De electromotor van mijn zaagmachine komt niet vanzelf opgang, als ik hem op gang geholpen heb blijft hij wel goed draaien.
Het geluid wat hij maakt als hij niet wil draaien is een vreselijk hard geluid, keihard getik, om bang van te worden.
De condensator zit niet op de motor maar in een huis van de contrastekker.
Deze heb ik vervangen, ook weer 20 microfarad (per abuis eerst pico getikt) maar dat heeft niets geholpen.
Kan er wat anders met de motor aan de hand zijn?
Keihard getik kan er komen als de rotor tegen de stator klettert met als oorzaak een defect lager. Anderzijds wel raar dat de motor zich normaal gedraagt zonder C bij aanzwengelen. Ietwat ingrijpend maar best doenbaar is, starten zonder C en eenmaal op toeren de C koppelen. Krijg je dan een geluid van zwaarder lopen, dan heb je een sluiting van hoofd naar hulpwikkeling en is het helaas einde motor. Bij zaagmachines gebeurt het wel meer dat de ventilatie openingen dicht slippen door het zagen van vochtig takkenhout en de koeling deels wegvalt.
[Bericht gewijzigd door jerome op (15%)]
Hunebedbouwer
Maak ook eens een foto van het motorplaatje met de gegevens . Als ik de oude condensator zie, krijg ik het idee dat het een 127 of 130volt motor is voor het oude Belgische net. Of het moet een aanloopcondensator zijn die uitgeschakeld wordt. Als dit laatste het geval is, en dat middels een stroomrelais gebeurt kan deze staan te klapperen wat die herrie is.
dat is een aanloopcondensator die door een centrifugaal schakelaar uitgeschakeld wordt. wrs is die schakelaar overleden en blijft de condensator constant gekoppeld of doet helemaal niks meer. dat tikken kan de schakelaar in onderdelen zijn. motor eens open halen. idd 45 jaar oud intussen dat apparaat..
De condensator zit dus in een huis bij het snoer van de contrastekker. Op de stekker zit teven een aan/uit schakelaar voor de motor. Zonder hulp staat de motor dus keihard te tikken omdat hij niet op gang kan komen. Zodra ik hem heb geholpen blijft hij rustig draaien alsof er niets aan de hand is en kan ik uren zagen.
Ik zal vanmiddag een foto van het motorplaatje maken en ook van de contrastekker.
Kan het zijn dat ik een ander soort condensator moet hebben?
Of zit het probleem in de leeftijd van de motor en is die afgeschreven. Dat er in de motor ook iets zit wat hem op gang moet helpen en versleten is en wat niet vervangen kan worden.
Een nieuwe motor zijn de kosten niet maar het bijzondere aan dit motortje is dat er schroefdraad op de as zit waar ik met 2 flenzen het zaagblad op vastzet. En omdat het een klein motortje is steekt het zaag blad er goed boven uit zodat ik een aardige zaagdiepte heb.
Er is me dus wel wat aan gelegen hem weer gereviseerd te krijgen. Nieuwe motors die ik zag hebben allemaal een gladde as.
Maar ik maak vanmiddag eerst nog wat foto's, hopelijk levert dat nog
wat op. Tot zover allemaal bedankt voor de reacties, ik moet nu weg.
eerst een slinger aan de as geven, dus is de centrifugaalschakelaar stuk. wrs gebroken veer of mechaniek. normaal staat de centrifugaalschakelaar gesloten in uitstand, pas bij zeg 700rpm schakelt deze de aanloopcondensator af. de motor zal wrs dus open moeten, miss kun je het mechaniek nog herstellen. niet zelden is het pertinax plaatje gebroken oid. kan ook het contact zijn wat verbrand is.
Anoniem
Motoras staat dus stil maar motor maakt toch hard tikkend geluid?
Hoe kan iets wat stil staat keihard tikken.
Keihard brommen kan wel... als de hulpkring is onderbroken.
Als startcondensator in contrastekker zit kun je vandaaruit meten of er een onderbreking is in hulpwikkeling/centrifugaalschakelaar.
tikken, maar eenmaal op toeren is dat tikken weg. kan een deel van de centrifugaal zijn die ergens tegen loopt. de rest werkt nog en schakelt om bij het juiste toerental en weg is het tikken..
Anoniem
Of een ventilator die op de as staat te slingeren en ergens tegenaan slaat.
Ik sta er niet bij ....
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (14%)]
Op 12 september 2021 13:00:06 schreef testman:
Normaal maakt een motor bij mij een zacht zoemend geluid als de condensator stuk is. Het keiharde getik wat ik nu hoor is er alleen maar zolang de as nog niet draait, nog niet weet welke kant op te moeten. Het is hard doordringend en botsend geluid. Zolang de as stilstaat draait de centrifugaalschakelaar toch nog niet en kan die dus niet de oorzaak van het geluid zijn? Overigens hoop ik dat het verklaren van het doordringend geluid voordat de motor draait zal leiden tot een verklaring waarom de motor ondanks de vervangen condensator nog steeds niet vanzelf opgang komt.
Op 12 september 2021 13:18:39 schreef elektrofix:
Het geluid is weg zodra de motor eenmaal loopt, het is echt iets waar hij in stilstand tegenaan staat te hikken zodra hij stroom krijgt.
Op 12 september 2021 14:36:03 schreef testman:
stopte de zaag vrij snel voorheen en nu niet meer? kan de motorrem evt zijn..
Nooit zo op gelet maar wat mij wel is opgevallen dat wanneer ik gezaagd heb en ik de stroom heb afgesloten en de motor na een seconde of 5 bijna stil staat hij nog even een korte opleving krijgt. Wijst dat op een rem?
Vergelijk het met een brandstofmotor (bermmaaier) die bij een lege tank afslaat en dan nog een laatste paar druppels krijgt en nog even op gang lijkt te willen komen en dan als een kaarsje uitgaat. Dit heb ik bij een electromotor nooit meegemaakt.
Nooit zo op gelet maar wat mij wel is opgevallen dat wanneer ik gezaagd heb en ik de stroom heb afgesloten en de motor na een seconde of 5 geruisloos uitdraaien bijna stil staat hij nog even een korte opleving krijgt. Wijst dat op een rem?
Vergelijk het met een brandstofmotor (bermmaaier) die bij een lege tank afslaat en dan nog een laatste paar druppels krijgt en nog even op gang lijkt te willen komen. Dit heb ik bij een electromotor nooit meegemaakt maar wilde het niet ingewikkelder maken dan het al is.
Op 11 september 2021 22:35:08 schreef Hunebedbouwer:
Het motorplaatje heb ik voor zover leesbaar zo goed mogelijk overgeschreven, verder nog een foto van de condensatorhouder.
Schmidt electromotoren techniek
Sondermeter fr kreissägen
type EBE 80 2/2 A
stab 40% ED 1pk mot
2800 t/min 50Hz
220v 6.9 A
kw 1.6
isolier kl.b
PB 2.8
P33
GB 20 mu p1
UC 360v
Anoniem
Staat daar ipv een centrifugaalschakelaar een startrelais te klapperen?
Weird allemaal.
Misschien toch maar een foto album posten vanaf de stekker tot aan de motor
Op 12 september 2021 15:57:13 schreef elektrofix:
Weird allemaal.
op foto1 hierboven gaat de bovenste draad naar de motor en de rechtsondere naar het stopcontact. Het uitlopen gebeurt gewoon geruisloos net als bij het zagen.
Anoniem
Is foto 2 de aansluitdoos van de motor of de aan/uit schakelaar?
Foto is te onduidelijk om te zien wat erop staat
Op 12 september 2021 16:49:30 schreef elektrofix:
Nee, geen aansluitdoos van de motor, het is geopende houder incl. aan/uit schakelaar van de condensator, met schema op witte kaartje. Aan de 2 losse draaduiteinden komt de condensator die in de ronde houder gaat.
