beeld zien als de tv speelde dat op die plaatsen waar de lenzen herlijmd geweest waren een donkerdere schijn aanwezig was. Na de tv terug openen bleek dat de lenzen witkleurig ingevreten waren van die seconden lijm.
Dan heb ik maar op aliexpress een nieuwe set gekocht en het probleem is voorbij.
Op de foto zijn de linkse en middelste lenzen gelijmd geweest, de rechtse niet
Mijn vraag is nu, met welke soort lijm herstellen jullie dat?
modelbouwlijm? voor plastic dan.
beste Johan, je zou het met suxun y-7000 kunnen proberen. blijf wel zo ver moegelijk van de led weg(deze worden gloeiend heet), beste is op de buitenrand.
Bedankt voor jullie antwoorden, zal het in bewaring houden moest het later nog eens voorvallen
Dat kan best met secondelijm denk ik, maar zet er vervolgens een ventilator op om de gassen weg te houden van de lenzen. Met secondelijm is best onzichtbaar te lijmen, maar het moet wel de kans krijgen goed uit te harden en daarbij behoorlijk geventileerd te worden om een witte waas te voorkomen.
@ mel: En welke dan? Er zijn zoveel lijmen voor modelbouw en de meeste zijn echt alleen voor ABS, styreen (voor zover niet hetzelfde als ABS) en acryl geschikt. Bij metaal of andere zaken houdt het gewoon slecht tot niet.
Zelf ooit met B7000 lijm gedaan ,deze tast kunststof niet aan en is zeer goed te doseren.
Gr.F_S
Modelbouwlijm zou ik zeker niet nemen. Althans, als je de soort bedoeld die het plastic tijdelijk een beetje oplost en zo de delen samenvoegt. Dan krijg je hetzelfde wat de TS nu al heeft.
Persoonlijk zou ik zo weinig mogelijk lijm gebruiken zodat het niet op de lens zelf terecht komt, maar alleen op de rand.
Zelf denk ik dat samenstelling van secondenlijm zodanig agressief is dat het op plastiek inwerkt of het nu van merk "a" of "b" is. Het zal kwestie van uitproberen zijn wat het beste werkt. Misschien nog een mogelijkheid zoals flopflop zegt om de rand te lijmen maar dan met silicone als ander kleefmiddel.
Beste Johan, B7000 of Y-7000 gaat goed komen. is op een soort silicone basis, water en temp bestendig. En een beetje doet al wonderen alleen langere droogtijd dan seconden lijm.
